Wildi Posted September 15, 2009 Posted September 15, 2009 Hallo Zusammen! Ich habe da mal ein Problem: Meinem TV-Rechner habe zwecks HDTV ich eine neue Grafikkarte spendiert, eine Sapphire 4550. Die Hardware-Unterstützung funktioniert, bei HD-Sendern liegt die CPU-Last bei ca. 20% (1.6GHz PM) Leider stürzt der DVBViewer unregelmäßig, teils nach sehr kurzer Zeit ab. "DVBViewer Pro hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" - In den Details wird neben der DVBViewer.exe noch entweder die ntdll.dll oder die atimpec.dll angegeben. Ich hatte auch schon ArteHD über eine Stunde ohne Fehler laufen, aber speziell bei ZDF HD ist meist recht schnell schluss... Die Suche hat mir bisher kein entsprechendes Ergebniss gebracht, bei den meisten kommt es nicht zum Absturz vom DVBViewer aber ich hoffe dennoch jemand hat einen Tip für mich. Hier noch die technischen Daten: Terratec S2 PCI, Treiber 1.1.1.301 Sapphire 4550, Bildschirm an DVI angeschlossen, 1360*768, Catalyst 9.5 Pentium M, 1.6GHz auf einem MSI Speedster F4A, Chipsatz Intel 915GM Ich hatte auch schon den Catalyst 9.9 und ein anderes System (AMD X2) getestet. Dort hatte ich den gleichen Fehler. Auch hatte ich mal einenCyberlink h.264 Decoder verwendet, mit dem gleichen Ergebnis. Ohne die h.264 decodierung auf der Grafikkarte läuft es auf dem schnelleren System ohne Probleme, auch bei SD hatte ich noch kein ähnliches Problem. Mfg Wildi support.zip Quote
duddsig Posted September 16, 2009 Posted September 16, 2009 .........Details wird neben der DVBViewer.exe noch entweder die ntdll.dll oder die atimpec.dll angegeben. ......was darauf hindeutet, daß bei dem ATI-Decoder der Hund begraben ist. Mir ist nicht bekannt, daß der ATI-Decoder überhaupt bei H.264 funzt. Als ich das das letzte mal probiert habe funzte es auf jeden Fall nicht. Ich würde auf jeden Fall empfehlen den Cyberlink von PowerDVD 8 oder 9 zu benutzen (den benutzt fast jeder hier). Man schreibt hier, die Demoversion von PowerDVD 9 soll noch für den DVBViewer nutzbar sein. Falls nicht gibt es noch diverse (etwas zweifelhafte) HD-Codecpacs. Hier aber genau darauf achten, daß nur die Cyberlinkdekoder installiert werden. Ansonsten hat Du danach noch mehr Probleme. Quote
Wildi Posted September 16, 2009 Author Posted September 16, 2009 Hallo duddsig, Danke für die Antwort und den Tip. Das es daran lag hätte ich jetzt nicht erwartet. ... Demoversion von PowerDVD 9 soll noch für den DVBViewer nutzbar sein. Falls nicht gibt esnoch diverse (etwas zweifelhafte) HD-Codecpacs. Hier aber genau darauf achten, daß nur die Cyberlinkdekoder installiert werden. Ansonsten hat Du danach noch mehr Probleme. Mit der 9er Demo läuft es jetzt ohne Probleme! Allerdings konnte ich bei der Installation nicht die einzelnen Komponenten auswählen, daher bin ich mal gespannt was da noch für "Probleme" auf mich zukommen. Mfg Wildi Quote
duddsig Posted September 17, 2009 Posted September 17, 2009 Da Du ja die Demo von PowerDVD benutzt hast sollten keine Probleme auftauchen. Die Probleme treten im allgemeinen nur bei Vollinstallationen von Codecpack's auf. Quote
