alex.ba Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 Hallo zusammen, nachdem DigitalEverywhere ja leider leider die Produktion ihrer TV Karten eingestellt hat wollte ich mal fragen was hier weiterhin empfohlen wird bzw. auf welchen TV Karten weiter entwickelt und getestet wird. Ich bin ehr der Fan von Karten mit separarter Stromversorgung. Wie sieht es da aus? Habt ihr gute Erfagrungen? Danke und Grüße Alex Quote
Tjod Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 auf welchen TV Karten weiter entwickelt und getestet wirdAuf den gleichen Karten wie bisher. Jeder Testet mit den Karten die er Grade selber hat. Bei mir ist das immer noch ein SkyStar2 und ein DVB-T Stick. Quote
tbuk00 Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 Ich bin ehr der Fan von Karten mit separarter Stromversorgung. Da kenne ich nur noch dieTwinhan AZUREWAVE AD-SP400. Die hat eine seperate Stromversorgung und funktioniert mit dem DVBViewer bestens. Quote
Romsky Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Da kenne ich nur noch dieTwinhan AZUREWAVE AD-SP400. Die hat eine seperate Stromversorgung und funktioniert mit dem DVBViewer bestens. Die hat doch aber keine eigene Stromversorgung, sondern bezieht den Strom von einem Molexstecker des PC-Netzteiles, oder? Quote
PeterF Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Die hat doch aber keine eigene Stromversorgung, sondern bezieht den Strom von einem Molexstecker des PC-Netzteiles, oder? und deine bisher genutzten Lösungen haben ein eigenes Kraftwerk eingebaut?, oder ist da nicht auch doch ein kleiner Stecker zur Stromversorgung dran? PeterF Quote
alex.ba Posted September 22, 2009 Author Posted September 22, 2009 Hallo Nochmals, 2 große Kraftwerke :-) Nein Spaß beiseite eine separate Leitung vom Netzteil würde mir reichen denn ich möchte den PCI Bus entlasten. Da gibt es immer wieder vor allem nach dem Standby große Probleme Danke und Grüße Alex Quote
Romsky Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Achso, ich dachte ihr mein TV-Karte mix eigenen externen Netzteil, das nenne ich dann eigene Stromversorgung. Quote
CiNcH Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 (edited) Es geht darum, dass die Stromversorgung vom PCI evtl. überfordert sein könnte, wenn da CI, DiSEqC-Motor usw. an einer Karte hängen.. Intern kann man sich den Strom ja vom PC-Netzteil zapfen, da braucht man keine zusätzliches.. Edited September 22, 2009 by CiNcH Quote
PeterF Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Achso, ich dachte ihr mein TV-Karte mix eigenen externen Netzteil, das nenne ich dann eigene Stromversorgung. im Prinzip ist es doch egal ob die Stromversorgung von nem Molexanschluss oder von nem externem Netzteil kommt, solange diese genug "Power" hat um den Empfänger und die Außeneinheiten ordentlich mit Strom versorgen zu können, und ich denke wenn man ein vernünftig dimensioniertes Netzteil im PC hat ist die Molexlösung nicht schlecht. PeterF Quote
Eichhorn Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Die Media-Pointer ist doch eine S2 Karte mit Doppeltuner und externer Stromversorgung. Quote
TVFreak Posted September 22, 2009 Posted September 22, 2009 Es ist doch so das das LNB 18V+ sowie 18- zum schalten braucht, wenn ich das noch richtig weiss. Da es das aber in keinem PC gibt egal ob Molex oder PCI muss von 12V hochtransformiert werden. Das wird immer eine kleine oder größere Schwachstelle bei den TV-Karten bleiben. Ausserdem ist dann natürlich auch der Rest der Anlöage Kabel und Stecker entsprechend höher gefordert. Wenn man eine externe Stromversorgung für die Karte hat, kann man da natürlich auch einen besseren Lösungsqweg finden. Davon abgesehen, meine beiden FloppyDTV S geb ich nicht mehr her, ich hatte noch nie was besseres. Quote
