mkammerer Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 (edited) Hallo, ich versuche, z. B. von ARD eine Aufnahme anzufertigen, die den MP2 und den AC3 Ton enthält. Die Option "mit aufnehmen / Alle Audiospuren" ist aktiviert, aber trotzdem enthält die TS-Datei nur die MP2-Spur. Wenn ich in der Senderliste den Menüpunkt vom Sender ausklappe und den Eintrag "Das Erste (AC3, dd)" auswähle und dann aufnehme, dann enthält die Datei die AC3-Spur. Wie krieg ich das nun über das timergesteuerte Aufnehmen hin? Vielen Dank schonmal im Vorraus. TV-Karte ist eine Cinergy HTC USB XS, Betriebssystem Windows 7 x64. Edited September 23, 2009 by mkammerer Quote
Tjod Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Wie überprüfst du ob die Audiospuren vorhanden sind? Mit dem DVBViewer oder TSplayer? Quote
mkammerer Posted September 23, 2009 Author Posted September 23, 2009 (edited) Mit dem Media Player Classic in der Info-Box, oder mit ProjectX. Das zeigt zwar an, dass eine AC3-PID da ist, aber demuxen kann ich diese nicht. Auch MeGUI bietet die AC3-Spur nicht als Audio an. Ich werd das mal mit dem TSplayer oder mit DVBViewer anschaun, vielleicht spinnen die anderen Programme auch nur. // Edit: Auch der TSplayer meint, da is nur eine MP2-Spur drin. Edited September 23, 2009 by mkammerer Quote
Tjod Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Da scheint irgend was Falsch zu laufen Poste mal dein support.zip. Quote
Tjod Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Aktivire mal "Erweiterte Log-Datei schreiben" und mach eine Aufnahme von "Das Erste" und Poste die log Datei. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufna...Datei_schreiben Quote
mkammerer Posted September 23, 2009 Author Posted September 23, 2009 Seltsam, mit ARD hat das grade geklappt, da war das AC3 da. Hat aber gestern noch nicht geklappt. Egal, ich habs mit RTL nochmal versucht, das sollte auch ne AC3-Spur sein, die ist auch nicht da. Hier die Logs. RTL_Television_09_23_15_04_58.log RTL_Television_09_23_15_04_58.txt Quote
mkammerer Posted September 23, 2009 Author Posted September 23, 2009 Uhm, der vorherige Post war eine Aufnahme mit dem Videorecorder-Plugin, hier nochmal eine ohne. RTL Television 23.09.2009 C:\Users\Moe\Videos\Captures\09-23_15-09-12_RTL Television_Verdachtsfälle.ts Device: Cinergy HTC USB XS DVB-C Tuner (2) 15:09:12 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start 15:09:13 / 00:00:00 (~ 0,2 MB) PID 1401: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps 15:09:13 / 00:00:00 (~ 0,2 MB) PID 1402: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps 15:09:25 / 00:00:13 (~ 7,1 MB) Stop Average Data Rate: 0,537 MB/s Total Size: 7,1 MB (7436152 Bytes) Quote
Tjod Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 Das Videorecorder-Plugin wird nicht mehr gebraucht (außer vielleicht für eine unterbrechungsfrei aufnahmen die länger als 24 Stunden dauert), lass das bei den Tests mal ganz außen vor. Ist RTL bei dir im Kabel verschlüsselt? Wenn nein habe ich Grade keine Idee was da schief laufen könnte. Du könntest höchstens den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) starten und dann eine Aufnahme machen und dann nochmal ein suooprt.zip posten. Viellicht sieht man im debug.log was auffälliges. Quote
Derrick Posted September 23, 2009 Posted September 23, 2009 ..ist vielleicht das bekannte lied vom verschlüsselten sender ohne CI Quote
