channelchange.vbs + Titel & Spielzeit
Arcon
hab mich schon durch forum gewühlt, und leider nicht allzuviel dadrüber gefunden.
Ich möchte per channelchange.vbs Sendername, Kanal nr, ggf. Fav Nr ( bis jetzt noch kein problem), Serien/Film Titel und Spielzeit auslesen,
mit Serien/Film-Titel und Spielzeit gibts da wohl einige probleme, könnte mir eine/r da behilflich sein?
Bin die Com Doku schon durch, aber wirklich weitergebracht hat sie mich nich (VBS noob halt..)
Lade dir mal den DVBSpy aus dem Mitgliederbereich runter, starte ihn und anschließend den DVBViewer.
Im Spy hast du die Tags des Datamanger und deren aktuelle Anzeige.
Wenn du dann den entsprechenden Eintrag kennst kannst du die Datamanager Variable abfragen/auslesen und weiter verwenden.
DVBspy hatte ich schon, hab nur denn button Get tags übersehen... ;)
Ich danke dir
funktioniert gut, jetzt kann ich mir wenigstens alles wichtige aufn LCD über LCDstudio anzeigen lassen :D
Bitte schön, dachte ich mir schon. Kenne ich nehmlich Irgendwo her. :D
Welches LCD haste denn und könnten wir alle davon profitieren?
Hab das SDC Megtron (ähnlich dem AlphaLCD), ist mit zwei DLLs auch LCDStudio tauglich.
naja ob ich davon profitieren werdet.. wollt eigentlich nur nen simplen code schreiben, der mir alle daten in eine txt file packt das dann von LCDstudio (mit TextPlug) ausgelesen wird. So mach ich das z.B. mit demm Callmonitor (FritzBox), ICQ und Türklingel auch...
kann denn code dann aber gern hier posten
Ist LCDStudio eigentlich Freeware und wie ist denn die Sichtbarkeit des LCD aus 3m Entfernung, da hört bei mir die Lesbarkeit des iMon VFD nämlich definitv auf. :D
Ja ist Freeware.
also die lesbarkeit ist ok, auch aus 3meter, nur der blickwinkel sollte nicht mehr als 40° sein, dann wirds unleserlich
Schaut doch schonmal gut aus.
Frage: Kann LCD Studio auch mit Farb LCD's und bis zu welcher Auflösung.
Würde dein PlugIn Farbe unterstützen wenn es das gebe?
Also bei Ebay sind zwei Farb displays wo ne unterstüzung vom LCDstudio bei steht, laut der HP von LCDstudio wird aber keines unterstüzt.
die auflöung die eingestellt werden kann ist 320x240
mein plugin würde farb unterstützen, liest ja nur die daten aus, denn rest macht die software
