Tunerstatus
bachmannfrasco
Kann mir jemand helfen ? Ich bekomme immer den Fehler nach Programmstart: Kann den Tunerstatus nicht setzen error 90010115 . Vielen Dank Die Tipps im Handbuch helfen nicht !
hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich hab schon einige Soft und Hardware installiert. Auch das Programieren von SatAnlagen ist mir geläufig. Die Informationen im Handbuch sind nicht zielführend. Ich möchte lediglich die üblichen TV-Sender auf ASTRA empfangen. dazu sind die Hinweise dürftig.
Die Fehlermeldung:
"Kann Tunerstatus micht setzen (falsche Einstellung), error: 90010115"
Und das ich die Ruhe bewahren soll hilft auch nicht weiter. (Das sind Ratschläge)
Wer ist in der Lage, diesen wohl üblichen Fehler, mit einer Information über die richtige Einstellung zu helfen.
Markus
Da wir keine Hellseher sind ist Olivers Hinweis genau richtig! Ohne die Angaben die darin gefordert werden können wir nicht helfen ! Hast Du etwa nach dem Ruhe bewahren aufgehört mit lesen ???
Übrigens eine Suche hier im Board hilft auch, denn gerade dazu gibt es schon etliche threads.
Wie gesagt wir helfen gern, sind aber keine Hellseher.
Steffen
Das Problem hatten wir auch. Wir hatten 2 identische Rechner mit den gleichen Karten an der gleichen Sat-Anlage. Die eine Karte lief einwandfrei, die andere Karte brachte bei einigen Sender (unabhängig von der Polarisation) diese Fehlermeldung.
Wir haben die Karte umgetauscht und der Fehler war weg!
moin,
ich hatte auch mit diesem problem zu kämpfen.
nach einiger zeit hatte ich mich entschieden, meinen rechner mal wieder einer gründlichen innenreinigung zu unterziehen. dabei entfernte ich meine sat-karte, besser gesagt, ich versuchte es, weil..........diese war so extrem heiß, das ich mir fast die finger dran verbrannt habe. :wub:
nachdem ich meiner karte einen lüfter spendiert habe, kommt die o.g. fehlermeldung nicht mehr.
gruß
hierbin
Hy @ All,
hier mein Lösungsweg für das Problem mit dem 'Tunerstatus kann nicht gesetzt werden':
- Eigentlich alle Sender wurden bei mir korrekt angezeigt - nur bei jedem
Versuch ProSieben zu öffnen kam die Fehlermeldung, das der Tunerstatus
nicht gesetzt werden kann
- nach einigen vielen Experimenten mit den Sytemeinstellungen, Decodern etc.
bin ich durch Zufall im Netz auf eine Liste der Frequenz- und PID-Einstellungen
für DVB-T (ich nutze die Airstar2 für DVB-T mit dem DVBViewer) gestossen
und habe mal die gescannten Einstellungen mit denen der Liste verglichen -
und siehe da: Der Scannlauf hat die Einstellungen für ProSieben nur zu 90%
korrekt gefunden - nachdem ich die Frequenz von 7K auf 8K und die Videotext-
PID auf 311 gestellt hatte war der Fehler weg und seitdem kann ich auf ProSieben
schauen...
Greetz, cyber-junkie
also hatte das prob auch vor einigen tagen.....
senderscan durchlaufen lassen problem weg !
... und wenn die Fehlermeldung nach dem Senderscan immernoch nicht
weg sein sollte, dann einfach die gescannten Frequenzen manuell korrigieren -
zumindest bei der Airstar (DVB-T) setzt der Scanner häufig die falsche
Frequenz (7MHZ statt 8MHZ)...
