desweil Posted October 5, 2009 Share Posted October 5, 2009 Habe mal eine Frage zum EPG. Ist das immer maximal 7 tage im voraus da? Nicht 14 Tage oder so? Kann ich im Webinterface Sonntags z.B. auch im TV Guide den kommenden Montag sehen und nicht den vergangenen!?!? WIe und wann wird da etwas geupdated? Ich sehe jetzt z.B. noch nichts für Freitag bei Sat1 und Pro7!?!? Link to comment
Tjod Posted October 5, 2009 Share Posted October 5, 2009 Wie viel EPG zur Verfügung steht hängt von den Sendern ab. Jedes mal wenn du einen Sender (oder einen anderen auf der gleichen Frequwenz) einstellst wird das EPG was der Sender mit Sendet eingesammelt. Bei den öffentlich Rechtlichen und der RTL Gruppe meist um die 7 Tage und bei Pro7 Sat1 um 3 Tage. Das "EPG Update" im Recording Service schaltet nur alle 12 Stunden wenn der Rechner läuft und eine Karte Frei ist alle Sender durch damit alle neuen Daten eingesammelt werden. Sollte ein Sender mehr EPG lifer als für 7 Tage kannst du das im Web Interface nur unter "Sender EPG" sehen. Die anderen Ansichten sind auf 7 Tage beschränkt. RTL hat z.B. schon Daten für nächsten Montag. Link to comment
desweil Posted October 5, 2009 Author Share Posted October 5, 2009 okay danke! Gibts denn nicht STBs die mit 14 Tage EPG werben? Link to comment
Tjod Posted October 5, 2009 Share Posted October 5, 2009 Die nutzen dann andere EPG Dienste per Sat oder über das Internet. SiehFern von Technisat kannst du auch mit dem DVBViewer/Recording Service nutzen aber die haben auch nur für 7 Trage die Daten. http://www.technisat.de/indexb431.html?nav...Fern_INFO,de,27 Dafür muss "Empfange zusätzliche EPG Daten" aktiviert sein und 12603 MHz für ca. 20 Min. eingestellt werden. Auf der Frequenz sendet derzeit glaube ich nur WDR Aachen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Servi...liche_EPG_Daten Wenn du das Automatisieren möchtest kannst du dafür einen "Sender einstellen" Timer mit niedriger Priorität anlegen der das Automatisiert macht. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Timer_Konzept_...cording_Service Link to comment
