The-Smiechie Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich im richtigen Topic bin - wenn nicht bitte mal verschieben Also ich bin vor kurzem in ein Mietshaus gezogen und die hier vorhandene TV-Installation ist mir nicht ganz klar!? An der Wand ist eine "normale" 3er Dose mit Antennenanschluss. Schließt man den Fernseher direkt an findet er beim Sendersuchlauf nichts. In meinem Zimmer lag ein Kabel welches auf der einen Seite in die Dose gesteckt war und auf der anderen Seite ist ein F-Stecker dran. Also hab ich einen Digital-Reciever probiert...er hat einen Sender gefunden (CH1). Danach habe ich mit der Skystar 2 einen Scan gemacht...folgende Sender hat der DVBViewer gefunden: Zu guter letzt habe ich noch einen Analogreciever probiert - mit dem kann ich jetzt die gängigen Sender schauen... Wenn es aber einfach AnalogSat wäre, dürfte der DVBViewer doch aber z.B. die UPC-Direct Sender (12662MHz\H) nicht finden, oder? Im Keller konnte ich noch folgende Geräte finden... Die Hausverwaltung hat erst vor kurzem gewechselt und ist der Meinung es ist kein Sat sondern Kabelnetz der ehemaligen Bosch Breitbanddienste oder so. Wäre es doch Sat würde es mich interessieren was es für Möglichkeiten des Ausbaus auf Digital Sat gibt Quote
PeterF Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 also nach meinen Infos senden die bei dir gezeigten UPC-Sender auf 11671H auf Astra19°, also warum machst du deinen ersten Screeshot nicht nochmal mit Frequenzanzeige?, aber ich denke dass es einfach eine Einspeisung des unteren Frequenzbandes von ASTRA19°. PeterF Quote
PeterF Posted October 11, 2009 Posted October 11, 2009 ist zwar nicht ganz so wie ich meinte, ich meinet ne Sortierung nach Frequenzen statt nach Providern, aber sie dir mal bei Lyngsat oder KingOf Sat die entsprechenden Sender/Frequenzen an, ob da ne Regelmäßigkeit bei der Abweichung auftritt, hier bei UPC etwa 991 MHz, dann wird es eventuel eine Art von Umsetzung sein, bzw, was sagt denn Google bei ner Suche nach den Kathreingeräten, habe ich jetzt mal noch nicht gemacht, ich denke wenn du die Anlage erforscht, hast du das schon gemacht. PeterF hier "UPC"-Lyngsatlink hier "D+"-Lyngsatlink Quote
The-Smiechie Posted October 12, 2009 Author Posted October 12, 2009 Also um die Angaben noch ein bisschen zu ergänzen: Ich empfange anscheinend genau nur die 2 Transponder (8 und 31). - Originalfrequenz TP31: 11671 H --> im DVBViewer bei mir 12662 H - Originalfrequenz TP8: 11318 V --> im DVBViewer bei mir 10832 H Über Google konnte ich die Geräte im Keller bestimmen: 1. VWS 22 - Verstärker Sat + terrestrisch Datenblatt VWS 22 2. EBC 24 - 2-fach Verteiler Datenblatt EBC 24 3. EBC 30 - 3-fach Verteiler Datenblatt EBC 30 Quote
Tjod Posted October 12, 2009 Posted October 12, 2009 Das könnte auch ein Einkabelsystem sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Einkabelsystem Dann passt wahrscheinlich die Mitgelieferte Senderliste nicht. Du könntest dann mal einen Suchlauf ohne Transponderliste machen oder einen Blind Scan mit Transedit machen. Aber Achtung das kann mehrere Stunden dauern. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2....html#BlindScan http://de.DVBViewer.tv/wiki/Sendersuchlauf#DVB-S Quote
The-Smiechie Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 Danke für den Tipp...ein Blindscan fördert mehr zu Tage - aber alles nur verschlüsselte. Ich habe einen Blindscan mit den Parametern "5-12900:5" durchgeführt. Die Ergebnisse habe ich mal als ini angehängt (nach Frequenz geordnet). blindscan_Frequenz.zip Quote
PeterF Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 mal ne Frage, was hast du in TransEdit bei "LOF 1", "LOF 2" und "LOF SW" einghetragen? In deiner Liste bis zur Position 222 sind alles Frequenzen die bei normalen Einstellungen bei ASTRA19° und nem Ku-Band-LNB nicht auftauchen sollten. Und ansonsten hast du natürlich alles Sender mehrfach mehrfach gefunden. PeterF Quote
The-Smiechie Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 Also die Werte habe ich belassen wie sie sind...ich dachte der Blindscan mit seinem extra-Fenster ist unabhängig von diesen Einstellungen!? Demzufolge steht bevor ich den Blindscan öffne alles auf den Werten für Astra19° (LOF1=9750; LOF2=10600; LOF SW=11700). War das mit dem Blindscan so nicht korrekt? Anbei mal ein Screenshot von den Blindscan-Einstellungen. Quote
PeterF Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 so sieht es bei mir auch aus, aber dann wundert es mich, dass wenn du mit 10700 anfängst beim Blindscan, dass du im Ergebnis Werte im 3000er, 5000er usw. Bereich findest laut deiner Liste von 10:11 Uhr, eventuell schaut ja mal @Griga hier vorbei der kennt sich mit seinem Programm am Besten aus, ich habe da jetzt auch keine Idee mehr. PeterF Quote
Derrick Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 ´..ich würde das als bug von transedit bezeichnen Quote
The-Smiechie Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 Oh da ist mir beim Screenshot ein Fehler unterlaufen Beim letzten Blindscan hatte ich im Blindscan Fenster die oben besagte Zeile "5-12900:5" eingegeben... Quote
Derrick Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 ..mit bug meinte ich, dass transedit solche falscheingaben akzeptiert und dann auch noch diese ergebnisse liefert [channel0]TunerType=1 Frequency=3540 Polarity=h Symbolrate=27500 FEC=-1 APID=256 Language=deu VPID=255 PMTPID=100 TelePID=32 PCRPID=255 StreamID=3 NetworkID=133 SID=17 AC3=0 LNB-Selection=0 LNB=9750 DiseqC=3 DiSEqCValue=0 Root=sat Name=Sky Sport Info Category=3540 H Encrypted=25 SatModulation=0 Group=0 OrbitalPos=192 Quote
