Zeitzonenumstellung wegen Sommerzeit
Klausing
Einen Hinweis an alle:
Heute hat ja nun die Sommerzeit begonnen. Damit die EPG- und Aufnahmezeiten stimmen, müsst ihr in den Optionen unter Teletext/EPG die Zeitzone um eine Stunde erhöhen. In Deutschland wäre das dann eine 2.
Steffen
Guest Oliver
Steht doch längst im Kalender. :angry::(
Bis dann, Oliver
ich bitte euch, stellt das neue update VOR dem ersten 4. anzubieten, da marfi pünktlich zum aprilstart wieder mal keine lust mehr auf tv hat.
gruß
robert
das ist nicht notwendig, da die im Viewer enthaltene Version ist unbgrenzt und hat das Problem nicht. Außerdem was hat das mit dem ändern der Zeitzone zu tun?
Steffen
Naja, beides hat mit dem Kalender zu tun... :angry:
BTW: Seit welcher Version ist denn ein unbegrenzter Filter im Viewer?
sicher nur für kunden des DVBViewer enterspriese services ;-)
@smacky: nein Marfis SourceFilter ist bei allen Kunden der gleiche und der ist bei der R3 unbegrenzt wie Oliver schreibt.
Der DVBViewer ist angefangen vom Programmierer, über die Betatester bis zum normalen User immer der gleiche! Hier gibt es keine Bevorzugungen.
@Christian: Oder behälst Du mir etwa etwas vor was smacky und die anderen bekommen? :dvbviewer:
Guest Oliver
Uh oh, jetzt ist er misstrauisch geworden. Irgendwann musste das ja passieren.:dvbviewer:
Bis dann, Oliver
Irgendwie ist mir dieses manuelle Umstellen nicht ganz plausibel. :dvbviewer:
Steht jemand von Euch auf meiner Leitung oder bin ich das ? (w00t)
Das müßte doch auch automatisch realisierbar sein ( .... für "uns" ältere Herrschaften :P ). Immerhin schafft es ja sogar MS automatisch von WZ auf SZ (u. umgekehrt) umzustellen.
Gruß,
Didi
Christian hatte mal Probleme erwähnt, die sich dadurch bei Benutzung des DVBViewers in anderen Ländern ergeben könnten - genaueres weiß ich aber auch nicht darüber.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Zeitverschiebung aus dem DVB-Stream zu lesen (TOT - Time Offset Table). Entsprechende Versuche hat Christian bereits unternommen. Sobald man dann bestimmte Sender eingeschaltet hatte, ergab sich im EPG eine Zeitverschiebung von 12 Stunden :dvbviewer: oder sonstige Konfusion. Außerdem lässt sich nur zweimal im Jahr testen, ob es wirklich funktioniert.
Ein noch ungelöstes Problem... was in der Theorie so einfach erscheint, ist in der Praxis oft sehr widerborstig. Die Ansicht, sowas ließe sich doch einfach programmieren, wenn man nur wollte, wird fast immer von Nicht-Programmierern geäußert...
Griga
Schätze, an dem problem haben sich schon viele versucht, aber ich glaube auch nicht, dass es dafür eine globale lösung geben kann. Ev. wäre es aber einen neuen versuch wert, da anscheinend einige provider, die früher aus der reihe tanzten, sich jetzt an den dvb-standard halten (w00t)
Die TOT wird kaum verwendet. Auf astra machen die holländer das z.b.
70 -> table_id: time_date_section
7005 -> section length 5 Bytes
CF66135136 -> UTC_time: 30.3.2004 13:51:36
73 -> table_id: time_offset_section
701A -> section length 26 Bytes
F -> reserved
00F -> descriptors_loop_length 15 bytes
58 -> local_time_offset_descriptor
0D -> 13 bytes
4E4C44 -> NLD -> country_code (ISO 3166)
00 -> country_region_id -> no time zone extension used
1 -> reserved
0 -> local_time_offset_polarity -> timeoffset positive
0200 -> local_time_offset
Wenn alle in der TDT utc verwenden würden, wäre es schon erheblich einfacher. Auf astra scheint das der fall zu sein (habe längst nicht alle transponder gecheckt) aber auf hotbird gab es z.b. probleme mit den italienern. Jetzt scheint es aber ok zu sein :dvbviewer:
CF66135741 -> UTC_time: 30.3.2004 13:57:41
F -> reserved
0D -> 13 bytes
495441 -> ITA -> country_code (ISO 3166)
1 -> reserved
D038010000 -> time_of_change: 26.10.2004 01:00:00
0100 -> next_time_offset
Man müsste aber sicher noch einige mehr prüfen..
ps. die TOT kommt wohl doch.. habe wohl nicht lange genug gewartet :P
vom ARD-transponder
CF66140835 -> UTC_time: 30.3.2004 14:08:35
CF66140820 -> UTC_time: 30.3.2004 14:08:20
F -> reserved
0D -> 13 bytes
444555 -> DEU -> country_code (ISO 3166)
1 -> reserved
D03D010000 -> time_of_change: 31.10.2004 01:00:00
Edited by Derrick
gelapp!
ich meinte damit eigentlich, ob die kunden der TE-version auch ne neuere timeshiftversion bekommen, wobei ich mir schon garnicht mehr sicher bin, ob die TE überhaupt timeshift kann.
na und bei dem funktionsumfang des reg. viewer kann man doch schon von der enterprise-version sprechen! oder?
gruß
robert
Guest Oliver
Du hattest das so formuliert, als ob nur ein ausgewählter Personenkreis eine Spezialversion erhielte...
Die TE hat generell kein Timeshift.
Bis dann
Stimmt (w00t):P:D
Ihr betrachtet das vielleicht auch von der komplexeren Seite - aus dem Stream würde ich das auch nicht nehmen .....manch einer sieht ja diverse ausländische Sender....
Es dürfte jedoch nicht allzu schwierig sein, die Länder- und Zeiteinstellung von Windows zu übernehmen, oder liege ich hier falsch ?
Eine andere Möglichkeit wäre es auch eine Ländereinstellung beim Setup des DVBViewers zu integrieren, die eine notwendige Zeitumstellung dann berücksichtigt (z.B D,F,I,GB + weiterhin manuell)
Wie auch immer :
Deswegen stört es auch nicht weiter - 2mal im Jahr kann man auch manuell umstellen. :P
Viel wichtiger - Dank des DVBViewer-Filters und der intelligenten Pufferung sind die Aufnahmen mittlerweile hervorragend :D:D:D
Doch Christian wird uns sicherlich beweisen, daß man auch ein perfektes Produkt noch verbessern kann. :dvbviewer:
Gruß,
Didi
Steffen
Danke, hat mir supa geholfen. Hab schon lange den Viewer, aber da mal auf 2 zu stellen, auf die Idee kam ich nicht :dvbviewer:
Offensichtlich weiß das also nicht jeder User - eine Automatik wäre also durchaus vorteilhaft. Wie wäre es denn mit folgendem Ansatz:
- In den Optionen eine Möglichkeit, einen individuellen Referenzsender (mit TOT oder TDT utc ) anzugeben (Kanalnummer) und diesen beim Start des DVB Viewers einzustellen (anstatt "LastSender=xx").
- Aus der Differenz aus TOT (bzw. TDT utc) & PC-Systemzeit ließe sich dann die Zeitzone ableiten .....
Mir persönlich wäre das egal, mit welchem Sender der Viewer startet. IMHO hätte das auch Vorteile : Bei einigen Gelegenheiten (v.a. HDTV-Tests) mußte ich die Setup.ini manuell wieder auf einen sicheren "LastSender" editieren.
Gruß,
Didi
Naja, darum steht es in der Anleitung:
... aber mal ehrlich : Wieviele Anwender einer Soft- oder Hardware lesen schon eine Anleitung" :P
Durch diesen Umstand hat die "Computer-Bild" erst Marktanteile gewonnen (w00t)
( Möglicherweise läß sich das auch auf die Pisa-Studie zurück führen :dvbviewer: )
:D Didi
Theroretisch sollte es mit Grigas TSPlayer möglich sein auch mit der TEVersion Timeshift zu betreiben. Aufnahme starten und Grigas Player zum öffnen der Datei während die Aufnahme läuft benutzen.
Allerdings ist das nur Theorie und ich habe es nicht getestet.
Steffen
Praktisch geht es aber nicht, weil die Wiedergabe-Methode verlangt, dass die MPG-Datei mit einer korrekten System Clock Reference (SCR) geschrieben wird. Dies ist noch nicht mal in der aktuellen Vollversion der Fall (erst im nächsten Release), sondern bislang nur im Videorecorder-Plugin.
Griga
