horst2 Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 Hallo, nachdem ich lange Zeit problemlos und zufrieden meine Hörspiele mit dem DVBViewer und der Audio Recorder aufnehmen konnte, habe ich seit gestern das neue Windows 7 Professional 64-Bit auf meinem Rechner. Die Installation des DVBViewer klappte heute nach einigen Fehlversuchen auch und ich kann alle vorhandenen Radio und Ferrnsehsender empfangen. Nur mit der Aufnahme klappt es derzeit leider nicht. Die Fehlermeldung "Cannot find Audio Recorder" erscheint, sobald ich eine sofortige Aufnahme anstoßen will. Im Task-Verzeichnis sind zwar alle Timer eingetragen, eine entsprechende Aufnahme erfolgte bisher jedoch nicht; dies kann aber mit dem Aufnahmerecorder-Problem zusammenhängen. Ich hoffe, dass sich anhand der Support-Datei eine Lösung finden lässt. Gruß Horst support.zip Quote
Griga Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 Ich nehme an, die Fehlermeldung lautet "Cannot find Audio Decoder"? Das Audiorecorder Plugin greift die Daten hinter dem Audio Decoder ab, dessen Ausgabeformat zwingend 16 Bit PCM sein muss, weil die vom Plugin verwendeten Encoder dies benötigen. PCM ist in diesem Zusammenhang das, was auch in WAV-Dateien enthalten ist, also unkomprimiertes Audio. Um den Audio Decoder in der Wiedergabekette des DVBViewers zu finden, sucht das Plugin eine Komponente, die PCM liefert, aber selbst etwas anderes empfängt. Oder mit anderen Worten: Falls der bei dir verwendete Decoder ein anderes Ausgabeformat als PCM liefert, z.B. weil der Sound über SPDIF oder HDMI ausgegeben werden soll, findet ihn das Plugin nicht - und wenn es ihn finden würde, wäre es nutzlos. Was ist bei dir als Standard-Audio-Ausgabegerät in Windows konfiguriert? Quote
horst2 Posted October 16, 2009 Author Posted October 16, 2009 Ich vermute auch mal, es ist der "Decoder". Vermutung deshalb, weil ich aufgrund Deines Hinweises mal unter Optionen> DirectX>unter Audio den Audio Renderer auf "Default Waveout Device" umgestellt habe und die Fehlermeldung nicht mehr sehe. Nun nimmt das Prachtstück wieder prima auf. Bin jetzt nur gespannt, wie es mit der Aufnahme "Mitternachtskrimi" im DLF klappt und ob ich das mit dem Ruhezustand ebenfalls wieder hinkriege. Vielen Dank und Gruß Horst Quote
horst2 Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 Inzwischen funktioniert nach einigen Einstellungen in Windows 7 auch DVBViewer plus Audio Recorder mit dem Ruhezustand wie gewohnt sehr gut. Gruß Horst Quote
