G-Force Visualisierung im DVB Viewer
hi,
bezugnehmend auf diesen , bei "vorschläge und ideen" etwas verlorenen threat , hier mal meine erkenntnisse.
da ich auch auf g-force stehe, hab ich mal nen bissl experimentiert.
da bei mir weder xmplay noch sonic erkannt werden, hab ich nach der installation mal etwas hand angelegt.
hier also der aktuelle stand.
- xmplay wird in keiner version (3.0;3.2;3.3;3.4;3.42) von keiner getesten gforce version (3.57; 3.73; 3.7; 3.74) erkannt
- aber: die "vis_G-Force.dll" aus zb. g-force 3.74 kann in zb. "vis_G-Force.svp" umbenannt werden und funktioniert so mit xmplay unter vista
- dazu einfach die setup.exe mit zb. 7zip entpacken, die plugins liegen dann unter ...\$R0
- die extrahierte "vis_G-Force.dll" ind .svp umbennenen und dann einfach in einen eigenen ordner ins verzeichiss "VisPlugins" kopieren
- das Plugin wird danach vom DVBViewer erkannt und startet bei musikwiedergabe
- !!! aber: obwohl das plugin ordnungsgemäß startet, sehe ich unter DVBViewer mit allen renderern keine visualisierung
- die integrierte screenshot funktion des plugins funktioniert aber
hat also noch jemand ne idee?
in froher erwartung
micha
ps: sorry für's crossposting, kann ja wenn gewünscht passend verschoben werden
hi nochmal,
da es für's bearbeiten des threats schon zu spät ist, antworte ich mir halt selber. :)
nach weiteren stundenlangen experimentieren habe ich g-force nun unter evr zum laufen gebracht, sollte aber auch mit den anderen rendern unter vista funktionieren.
neben oben genannter vorgehensweise ist es also notwendig, die standalone version zu starten. da g-force anscheinend standardmäßig sowohl opengl als auch directx
zur visualisierung verwendet ist es notwendig eines der beiden oder auch beide auszuschalten. mit shift+d bzw. shift+o kann man die renderer in der standalone version
deaktivieren. mit meiner 4760er ati funktioniert aber auch der directx hardwaremodus in 1920x1080p flüssig. nach beendigung des standalonemoduses werden diese
einstellungen dann auch im plugin verwendet.
grüße und viel erfolg
micha
  • 5 months later...
Hallo!
Ich hab da mal etwas Arbeit abgenommen.
Hier die VisPlugins für G-Force375, WhiteCap505 und SoftSkies131 von http://www.soundspectrum.com
Edited by tbuk00
hi,
obwohl's außer mir ja anscheinend niemand interessiert, vielen dank für deine arbeit.
mit der letzten beta scheint es aber bei keinen der plugins mehr so richtig zu funktionieren.
g-force und softskies flackern wie verück, whitecap bringt ne fehlermeldung wegen
fehlender hardwareunterstützung (directx?).
werde mir die tage aber mal etwas zeit nehmen um mich mit der sache zu beschäftigen-
oder gibt es visplugintechnisch mittlerweile ne alternative?
grüße micha
Seit der letzten beta ist bei mir das Selbe.
Das hat definitiv was mit den Änderungen beim Custom-Renderer zu tun.
Ohne geht gleich garnichts, egal welcher Renderer.
Das Einzige was funktioniert ist das starten aus dem Startmenü als Standalone.
Aber starten aus dem DVBViewer geht nicht.
