Wie bringt man TS35 Fernbedinung im DVBVIewer zum laufen?
Hab mir letzte Woche ne Skystar HD 2 geholt und gleich mal die DVBViewer TE2 Version installiert.
Nun Versuche ich seit einer Woche die Fernbedinung zum laufen zu bringen, und ja ich habe das Forum durchsucht, aber konnte das Problem nicht lösen.
Habe Windows 7 Pro und Empfänger is per 3,5 Klinke an der TV-Karte angeschlossen.
Fernbedinung ist installiert und wird erkannt
Kann zB im Editor Zeichen schreiben wenn ich auf Sie drücke, wobei nur einige Tasten gehen und zB bei der 3 eine 7 erscheint.
Im DVBViewer unter Tastatur kann ich Sie nicht einrichten, da nur wenige Tasten gehen.
Wenn ich WinLirc starte kommt:
WinLIRC failed to initialize. Would you like....? -> OK
Komme dann in den WinLIRC Einstellungen:
Stelle config: technisat.cf ein und klick OK was zur Folge hat das wieder obrige Fehlermeldung und alles wiederholt sich wieder von vorne.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Hat es jemand geschafft die FB richtig einzustellen?
Finde es schon eine sauerei von Technisat das man eine so grottenschlechte einbindung anbietet, wobei auch schon das installieren der Software und das Einstellen der dekoder ewig dauert und bet einfach ist.
Naja bei Hauppauge und Terratec war es auch net besser, grml.
mfg Ooldorf
Mit WinLIRC liegst du komplett falsch. Das ist nur für IR-Emfänger am COM Anschluss.
Die Fernbedinung sollte komplett ohne weitere Programme Funktionieren.
Hm gut das genau das nicht funktioniert :rotfl:
Es funktionieren folgende Tasten (Ausgabe beim drücken):
1 (3)
2 (4)
3 (7)
4 (8)
7 (i)
0 (0)
restliche Tasten passiert nichts.
Edited by ooldorf
