oysta Posted October 26, 2009 Posted October 26, 2009 Hallo zusammen, ich bin bei einer Freundin in B und versuche einen alten(?) USB-DVB-T - Stick zum laufen zu bringen. Er kann wohl auch nur USB 1.1 Aber egal, was ich auch versuche - ich bekomme kein Bild nebst Ton, obwohl z.B. beim Ersten ca.95% Stärke angezeigt wird. ich denke auch, dass alle codecs installiert sind (ffdshow, elecard, Cyberlink). Aber irgendwo hängt es. Oder is der Stick bzw. Tuner generell ungeeignet? Danke für jede Hilfe + grüße! support.zip Quote
Tjod Posted October 26, 2009 Posted October 26, 2009 USB 1.1 und BDA Treiber sind Problematisch. Da bei BDA Treibern eigentlich alle Daten von einer Frequenz an die Anwendung durch gereicht werden müssen. Aber USB 1.1 ist zu langsam und alle Daten von einer Frequenz durch zu reichen. Deshalb muss da schon im DVB-T Stick gefiltert werden. Und dafür gibt es kein standardisiertes Interface. Dass muss wenn für jede Karte separat Implementiert werden. Für ein paar Empfänger ist das implementiert, aber ob auch für den AF9005 weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsste dann "Modus für niedrige Bandbreite (USB 1.1)" aktiviert werden. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardw...e_.28USB_1.1.29 Quote
oysta Posted October 26, 2009 Author Posted October 26, 2009 "niedrige Bandbreite aktivieren" - hatte ich schon bei der installation eingestellt, aber trotzdem Danke, Tjod! Ich glaube langsam, es wird nur ein neukauf helfen.......... mist. Oder gibts noch Hoffnung? Quote
Tjod Posted October 26, 2009 Posted October 26, 2009 Hast du es mal die Software vom Hersteller Probiert ob es da geht? Und sonst gibt es schon ein paar Beiträge zu dem AF9005. Eventuell muss da noch die erkennung für eingebaut werden wenn das eine andere Hersteller ID ist. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=232571 Quote
Griga Posted October 26, 2009 Posted October 26, 2009 vid_15a4&pid_9020 Zumindest der DVBViewer GE (siehe Mitgliederbereich, ReadMe lesen!) sollte einen Stick mit dieser Kennung korrekt erkennen und seine Besonderheiten berücksichtigen. Beim DVBViewer Pro weiß ich es nicht genau, da mir der Code nicht vorliegt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der DVBViewer die Datei AF05BDAEX.dll findet. Also die gesamte Festplatte danach durchsuchen lassen, und falls vorhanden, die DLL zur Sicherheit in das DVBViewer-Installationsverzeichnis kopieren. Ich glaube langsam, es wird nur ein neukauf helfen Würde ich bei Sticks mit AfaTech AF9005 Chipsatz wegen der USB 1.1-Beschränkung auf jeden Fall in Betracht ziehen. Sticks von Hauppauge oder Pinnacle sind mitunter in Mediamärkten schon für 30 Euro erhältlich und funktionieren nach meiner Erfahrung mit dem DVBViewer sehr gut. Quote
Lars_MQ Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 Auch die Pro sollte diesen chipsatz erkennen. Einfach mal im debug mode starten, öffnen und schauen, was im debug.log so steht... Quote
