Nach update auf Windows 7 funtioniert DVBVIEWER nicht mehr
Marillion
Hallo zusammen,
ich habe heute WIN7 Pro64 installiert, leider funktioniert DVBViewer bei mir gar nicht.
Wenn ich DVBViewer starte und etwas verändern möchte stürzt DVBViewer ab mit keine Rückmeldung!
Hier meine Konfiguration:
1. TV-KARTE TT DVB-S2 3200 mit BDA 5.0.2.1 Win7 Beta Treiber
2. TV-KARTE TT DVB-C 1501 mit BDA 5.0.1.8 Treiber
Mainboard GA-EP45-DS3L Intel Chipsatz mit neustem Treiber
GK ATI 4670 mit ATi Catalyst Treiber 9.10win7 64 Treiber
War das system denn frisch?
Sprich alle Partitionen leer, speziel C: und die auf der DVBViewer installiert wurde?
@kleineMax
Das System ist komplett neu installiert, es ist keine Upgrade-Installation und alles auf eine neue Festplatte.
Ich habe es sogar zweimal installiert weil DVBViewer nicht lief.
Grüße
Marillion
Edited by Marillion
Bitte start über Start -> Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> support -> DVBViewer (Debug mode). Dann bei gelegenheit den AC3 filter installieren (siehe ebenfall programm gruppe) und die Audio und Video Codecs fest einstellen.
@Lars_MQ
AC3 filter habe ich bereits installiert und Video Codecs sind fest eingestellt, aber es hat sich nichts geändert.
Sobald ich was unter den Optionen verändern will stürzt DVBViewer ab.
Meine Erfahrung ist, dass man penibel darauf achten muss setup Dateien als Administrator auszufuehren. Vielleicht hilfts ja.
Hallo Lars_MQ,
ich würde mich freuen wenn du die Supportdatei einmal anschauen würdest.
Das System habe ich mittlerweile zweimal neu installiert und es besteht immer noch das gleiche Problem,
sobald ich was verändern will stürzt DVBViewer ab.
Grüße
Marillion
Also im letzten support.zip ist der AC3Filter immer noch nicht als als Audio Decoder bei MP2 und AC3 Audio eingestellt.
Starte den DVBViewer Startmenü > Programme > DVBViewer Programmgruppe > Support > DVBViewer Pro (Safe Mode) und ändre dass.
Hallo Tjod,
wie bereits schon erwähnt stürzt DVBViewer auch im Debug Mode sofort ab, wenn ich was verändern möchte.
Hallo Tjod,
leider verhält sich DVBViewer genauso im Safe Modus.
Wenn ich ganz normal über die Tastatur auf 1 schalte, wo bei mir 1Extra ist,
ist alles in Ordnung. Aber sobald ich im Menu etwas verändern will, stürzt DVBViewer ab.
Grüße
Marillion
Also wenn du im Safe Mode startest und in die Optionen gehst (auf keinen Fall vorher einen Sender einschalten) stürzt der DVBViewer ab?
Verstehe ich das richtig?
Mit was für einer Meldung?
@ Tjod
Nein, Im Safe Modus starte ich natürlich keinen Sender, aber sobald ich etwas im Menu verändern will reagiert DVBViewer gar nicht mehr.
Oben in der Statusleiste steht "Keine Rückmeldung".
Das neu Installiert bezieht sich auf DVBViewer und Windows, Richtig?
Und jedes mal das gleiche verhalten?
Dann habe ich auch keine wirklichen Ideen mehr. Eventuell ein Fehler im RAM und genau bei der änderung wird was an die stelle geschrieben die Fehlerhaft ist. Das könntest du mit memtest86+ überprüfen.
http://www.memtest.org/
Sonst würde ich auf ein zerschossenes DirectShow System Tippen. Das ist aber unwahrscheinlich wenn die sogar Windows schon mal neu Installiert hast. Außer du hast als erstes immer irgend was installiert was das Problem verursacht z.B. ein Codec Pack.
Hallo Tjod,
beim zweiten Installieren von Windows habe ich als erstes PowerDVD8 und DVBViewer installiert, trotzdem hat es nicht funktioniert.
memtest86+ 4.0 habe ich gestern fast 7 Stunden laufen lassen, alles ohne Errors.
Codecs installiere ich keine außer PowerDVD und AC3Filter.
Was mich wunder, dass andere Programme wie DVBViewer GE und ProgDVB einwandfrei funktionieren.
Wie kann ich prüfen, ob ich mein DirectShow System zerschossen habe?
Ich wüste nicht wie man das DirectShow System wirklich testen kann.
Vor allem habe ich nicht die geringste Idee was beim Decoder Wechsel ohne wiedergebe schief laufen könnte.
Wie ist das wenn du den im Wizard (Startmenü > Programme > DVBViewer Programmgruppe > DVBViewer Pro Wizard) änderst?
Oder mal die aktuelle Beta Version probierst?
