Windows 7 und Recording Service
Hallo zusammen,
mein Umstieg auf Windows 7 hat bisher ganz gut geklappt. Es funktioniert eigentlich alles wie es soll. Es bleibt nur ein Problem bestehen: Der Recording Service verhindert nicht, dass das System in Standby oder Hibernate geht. Ich habe gelesen, dass der Service ja während einer Aufnahme den Away Mode aktivieren soll.
Das scheint unter Windows 7 leider nicht zu funktionieren. Wenn ich mit dem DVBViewer aufnehme, dann wird Standby/Hibernate verhindert.
In den Energieoptionen ist der Away Mode aktiviert. Kann es sein, dass man noch weitere Einstellungen vornehmen muss?
Danke für die Hilfe.
Gruß stno
Keine Ahnung, vielleicht MS hat wohl wieder mal die Spielregeln geändert. ;)
Probiere mal bitte folgendes: In den Erweiterten Energiespar optionen ganz nach unten scrollen zu "Multimediaeinstellungen" und dort "Bei Freigabe von Medien" auf "Wechsel in den Modus "Abwesend" zulassen".
Dann funktioniert Standby. Hibernate macht dann aber immer noch hibernate. ;)
Unglücklicherweise kann ich den Standby modus nicht nutzen, da meine Techntrend USB box dann sofort und absolut reproduziertbar eine BSOD erzeugt beim aufwachen... B)
Nachtrag: Daran lags nicht. komischerweise funktioniert es jetzt aber beim Standby mode. Vorher hat er sich ausgeschaltet... Was ist da denn nur los???
Und noch ein nachtrag: Grade mit dem Viewer gestestet. Gleiches Verhalten Standby -> Away, Hibernate -> und tschüss...
Hi Lars,
das mit den Multimediaeinstellungen habe ich auch schon versucht (hatte einen Beitrag bei Google gefunden), leider klappt es damit immer noch nicht, aber das hast Du ja auch schon festgestellt.
Wahrscheinlich hast Du Recht, MS hat wohl an dem Away Mode etwas geändert...
Hoffentlich findest Du heraus was, denn den Recording Service möchte ich nicht mehr missen!
Gruß stno
Heisst das jetzt, dass der Recording service nicht mit Windows 7 HP funktioniert? Mit der RC1 funktioniert alles, also noch warten mit umstellen auf die "richtige" Windows 7 Version. hat das evtl mit 32 oder 64 bit zu tun.
Gruß Jörg
hmm, bei mir funktioniert dies ohne Probleme.
Standy-modus bei Abwesenheit aktiviert sich.
Bei Aufnahme mit dvbv/rec. service tut es nicht, erst danach.
gruß
Ruhemodus funktionierte bei Vista schon nicht. Jedenfalls bei mir.
Egal ob eine Aufnahme mit RecordingService oder orginal Mediacenter,
wenn ich den Rechner per Hand in den Ruhemodus schickte war die Aufnahme futsch, und der Rechner aus. :blush:
Gleiches Verhalten jetzt bei WIN7.
Gruß Jan
Edited by Jan.S100
Was passiert wenn ihr den Viewer nur beendet und Win 7 sagt, dass der Away Mode erlaubt ist und es soll nach 15minuten (oder weniger) in den Stromsparmodus gehen soll. Unter Vista läuft das bei mir gut. Alles andere hat hier bei mir auch nicht geklappt.
Grüsse
Michael
Hallo Diablo_Vmax1200,
das Problem ist ja nicht, dass der Rechner von selbst in den Energiesparmodus oder Hibernate wechselt, das passiert nicht.
Mein Problem ist, dass z.B. meine Frau den Rechner mit der Fernbedienung beendet, da sie nicht weiss, dass gerade eine Aufnahme läuft.
Ein aktiver Request nach Hibernate muss hier abgefangen werden. Unter XP lief das noch ohne Probleme.
Wenn der Viewer läuft, habe ich auch einen Warnbildschirm von Windows bekommen. Wenn ich aber den Service nutze, geht der Rechner in Hibernate und bricht die Aufnahme ab. Ich habe auch einmal den Energiesparmodus probiert, aber auch hier wurde die Aufnahme nicht fortgeführt.
So wie ich Lars verstanden habe, sollte der Service ja den Hibernate/Standby Befehl in den Abwesenheitsmodus umbiegen.
Das funktioniert bei mir mit Windows 7 leider nicht.
Ich hoffe Lars bekommt das noch hin.
stno
Hi Stno!
Ich habe bei mir auf der FB hinterlegt, dass ich mit der Powerdown Taste nur den Viewer beende und gleichzeitig den TV ausschalte (Logitech FB). Sonst passiert nichts. Nun fährt Windows den Rechner nach 30min in den Energiesparmodus (falls keine Aufnahme läuft). Der Away Mode wird glaube ich nach 15min aktiviert. So klappt es bei mir ohne Probleme.
Grüsse
Michael
Hi Michael,
das ist für mich eigentlich keine richtige Lösung. Ich möchte ja, dass der Rechner ín den Ruhezustand geht, wenn keine Aufnahme läuft. Der Standby Modus bzw. Away Mode frisst ja viel zu viel Strom.
Ausserdem läuft ja nicht immer der DVBViewer wenn man per Fernbedienung herunterfahren möchte. Deshalb wäre es schon gut, wenn man wie bei XP Hibernate einfach verhindern könnte.
Gruß stno
  • 6 months later...
Gibt's zu dem Thema was neues?
Ich hab mir auch grad 'ne Aufnahme zerschossen weil ich versehentlich auf Ruhezustand geklickt habe.
Aydan
  • 3 weeks later...
Hallo habe DVBViewer 4.3.1.140 und recording servive 1.5.0.31 beta drauf.
Mein Problem ich bekomme über DVBViewer bild aber nicht wenn ich die
Tv karte deaktiviere und über unicast network di.. habe die gleichen einstellungen
vorgenomen wie unter vista dort hat das alles funktioniert. Habe win 7 64bit vers.
und die TV karte Win TV Nova HD s2 was mir komisch vorkommt im web interface
von recording service unter der status ober Fläche steht das bei mir so
Satellite Hauppauge WinTV 88x DVB-S/S2 Tuner/Demod Bevorzugt Not Available
mit dem Not Available ;)
Danke für eure hilfe
Jörg
Vielleicht nimmst du erstmal die neuste Beta vom RS.
Hallo, habe ich gerade ausprobiert und bin noch mal alles durchgegangen funktioniert aber nicht, weiß noch nicht woran das
liegen könnte bin um tipp dankbar Gruß Jörg
Hallo habe den fehler gefunden ! Fehlte einen hacken bei einer einstellung danke für eure bemühungen Gruß jörg
  • 8 months later...
Verrätst du auch, welcher Haken das war?
