feilofix Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 Hallo, ich habe seit gestern Probleme HD-Aufnahmen (PremiereHD, etc.) über den DVBViewer als auch mit anderen Programmen, (z.B. Arcsoft MediaTheatre) wiederzugeben. Ich bekomme den Fehler: "kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern ... error 0x80004005". support.zip Ich habe zuvor, wegen der besseren H.264 Wiedergabe bei Sportveranstaltungen (Fußball, Bundesliga), als H.264-Codec den Cyberlink H.264/AVC Decoder (TerraTec) mit EVR experimental und als MPEG2 Decoder den Microsoft MPEC-2 Video Decoder im dem Overlay-Renderer gewählt (die Cyberlinks-MPEG2 sollen sich ja nicht so gut mit meinem Mainboard GIGABYTE GA-MA78GM-S2H vertragen. Vorher hatte ich als H.264 Decoder CoreAVC eingestellt und o.g. Problem nicht. Jedoch ruckelt dieser bei Sportveranstaltungen sehr. Hier mein System: Origan AE X15e schwarz GIGABYTE GA-MA78GM-S2H WD Caviar GreenPower 500GB HDD ATHLON 64 3800+ EE mit 65 Watt TDP (Dual-Core) Scythe-SCNJ-1100P-Ninja-Cooler-Plus Kingston PC800 KVR800D2N5K2/2G Pioneer BDR-202 TerraTec Cinergy S2 PCI HD TerraTec Cinergy S2 PCI HD inkl. CI-Modul NEZ 450W be quiet! Straight Power Windows Vista Home Premium 32bit mit SP2 CCC 9.8 Als Panel benutze ich ein 43" Pioneer Plasma mit einer nativen Auflösung 1280x720, 50 Hz. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß feilofix Quote
Devastation Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 (edited) Erst mal würde ich Dir raten einen anderen Cyberlink zu testen (Es sollten Dir 3 angezeigt werden). Evtl. auch mit einem anderen Renderer. Dann gibt es noch die Möglichkeit das der Cyberlink durch ein Update für den DVBV ausser Gefecht gesetzt wurde. Siehe hier: Topic Edited November 1, 2009 by Devastation Quote
feilofix Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 Ich habe tatsächlich 3 Cyberlinks, jedoch wird mir der Terratec nur unter Ansicht > Filter angezeigt. Was auch noch inakzeptabel ist, ist das komischerweise nur bei HD-Sportveranstaltungen in unregelmäßigen Abständen der DVBViewer mit einem Black-screen abstürzt. Das System läßt sich dannach lediglich durch einen kompletten Kaltstart wiederherstellen. Lediglich mit CoreAVC läuft der DVBV im HD-Betrieb stabil, leider mit den Nachteilen bei Sportveranstaltungen, insbesondere Fußball, zu ruckeln. Früher hatte ich noch den Arcsoft, den ich leider bei einem Neuaufsetzen des Systems verloren habe. Der zusätzliche Erwerb des Arcsoft TotalMedia Theatre 3 Platinum hat leider nicht, aus hier bekannten Gründen, zu einer Bereicherung der H.264 Decoder im DVBV geführt. Ich würde ein Himmelreich dafür geben, wenn man einen guten, stabil laufenden H.264-Decoder einzeln kaufen könnte bzw es ein seriöses HD-Pack zum downloaden geben würde. Quote
pinbot Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 Ich würde ein Himmelreich dafür geben, wenn man einen guten, stabil laufenden H.264-Decoder einzeln kaufen könnte... Kannst du: http://www.mainconcept.com/site/prosumer-products-4.html?L=1 Gruß Pinbot Quote
feilofix Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 werden den MainConcept gleich bei der Fußballübertragung testen... Quote
feilofix Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 Soooo, MainconceptShowcase ausprobiert. Ergebnis ähnlich wie CoreAVC. Beide bedienen sich nicht der Hardware-Beschleunigung. Das Fußballspiel Freiburg-Hoffenheim (0:1) ruckelte leicht. Ich werde jetzt nochmal PowerDVD7 aufspielen ohne mir ein Update zu holen, in der Hoffnung, daß der DVBV nicht wieder eine Black-Screen bekommt. Nochwas ist mir aufgefallen, seid dem ich das System neu aufgesetzt habe, verfüge ich nur noch über EVR-experimentell. Vorher gab es ohne experimentell. Ist das eine Neuerung, die mit Vista-SP2 kam? Quote
