Transponder Problem
kropper
Hallo
Was ist an den Transponder 11720 anders?
Ich bekomme auf diesem Transponder jedemenge Discontinuities angezeigt und die Sender
sind einfach nicht ohne ruckeln darstellbar.
Alle anderen Transponder/Sender gehen problemlos.
Es ist kein DVBVierer Problem da es mit der Software GlobeDigital zu den
gleichen Problemen kommt!
KNC DVB-S2 mit CI-Modul und aktuellen BDA Treiber
CAM AlphaCrypt Light 1.19
ATI Radeon HD 3870 PCI
ASUS P5P Deluxe mit E7300 CPU
Windows XP ServicePack2
schöne Grüße
Exakt das Problem hatte ich mit einer KNC DVB-S2 auch. Für den Transponder 11720 ließ es sich im DVBViewer Sendereditor so lösen:
- Astra Stammordner selektieren.
- LOFSW von 11700 z.B. auf 11725 ändern (11720 muss kleiner als der neue Wert sein).
- Übernehmen anklicken.
- Sender neu anwählen.
Dadurch werden alle Sender auf 11720 MHz ins Lowband verschoben, d.h. der LNB arbeitet bei ihnen mit einer anderen Oszillatorfrequenz (9750 statt 10600 MHz) und die Sender werden von der Karte mit einer anderen Zwischenfrequenz (= Differenz zwischen Transponderfrequenz und LNB-Oszillatorfrequenz) empfangen. Sowas lassen die Toleranzen von LNB und Karte im allgemeinen zu.
Falls das bei dir auch funktioniert, ist es ein Anzeichen dafür, dass die KNC Störstrahlung aus dem PC aufnimmt, die bestimmte Zwischenfrequenzen überlagert - die Karte scheint dafür anfällig zu sein. Der obige Trick funktioniert allerdings nur bei Transponderfrequenzen, die nahe genug bei der normalen LOFSW von 11700 MHz liegen.
..die theorie der pc-störstrahlung ist eher unwahrscheinlich. Der tunereingang ist i.a. gut geschirmt. Im frontend wird in einem schritt ins basisband convertiert (ohne 2. zwischenfrequenz -> ZIF-tuner Zero Intermediate Frequency). Ausserdem müsste dann bei euch die gleiche hardware im pc sein.
Eine andere ursache könnten unstetigkeiten im koax sein. Die können z.b. durch knicke, fensterdurchführungen etc. entstehen. An diesen stellen wird das signal reflektiert, was dann bei bestimmten frequenzen zu auslöschungen führen kann. Bei beiden theorien müsste 10870MHz im unterband allerdings auch betroffen sein.
Hallo
GRIGA das war ja die Idee :P
Wer soll denn darauf kommen, habe schon ein paar Wochen gesucht!
Will mal hoffen das es auch so bleibt.
Die anderen Vorschläge habe ich vorher schon alle durchgespielt, brachten aber keine Änderung
Also Danke, Danke für die Lösung!
und schönes Wochenende
Dagegen spricht, dass es mehrere derartige Berichte im Zusammenhang mit der KNC DVB-S2 gibt:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/dig...b-s2-karte.html
Der Typ hat seine Karte eingeschickt, sie wurde von KNC repariert (wie auch immer), und danach ging es... scheint jedenfalls bevorzugt mit Asus-Boards aufzutreten. Ich habe auch eines.
..fehlt noch der test um 10870MHz. Da gibt es dann keine ausweichmöglichkeiten über tricks. Allerdings würde das dem deutschen gucker wohl weniger auffallen :P
