Wildi Posted November 18, 2009 Posted November 18, 2009 Hallo Zusammen, Ich hab da mal ein Problem: Programmierte Aufnahmen von z.B. ArteHD funktionieren nicht: Die ts-Datei hat 0-Byte. Aufnahmen von normalen Sendern funktionieren ohne Probleme, auch wenn ich DVBViewer normal laufen lasse kann ich Aufnahmen bei ArteHD direkt starten. Nur bei programmierten Aufnahmen klappt es nicht. Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Eine Suche hier im Forum hat bisher nichts dazu zu Tage gebracht. Mein System: 2x Terratec S2 ATI 4550 1.6GHz-Pentium M Mfg Wildi Quote
nuts Posted November 22, 2009 Posted November 22, 2009 Funktionieren die HD Sender auch auf beiden Karten? Quote
Wildi Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Hallo nuts, hab deine Antwort leider erst jetzt gesehen. Ich hatte jetzt die letzten beiden Tage beobachtet das es nicht an den Aufnahmen liegt, sondern daran das ab und zu gar keine HD-Sender (ARD HD/ZDF HD/ArteHD) laufen. Die Signalstärke liegt dann bei 90 und nicht wie üblich bei 98%. Hat aber nichts mit dem Empfang zu tun, wenn ich den Rechner kurz aus mache (Ruhezustand) dann geht es meist wieder. Ein Neustarten des DVBViewer reicht nicht. HD funktioniert auf beiden Karten, auch gleichzeitig. Außer das genannte Problem tritt auf, dann funktioniert es auf keiner von beiden. Scheint also ein Treiberproblem zu sein... Dann werde ich wohl mal wieder die neueren T-Versionen testen müssen... nur dass dann meist beide Karten nicht gleichzeitig funktionieren. Mfg Wildi Quote
Wildi Posted November 30, 2009 Author Posted November 30, 2009 (edited) Hallo nochmal, hier noch die Lösung meines Problems: Es lag am Treiber, Version 1.1.0.601. Keine Ahnung wann und warum ich den eingespielt habe... Mit dem alten 1.1.0.301 funktioniert es wieder. Mit allen anderen (neueren) Treibern funktioniert, soweit ich weiß und getestet(bis 1.1.1.501) habe, der Betrieb mit 2 Karten nicht. Mfg Wildi Edited November 30, 2009 by Wildi Quote
