alex.ba Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Hi, I just found a topic in the Recording Service Beta Section that there's a API you can use for communicating with the Recordings Service. E.G. the staus of Recording etc. I do not have experience in Web Programming and now want to ask here if someone could help me getting the information. I did not find any Examples yet. Here is the Topic where I sound the information: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry268968 So just for my unserstanding: You have a local running recording Service (At Port 8080) and you want to get the recording status of the service To get the information: http://127.0.0.1:8080/api/status.html The answer in a webbrowser is an xml file <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - <status> <recordcount>0</recordcount> <clientcount>0</clientcount> <epgudate>0</epgudate> </status> But how do I get the information by script. I use Auto-IT and tried a few things but did not get it. Anyone here who can help? Regards, Alex Quote
nuts Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 (edited) Wo genau liegt das Problem? Beim Abfragen per Script oder beim Auswerten? Die IE.au3 / FF.au3 kennst du? Edited November 24, 2009 by nuts Quote
alex.ba Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Vielen Dank für deine Antwort. Nein die kenne ich nicht. Also das Problem liegt sowohl beim Abfragen als auch Auswerten. Ich weiß zum einen nicht wie ich bzw. mit welchen Befehlen ich abfrage zum anderen nicht wie ich mit der ANtwort umgehe. Hast du vielleicht ein Beispiel an dem ich mich orientieren kann. Sorry das ist komplettes Neuland für mich Vielen Dank nochmals und Grüße Alex Quote
nuts Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 In Autoit kriegen wir das hin #include <IE.au3> $test="http://192.168.1.103:8000/api/status.html";deine IP, Ports usw. eintragen $oIE = _IECreate($test) $sHTML = _IEBodyReadText($oIE) MsgBox(0, "Document Source", $sHTML) Um die Ausgabe auszuwerten sollte sich _StringBetween eignen. Quote
alex.ba Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Hallo, erstmal vielen Dank. Das hilft schonmal immens weiter. Die Auswertung daraus ist sicher kein Problem sobald ich den Text eingelesen habe kann ich den beliebig zerlegen. Was mich etwas stört ist dass hier ein IE Fenster aufgeht. Natürlich kann man das danach wieder schließen. Das ist sicher kein Problem nur könnte das in Konfrontation mit anderen Fenstern kommen. Rein den Text im Hintergrund (also ohne IE) auszulesen geht nicht oder? Danke und Grüße Alex Quote
nuts Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Irgendwie muss die Anfrage ja gemacht werden. Geht auch versteckt. #include <IE.au3> $test="http://192.168.1.103:8000/api/status.html" $oIE = _IECreate($test,0,0) $sHTML = _IEBodyReadText($oIE) _IEQuit($oIE) MsgBox(0, "Document Source", $sHTML) Die _IE Funktionen sind auch nicht so meine Spezialität, funktioniert aber trotzdem. Quote
alex.ba Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Hallo, jup die Hatte ich in der Hilfe entsdeckt damit kann man das Fenster unsichtbar machen und mit dem vorletzten Befehl das komplette Objekt auch weider entfernen. Das hilft schonmal weiter und wenn du sagst das funktioniert soweit dann is ja wunderbar, mach ich das auch so. Weißt du auch wie man interne Aufgaben hierrüber absetzt. Also konkretes Beispiel die CleanRec. Lars meine dass dies auch ginge aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen. Danke nochmals und Grüße Alex Quote
nuts Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Na genau so: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=37305 Quote
alex.ba Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Hallo nochmals, Ok zu kompliziert gedacht :-) Jetzt funzt es. Danke nochmals und Grüße Alex Quote
dbraner Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 Hallo, erstmal vielen Dank. Das hilft schonmal immens weiter. Die Auswertung daraus ist sicher kein Problem sobald ich den Text eingelesen habe kann ich den beliebig zerlegen. Was mich etwas stört ist dass hier ein IE Fenster aufgeht. Natürlich kann man das danach wieder schließen. Das ist sicher kein Problem nur könnte das in Konfrontation mit anderen Fenstern kommen. Rein den Text im Hintergrund (also ohne IE) auszulesen geht nicht oder? Danke und Grüße Alex Wenn Du die IE-Funktionen von AutoIT nicht verwenden willst, kannst Du z.B. CURL oder WGET installieren und den HTTP-Request über diese Befehle absetzen. Dann einfach die Ausgabe in AutoIT auswerten. Quote
