Zwei Karten mit einem Modul möglich?
schalla123
Hallo
habe mal eine bescheidene Frage, ist es möglich mit zwei Technisat Cablestar Karten nur ein CI Modul und die darinn befindliche Karte anzusteuern?
Das Problem ist das die meisten Sender bei Unitymedia (selbst Pro7 RTL usw.) nur mit der UnityKarte gehen. Jetzt möchte ich aber zb RTL aufnehmen und Pro 7 sehen geht das mit einem CI Modul? gibt es eine Art Y Kabel zum Ansteuern des CI Modul mit beiden Karten?.
mfg schalla123
Hallo
mfg schalla123
Verstehe ich das richtig: Zwei verschlüsselte Programme gleichzeitig schauen? Das dürfte nicht funktionieren, dafür ist das CAM nicht leistungsfähig genug. Wenn ein Sender nicht verschlüsselt wäre, könntest Du die Auswahl der Karte mit CI dem DVBViewer überlassen (z.B. bei SAT). Aber so ... Du brauchst wohl zwei CIs / CAMs /Karten. Gibt es bei Unity eine Zweitkarte?
..gibt es eine Art Y Kabel zum Ansteuern des CI Modul mit beiden Karten?.
..nein, gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Wenn beide sender im selben mux d.h. auf derselben frequenz liegen, wäre es möglich. Funktioniert aber auch nicht sicher und wird deshalb nicht vom DVBViewer unterstützt.
