Vodamx510 Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Hallo zusammen, Ich bin es leider schon wider. Ich habe im Forum schon rum gesucht habe nicht braubares gefunden. Kann es ein das der DVBViewer kein 5.1 Signal raus gibt? wie schaffe ich es, dass ich ein 5.1 signal bekomme? Ich habe die Erfarungen gemacht, dass man das Einstellen muss, so war es zb. auch bei ShowTime von Nero. Aber ich habe keinen Einstellungsmöglichkeit bei dem DVBViewer gefunden. kann mir jemaden helfen? danke schonmal mfg Vodamx510 Quote
HaraldL Posted December 3, 2009 Posted December 3, 2009 Also erstens: Das ist ist ein Forum, kein Chat wo nach 1 Minute jemand antwortet. Es kann schon mal einen Tag dauern bis eine Antwort geschrieben wird. Zweitens: Schau mal in der Senderliste, viele Sender haben ein Dreieck davor mit dem man ihn aufklappen kann, da findet sich dann z.B. unter "DELUXE MUSIC" dann ein Untereintrag "DELUXE MUSIC (AC3)", das ist dann AC3 5.1 Kanal. Im Default-Skin siehst du das dann auch unten in der Statusleiste "AC3 5.1". Damit dann am Ende auch 5.1 rauskommt mußt du natürlich noch einen brauchbaren Codec installiert haben, z.b. den AC3Filter und diesen auch richtig auf deine Soundkarte/Boxen eingestellt haben. Die meisten "normalen" Sender die einen AC3-Untereintrag haben senden die meiste Zeit dort nur AC3 2.0, also quasi auch nur Stereo. Das liegt aber an den Sendern, nicht an DVBViewer. Quote
dojan Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Wäret ihr so freundlich und würdet mir auch mal kurz helfen ? Ich nutze DVBViewer 4.2.1.0 und habe an meinem Rechner 2 Lautsprecher angeschlossen. Nun möchte ich Filme gucken, die wohl lediglich AC3 5.1 abspielen. Wie oder mit welchen Plugins kann ich diese Filme in stereo ausgeben ? Schaue ich mit dem Mediaplayer von Win7 höre ich Ton und auch mit dem VLC-Player kommt was. Nur halt der DVBViewer bleibt stumm. Ich muß doch irgendwo die Audioausgabe in Stereo stellen können oder nicht ? Quote
Griga Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Ich muß doch irgendwo die Audioausgabe in Stereo stellen können oder nicht ? Normalerweise muss die Soundkarte entsprechend (d.h. für zwei Lautsprecher) konfiguriert werden. Entweder gibt es dafür einen Eintrag in der Systemsteuerung, oder eine Software vom SoundChip-Hersteller. Übrigens postest du im falschen Forum, sehe ich gerade. Quote
dojan Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Normalerweise muss die Soundkarte entsprechend (d.h. für zwei Lautsprecher) konfiguriert werden. Entweder gibt es dafür einen Eintrag in der Systemsteuerung, oder eine Software vom SoundChip-Hersteller. Übrigens postest du im falschen Forum, sehe ich gerade. Das hab ich in Win7 ja so eingestellt. Wie geschrieben - der Ton kommt ja auch aus dem Mediaplayer, nur halt nicht aus dem DVBViewer. Danke übrigens für die schnelle Antwort ! Quote
