Patrique Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 Hallo, hab dvbv jetzt schon dreimal installiert (ohne virenscanner...) aber hab immer das Problem, dass er bei Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten abstürzt. Mal 5 min, mal ne halbe Stunde. Im Debug Modus ist er dann immer sofort abgestürzt ohne ein Bild zu zeigen. Safe Mode ging, allerdings zeigte er dort weder Bild noch ton, also ist diese Option nicht zufiredenstellend Hier mal ein paar techn. Details und die support.zip Windows 7 Pro x64 Amd X2 4400+ 3 GB Ram technisat cablestar HD2 Asus A8V deluxe codecs AC3 Audio / Windows standard (Nvidia hab ich auch probiert brachte aber auch nicht den erwünschten erfolg, also wieder deinstalliert) Wäre schön wenn jmd. noch ein paar Ideen hat, bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden. Werd mal die Beta testen, vielleicht bringt die ja was. Beste Grüße Patrique support.zip Quote
Patrique Posted December 4, 2009 Author Posted December 4, 2009 So hab jetzt noch n bisschen was getestet. Hab mal den Aufnahmeort auf meine Externe Platte verlagert und nun scheint's zu gehen. ABER: sobald andere Prozesse auf die Platte zugreifen (Windows Backup) stürzt DVBV wieder ab. gibt's dann noch tipps und kniffe? Quote
JustMe001 Posted December 5, 2009 Posted December 5, 2009 Hmmm...das ist weniger ein DVBViever als ein Festplatten Problem denke ich...da giebt es so einige Kopier mal eine Datei von 1GB+ zwischen Festplatten und und schau auf die CPU Auslastung...ohne Probleme sollte sie klar unter 50% sein (auf jeder cpu bzw keine darf 50% erreichen) Quote
Patrique Posted December 5, 2009 Author Posted December 5, 2009 Naja die Last liegt im Mittel bei ca. 30% (+-20). vielleicht liegts daran dass ich ein Raid0 als Systempartition hab. und och nur eine Partition insgesamt hab. Das kuriose ist ja auch, dass Progdvb läuft ohne Probleme. Allerdings geht ja da nicht die AC3 Tonspur Momentan läuft's mit der externen schon besser, immer noch vereinzelt abstürze, dies könnte vielleicht am Indizierungsdienst liegen, der ja sporadisch auf die Externe Platte zugreift. Werd ich mal später ausstellen und kucken ob's dann läuft. Mel mich später nochmal Quote
Claus33 Posted December 5, 2009 Posted December 5, 2009 gibt's dann noch tipps und kniffe? Ich habe seit Aufsetzen von Win7/64 Probleme mit dem Einfrieren des DVBViewer-Bildes. Nach vielem Experimentieren habe ich jetzt eine Einstellung gefunden, bei der es bisher noch nicht zu dieser Störung gekommen ist: Ich habe die Energiesparmechanismen von Windows ("Bildschirm" sowie "Energiesparmodus") komplett deaktiviert (zu finden durch Eingabe von "Energie" im Suchfeld unter "Start"). Mal sehen, ob die Freude anhält. Gruß Claus Quote
Patrique Posted December 14, 2009 Author Posted December 14, 2009 So hab nochmal alles probiert, hilft nichts. Die Änderung auf die externe Platte hat Vorteile gebracht. aber sobald sich antivr aktualisiert unddas Fenster sich öffnet stürzt dvbv ab. Auch wenn ich Firefox oder Outtlook öffne, dieses aber eher untregelmäßig Auch aufnahmen funktionieren nicht, laufen mal ne Halbe Stunde mal 10 min und stürzen dann ab. Hat hier im forum noch jmd. ne idee? Gruß Patrique Quote
JustMe001 Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Update mal den Mainboard und den Festplatten ansteuerungs Chip Treiber Wenn Du Dir das zutraust und das System es unterstützt stelle gleich auf AHCI um. (Dazu ist registry fummeln nötig) Deaktiviere erst im Bios, dann in Systemsteuerung Hardware alles das Du nicht wirklich benutzt. Beispiele: SAS, Lan #2, com ports usw Quote
tom123net Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Hallo, seit dem Wochenende habe ich nun Windows 7 Home Premium 32Bit installiert. Auch bei mir friert nach Zeit X (mal früher mal später) das Bild ein und der Ton ist weg. Treiber sind alle neu und in Ordnung. Im Windows Media Center funktioniert meine Karte einwandfrei (Sky Star HD2). Unter Win XP lief alles ohne Probleme, den Wechsel nach Windows 7 habe ich nur vollzogen, da ich unter Power DVD9 bei Win XP keinen Mehrkanalton über HDMI ausgeben kann. Gruss Thomas Quote
Marillion Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 das Problem scheint ja mittlerweile öfter aufzutauchen. ich habe mittlerweile auch schon alles versucht, das Betriebssystem schon zweimal neu installiert und es hat sich leider nichts geändert. schade das es dafür immer noch keine Lösung gibt. Quote
JustMe001 Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Das sind meist ganz unterschiedliche Gründe hier, Bild einfrieren, UI einfrieren und abstürze sind nicht das selbe. Quote
Claus33 Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Das sind meist ganz unterschiedliche Gründe hier,Bild einfrieren, UI einfrieren und abstürze sind nicht das selbe. Zumindest scheint klar zu sein, dass DVBViewer nach der Installation von Win 7 (32 oder 64Bit) Probleme macht, die vorher auf der gleichen Hardware nicht da waren. Bei mir funktioniert der TV-Empfang unter Win 7 mit Windows Media Center problemlos (leider ohne HD-Unterstützung), wogegen sowohl DVBViewer Pro wie auch die TechniSat-Edition immer wieder das "Einfrieren-Problem" zeigen. Gerne würde ich zur Lösung des Problems beitragen, aber nach der Übermittlung meiner Support.zip ist nichts als Schweigen im Walde. Gruß Claus Quote
olwobem Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Hi, ich habe seit Ende November auf einem MediePC : Windows 7 64 bit. Seit dieser Instalation läuft "DVBViewer Pro" ohne Probleme. Ausgenommen sind die HD-Sender: Anixe und Astra auf der neuen Frequenz - Bildruckler - Alle sonstige TV-Sender einschließlich Task-Scheduler einwandfrei. Mein System: P5Q3 Deluxe / 4GB Ram DDR3 / CPU Intel E8500 / Ati Radeon HD 4800 / Gruß olwobem Quote
tom123net Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Hallo, gestern lief es nach einigen Änderungen ohne Absturz (Einfieren des Bildes), ich dachte schon, das wars. Aber heute schmiert mir der DVBViewer wieder ständig ab. Es liegt allerdings nicht am Empfang, beim Versuch eine Aufnahme abzuspielen passiert das gleiche, das Bild friert ein, oder der Bildschierm wird schwarz. Danach reagiert der DVBViewer nicht mehr auf Progammwechsel oder das Aufrufen des OSD-Menus. Man kommt nur noch in die Optionen und kann das Programm beenden. Das Programm funktioniert erst wieder nach einem Neustart des PC´s, aber wer weiss schon wie lange. Für mich ist das Progamm deshalb zur Zeit absolut unbrauchbar. Mir gehen auch mittlerweile die Ideen aus, woran es liegen könnte. Fakt ist mit Win XP und unveränderter Hardware und Software lief alles einwandfrei. Der TV Empang mit dem Windows Media Center klappt dagegen Problemlos. Es kommt für mich allerdings auch nicht in Frage von Windows 7 wieder zurück auf XP zu gehen, da alles andere Problemlos und in vielen Dingen sogar besser läuft. Ich kann nur hoffen, das man eine Lösung für dieses Problem findet, ich bin da ja schliesslich nicht alleine betroffen. Gruss Thomas Quote
XaNO Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Hallo Zusammen Ich habe leider mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen: TT-budget S2-3200 Win 7 x64 (noch RC) Intel Core 2 Duo E8500 Win 7 Beta-Treiber von TT (5.0.2.1 vom 19.08.09) habe auch Raid 0, denke aber nicht dass das etwas damit zu tun hat Bei mir stürzt der DVBViewer auch sporadisch einfach ab (schliesst sich einfach so). Ich hab schon diverse Sachen probiert: Verschiedene Renderer, nur auf einer CPU usw. Vorhin hatte ich den Debug Mode eingeschaltet und nach 20 Minuten hat sich DVBViewer dann wieder verabschiedet, nachfolgend der Auszug aus dem Debug-Log: 16.12.09 22:01:14 Settuner Start 16.12.09 22:01:14 Allocate TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:01:14 Settuner Found usable hardware 16.12.09 22:01:14 Release TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:01:14 TDVBHardware.SetTuner PMT: 146 - SID: 772 16.12.09 22:01:15 Settuner End 16.12.09 22:01:15 AddAVCodecs VCodec: Microsoft DTV-DVD Video Decoder, ACodec: Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 16.12.09 22:01:15 VCodec Microsoft DTV-DVD Video Decoder 16.12.09 22:01:15 ACodec Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 16.12.09 22:01:15 AddVideoRenderer Add EVR 16.12.09 22:01:15 Used Filter 0: EVR Renderer 16.12.09 22:01:15 Used Filter 1: Lautsprecher (Realtek High Defi 16.12.09 22:01:15 Used Filter 2: DVBV OSD-Source 16.12.09 22:01:15 Used Filter 3: Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 16.12.09 22:01:15 Used Filter 4: Microsoft DTV-DVD Video Decoder 16.12.09 22:01:15 Used Filter 5: DVB Source 16.12.09 22:02:15 Settuner Start 16.12.09 22:02:15 Allocate TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:02:15 Settuner Found usable hardware 16.12.09 22:02:15 Release TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:02:15 TDVBHardware.SetTuner PMT: 1101 - SID: 13101 16.12.09 22:02:16 Settuner End 16.12.09 22:22:08 Release TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:22:08 Destroy TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner 16.12.09 22:22:08 End App before OSD terminate ----------------------------------- 16.12.09 22:22:09 End App ----------------------------------- Ich habe zwischen 22:02 und 22:22 nichts an DVBViewer gemacht (habe nebenbei im Internet gesurft). Mit dem original TT-Viewer (baut ja auch auf DVBViewer auf) habe ich keinerlei Probleme, der ist einfach vom Funktionsumfang absolut unbrauchbar in meinen Augen. Quote
Tjod Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Der log Auszug sieht nach einem normalen beenden aus. Verwendest du eine Fernbedienung? Da gab es schon mach mal ungewollte Kommandos. Quote
B747SP Posted December 17, 2009 Posted December 17, 2009 Möchte gerne mal weiter lesen Verwendest du eine Fernbedienung? Da gab es schon mach mal ungewollte Kommandos. Kann jemand mir bitte den link zur wiki posten. Ich finde nichts Quote
halalev Posted December 17, 2009 Posted December 17, 2009 Hi! @B747SP: ... Im Post von @Tjod (exakt über Deinem) ... das was da groß, fett und unterstrichen steht ... das anklicken ... mfG Quote
wwk@snafu.de Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Ich habe seit Aufsetzen von Win7/64 Probleme mit dem Einfrieren des DVBViewer-Bildes. Nach vielem Experimentieren habe ich jetzt eine Einstellung gefunden, bei der es bisher noch nicht zu dieser Störung gekommen ist: Ich habe die Energiesparmechanismen von Windows ("Bildschirm" sowie "Energiesparmodus") komplett deaktiviert (zu finden durch Eingabe von "Energie" im Suchfeld unter "Start"). Mal sehen, ob die Freude anhält. Bei mir tut sie es. DVBViewer unter win7 64 Bit ist bei mir nach einiger Zeit beim Umschalten (1-5 mal) immer schwarz geblieben, nachdem ich Deine Einstellungen übernommen habe, läuft es wieder stabil. Vielleicht sollte das mal im Forum größer herausgestellt werden. Vielen Dank! Quote
tom123net Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 Hallo, das und vieles mehr habe ich schon ausprobiert, aber das Problem des Einfrierens bleibt. Das Problem hatte ich unter XP definitiv nicht. Viel schlimmer ist allerdings, das sich die Gedult meiner Frau langsam dem Ende neigt und sie das Fernsehen über den PC so nicht länger hinnehmen möchte. Ich habe im Moment also nur die Möglichkeit, Windows XP erneut zu installieren, oder einen normalen Satellitenreceiver anzuschliessen. Ich bin selbst aber nicht besonders glücklich mit diesen beiden Möglichkeiten, aber sie ersparen mir wahrscheinlich viel Stress! Trotzdem Euch allen ein stressfeies und frohes neues Jahr! Gruss Thomas Quote
wwk@snafu.de Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 Hallo, das und vieles mehr habe ich schon ausprobiert, aber das Problem des Einfrierens bleibt. Das Problem hatte ich unter XP definitiv nicht. Viel schlimmer ist allerdings, das sich die Gedult meiner Frau langsam dem Ende neigt und sie das Fernsehen über den PC so nicht länger hinnehmen möchte. Und Du hast auch unter Video-Renderer den "EVR Vista Enhanced Viedeo Renderer" eingestellt? Bei mir liefen unter Vista VMR 7 und VMR 9 nicht und stürtzten ab. Mehr kann ich auch nicht sagen. Quote
Conqueror Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Hallo, hab dvbv jetzt schon dreimal installiert (ohne virenscanner...) aber hab immer das Problem, dass er bei Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten abstürzt. Mal 5 min, mal ne halbe Stunde. Im Debug Modus ist er dann immer sofort abgestürzt ohne ein Bild zu zeigen. Safe Mode ging, allerdings zeigte er dort weder Bild noch ton, also ist diese Option nicht zufiredenstellend Hier mal ein paar techn. Details und die support.zip Windows 7 Pro x64 Amd X2 4400+ 3 GB Ram technisat cablestar HD2 Asus A8V deluxe codecs AC3 Audio / Windows standard (Nvidia hab ich auch probiert brachte aber auch nicht den erwünschten erfolg, also wieder deinstalliert) Wäre schön wenn jmd. noch ein paar Ideen hat, bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden. Werd mal die Beta testen, vielleicht bringt die ja was. Beste Grüße Patrique Deaktiviere mal das Windows Media Center. Ich denke Du weißt wo. Dann poste ob das was gebracht hat. Bei mir war es auch so, im Hintergrund aktualisierte sich das Media Center und DVBViewer stürzte ab. Quote
