rastik Posted December 10, 2009 Posted December 10, 2009 Hallo, seit der RecordingService Version 0.31 hab ich das problem dass wenn ich beim 1. RecService Client bei nur einer TV-Karte im System den Sender umschalte der nicht auf dem selben Transpoder liegt wird der andere Client nicht zu diesem Sender mitgezogen!Das Bild friert einfach ein! Die Umschaltung des Senders auf dem Client erfolgt erst durch das "Wiedergabe neu aufbauen". Dabei ist es egal welcher Client die Umschalt Priorität! Hat jemand dazu eine Idee? Danke für Antworten MFG Rasti
Tjod Posted December 10, 2009 Posted December 10, 2009 Klappt bei beiden Clients der Verbindungs-Test? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Recor...este_Verbindung Gibt es im Recording Service sicher nur eine TV Karte?
dbraner Posted December 11, 2009 Posted December 11, 2009 Hallo, seit der RecordingService Version 0.31 hab ich das problem dass wenn ich beim 1. RecService Client bei nur einer TV-Karte im System den Sender umschalte der nicht auf dem selben Transpoder liegt wird der andere Client nicht zu diesem Sender mitgezogen!Das Bild friert einfach ein! Die Umschaltung des Senders auf dem Client erfolgt erst durch das "Wiedergabe neu aufbauen". Dabei ist es egal welcher Client die Umschalt Priorität!Hat jemand dazu eine Idee? Danke für Antworten MFG Rasti Das Problem hatte ich auch. Es gibt im DVBViewer - wo genau kann ich momentan leider nicht nachschauen - eine Option "Bei fehlendem Stream Neu tunen nach ###### Sekunden". Nachdem ich hier 3 Sekunden eingestellt hatte funktioniert das Mitziehen auf einem 2. Client. Wobei ich nicht behaupten will, dass 2 oder 4 Sekunden nicht auch funktioniert. Danke noch an Tüftler für den Tipp.
rastik Posted December 11, 2009 Author Posted December 11, 2009 Hey, danke für die Antworten! @tjod bei beiden klappt der Verbindungstest, alles andere läuft ja auch, timer programmierung über beide clients etc.! es ist auch definitiv nur eine TV-Karte im Rec.Service drin! @dbraner Die Einstellung werd ich noch versuchen, wenns damit klappt würde mir das auch reichen. danke An der konfiguration hat sich meinerseits nichts geändert und vor der 0.31er Version war es so dass nach der Umschaltung im anderen Client auch sofort "Senderumschaltung durch Recordingservice" stand und der Kanal wurde eingestellt! Ich werds erstmal mit der Methode von dbraner versuchen danke MFG Rasti
rastik Posted December 11, 2009 Author Posted December 11, 2009 Hi, also die option bzgl. bei fehlendem Strean neu tunen" funktioniert einwandfrei, danke nochmal! Im übrigen klappt das ganze auch mit nur 1sec. ;-) MFG Rasti
