PeterD Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Hallo! Ich möchte künftig mit dem DVBViewer auch HD aufzeichnen können und dazu meine TT-S 1500 durch eine TechnoTrend Budget S2-3200 HDTV-S2 zu ersetzen. Wegen verschiedenster Meinungen, bin ich nun verunsichert, ob ich weiterhin auf TT setzen sollte. Aber auch die fehlenden Treiber für Windows 7 stimmen mich skeptisch. Hat jemand die S2-3200 unter Windows 7 64 Bit im Einsatz? Welche Hardware ? Welche Probleme sind zu erwarten? Peter Quote
hdv Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Aber auch die fehlenden Treiber für Windows 7 stimmen mich skeptisch.aber Beta Treiber gibt es zumindest. http://www.tt-pc.de/2899/PC-Produkte.html Quote
matradix Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Ich habe genau die gefragte Konstellation und mit dem Beta Treiber läuft es zwar aber leider nicht so rund. Besonders bei HD gibt es grobe Bildruckler. Ich würde zur Zeit nicht auf diese Firma setzen. Quote
Tjod Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Besonders bei HD gibt es grobe Bildruckler. Hast du unter Ansicht Filter Discontinuities oder noch besser, werden in TransEdit > Analyzer bei Missing Pakete hoch gezählt? Nur dann liegt die Bildruckler am Emfang, TV-Karte oder den Treibern. Quote
scotch Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Ich habe zwei s2- 3200er mit win7 64 im Einsatz. Keine Probleme. Auch nicht unter HD. Quote
SunnyFunny Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Das gleiche hier. Die Karte läuft absolut Problemlos unter 64bit Quote
HaraldL Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Auch hier die 3200 unter XP und Win7 x64 perfekt ohne Probleme. Hatte anfangs auch Ruckler bis ich eine geeignete Codec-Kombi gefunden habe (insbesondere CoreAVC und ich muß dort in den Optionen CUDA abschalten damit es sauber läuft, evtl. ist meine 8800GT sonst überfordert). Quote
duddsig Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Kleiner Win7 x64 Test Probleme mit TT3200 Da sich bei mir Festplatte verabschiedet hat habe ich mir gedacht, probierst mal Win7 x64. Gesagt getan. Im betreffenden Rechner steckt ne TT3200. Schnell die entsprechenden Treiber gezupft, DVBV drauf, Senderliste kopiert, DVBV gestartet, geht. Dann habe ich mal meine drehbare drangehangen, auf 23,5°E den HD-Demo-Kanal eingestellt. Das Ergebnis ist ein Bild mit Pixelgoulasch vom feinsten. Des weiteren findet man auf 23,5°E noch diverse SD- Sender die in DVB-S2 senden (z.B.SR). Diese sind leider ebenfalls nicht sauber zu empfangen. Ich habe dann noch auf 9°E diverse HD-Sender getestet, selbes Ergebnis wie 23,5°E. In diesem fall war auch ein nicht-S2 -HD Sender dabei. Es gab keine Discontinuities, auch keine missing Packets bei Transedit. Auf 19,2°E laufen alle Programme fehlerfrei. DVB-nicht S2-Sender in SD gehen in allen Fällen. Ich habe die beiden letzten Treiber auf der Seite von TT getestet. Danach habe ich den Clientenmodus probiert(habe auf dem Boden ein Netbook mit ner TT3650 fest installiert, wo normalerweise die Drehbare dranhängt (der DVB-Server)). Hier gehen alle Sender problemlos. Dann noch der Test mit der FireDTV-S2. Auch hier keine Probleme mit den ensprechenden Sendern. Quote
duddsig Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Kleiner Win7 x64 TestProbleme mit TT3200 Da sich bei mir Festplatte verabschiedet hat habe ich mir gedacht, probierst mal Win7 x64. Gesagt getan. Im betreffenden Rechner steckt ne TT3200. Schnell die entsprechenden Treiber gezupft, DVBV drauf, Senderliste kopiert, DVBV gestartet, geht. Dann habe ich mal meine drehbare drangehangen, auf 23,5°E den HD-Demo-Kanal eingestellt. Das Ergebnis ist ein Bild mit Pixelgoulasch vom feinsten. Des weiteren findet man auf 23,5°E noch diverse SD- Sender die in DVB-S2 senden (z.B.SR). Diese sind leider ebenfalls nicht sauber zu empfangen. Ich habe dann noch auf 9°E diverse HD-Sender getestet, selbes Ergebnis wie 23,5°E. In diesem fall war auch ein nicht-S2 -HD Sender dabei. Es gab keine Discontinuities, auch keine missing Packets bei Transedit. Auf 19,2°E laufen alle Programme fehlerfrei. DVB-nicht S2-Sender in SD gehen in allen Fällen. Ich habe die beiden letzten Treiber auf der Seite von TT getestet. Danach habe ich den Clientenmodus probiert(habe auf dem Boden ein Netbook mit ner TT3650 fest installiert, wo normalerweise die Drehbare dranhängt (der DVB-Server)). Hier gehen alle Sender problemlos. Dann noch der Test mit der FireDTV-S2. Auch hier keine Probleme mit den ensprechenden Sendern. Diesen Text habe ich schon vorgestern geschrieben, wollte selbst ein Thema eröffnen dazu. Gut zu wissen, daß ich nicht der einzige mit diesem Problem bin. Ich gehe allerdings davon aus, daß TT diesen Fehler fixen wird. Die Frage ist blos wann?? CiNcH hat glaube ich gute Connections zu TT, vielleicht hat er paar neue Infos was sich im Hause TT so tut? Prinzipiell sind die TT-Karten meiner Meinung nach allerdings mit die besten, ist halt hier "nur" der Win7 x64 Treiber der nicht funzt. Quote
matradix Posted December 18, 2009 Posted December 18, 2009 Freut mich zu lesen das es scheinbar doch geht! @Tjod habe im Anhang einen screenshoot vom Filter mit Discontinuities. In TransEdit habe ich nix mit Missing Pakete gefunden. Was kann den da falsch sein? Quote
duddsig Posted December 19, 2009 Posted December 19, 2009 Freut mich zu lesen das es scheinbar doch geht! Aber eben nur auf Astra19,2. Was auf den anderen Satelliiten anders ist ist mir ein Rätsel... Quote
Tjod Posted December 19, 2009 Posted December 19, 2009 habe im Anhang einen screenshoot vom Filter mit Discontinuities. In TransEdit habe ich nix mit Missing Pakete gefunden. Wenn es in DVB Source Discontinuities gibt aber in Analyzer keine Missings, dann stört irgend was von der Wiedergabe den Emfang. Eventuell stören sich Grafikkarten Treiber und TV Karten Treiber. Quote
matradix Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 Denke auch das da in der Wiedergabe was stört. Über den RecService auf einem Vista Notebook funktioniert es nähmlich. Technotrend will Anfang 2010 die Finaltreiber rausbringen. Vermutlich geht es dann auch bei mir. Quote
pumpusch Posted February 4, 2010 Posted February 4, 2010 Ich hatte auch bei HD Wiedegabe das Problem mit Discontinuities im DVBSource Filter,keine Missing Packets im Analyzer.6-8 Discontinuities liefen bereits beim Senderwechsel auf,nach 1-2 Sekunden lief das Bild aber dann meist stabil,bis nach einiger Zeit-oft erst nach Stunden- auf einmal noch ein paar dazu kamen.Dies führte dann zu ein paar Rucklern und endetem meistens im Einfrieren des Bildes.Ob die Ursache dafür evtl. ein IRQ-Problem ist,kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nachdem ich im DVBSource Filter das Häkchen bei "Keep Track of H.264 Aspect Ratio" gesetzt hatte,war Ruhe.Zwar stieg wie angekündigt die Prozessorlast,aber der Stream läuft seitdem absolut stabil. Als Codecs verwende ich ffdshow-tryouts 3233,als Renderer EVR,TT S-2 3200. Quote
redmonk78 Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Ich habe das Problem, dass ich immer nur größtenteils Pixelsalat bei HD angezeigt bekomme. Bei ARTE noch mehr als bei z.B. ZDF HD. Das Signal ist stark genug (liegt zwischen 70 und 80%). Welcher Codec hilft mir hier weiter? Evtl. ist mein System zu schwach für die meisten standard H.264 Codecs (von Werk aus leider immer noch gedrosselter DELL XPS16 i7 Laptop mit Win7 64bit) Habe auch Probleme mit selbstgedrehten 1080p Videos, diese laufen nur mit dem VLC Player oder Cyberlink PowerDVD flüssig. Die anderen Videocodecs ruckeln ohne Ende Quote
redmonk78 Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 ...und obwohl ich Cyberlinks PowerDVD9 für Blu-Rays installiert habe, kann ich den Codec im DVBViewer nicht auswählen. Lediglich der MPG Codec ist in der Liste auswählbar Quote
Tjod Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Das liegt an Cyberlink die wollen nicht das der Decoder in anderen Anwendungen Verwendet wird: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=235755 Quote
redmonk78 Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Wenn ich das richtig lese, dann bekomme ich den PDVD H.264 Codec nur, wenn ich die Trial Version installiere? Es bleibt aber unklar, ob der Codec nach Ablauf der 30 Tage noch zur Verfügung steht? Quote
redmonk78 Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Hallo, u.a. hat ffdshow tryout wunderbar funktioniert. Keine Bildfehler mehr Jetzt macht der Technotrend wieder richtig Spaß Quote
