DVBViewer Pro + SkyStar HD2 keine DVB-S2 Sender: nur Einsfestival HD a
hezuelro
habe gerade noch die anderen Astra Transponder gescannt, und wenn die Liste von AstraEurobird 28.2E lade und EinsExtra auswähle stürzt der DVBViewer jedsmal ab.
Das problem scheint woanders zu liegen. Durch die fixierung auf S2 hast du wohl übersehen, dass du so gut wie gar nichts empfängst. Ist das ein kompletter scan von astra? Jedenfalls sind in deinem scan nur ein paar unterband-transponder. Das oberband fehlt ganz. Hast du in transedit die haken bei den filtern so gesetzt wie in meinem screen shot?
Anbei noch ein scan von mir. Probier den mal. Ansonsten bitte eine genaue beschreibung deiner empfangsanlage und kabelverteilung..
..wild rumprobieren bringt nix. Kannst du 28E überhaupt empfangen? Die liste enthält nur sender von 19E. Das kommt dadurch, dass dieselben frequenzen auf anderen satellieten auch verwendet werden. Zumindest sind dort auch oberband-transponder vorhanden.
Noch mal die frage nach deiner empfangsanlage?
habe den Haken bei "inactive channels" im Filter 3 mal gesetzt. Der Scan brachte knapp 1500 Ergebnisse, im DVBViewer werden aber nur 983 angezeigt.
Musste die Datei auf Rapidshare hochladen, da sie größer als die erlaubte Größe ist: KLICK
zur Empfangsanlage: Kathrein Quattroswitch LNB mit 3 Niederführungen ins Haus. An der Stelle wo früher der analago Multischalter saß, sind die Kabel nun mit f-Stecker verbunden und führen weiter nach unten.
Die beiden anderen Fernseher empfangen alle Programme samt HD Sender
Edited by hochaufgelöst
Mit nur einem lnb kannst du alle weiteren versuche, andere listen ausser astra 19E zu scannen, einstellen :shifty:
Deine liste scheint jetzt soweit ok zu sein, bis auf die fehlenden DVB-S2 transponder. Mir auch ein rätsel..
wie wärs mit nem Gerätedefekt? Ich kanns zurückschicken, nur welches sollte ich mir dann holen? nochmal dasselbe? gibt nicht viele mit CI Schacht.
Andere Ideen habe ich leider auch keine mehr.
Wenn du die Möglichkeit hast, häng die Karte mal an den Durchschleifausgang eines der funktionierenden Receiver und tune auf diesem auf eine Frequenz wo DVB-S2 gesendet wird und versuche dann mal genau den selben Sender auf der Satkarte zu tunen. Also nur zum Testen ob der Empfang mit der Karte überhaupt geht, nicht als Dauerlösung.
PeterF
Edited by PeterF
hab das jetzt nicht mehr ausprobiert, die Karte ist wieder schön originalverpackt und tritt morgen ihre Reise Richtung Internethändler an.
Habe mir schon die Terratec S7 bestellt, ich hoffe damit werde ich mehr Erfolg haben.
Vielen Dank schonmal bei allen für die Hilfe! Jetzt weiß ich wenigstens schonmal wie der DVBViewer funktioniert und einzustellen ist;)
so heute ist meine Terratec S7 gekommen...
ausgepackt, angeschlossen, treiber installiert, DVBViewer ein, und....
wunderbares Bild, alle Sender funktionieren (auch ARD und ZDF HD), Signalqualität zwischen 97-99% (vorher ca. 50%)
noch ein paar probleme mit der installation der fernbedienung gehabt, aber jetzt geht alles.
super!!! kann die Terratec S7 deswegen wärmstens empfehlen, allerdings nur mit dem DVBViewer, denn die mitgeliefert Software ist echt be****scheiden.
