4miranda Posted December 20, 2009 Share Posted December 20, 2009 Hallo, ich habe Anixe auf die neue Sendefrequenz umgestellt. Manuell und auch über die Anixe.ini von http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=37841 vom 4.12.09. In beiden Fällen kommt zwar das Bild, aber kein Ton. Betrifft ebenso Astra HD. Vorher ging das alles und bei den ARD-, ZDF-HD-Sendern und Arte HD ist der Ton ok. Habe versuchsweise von AC3 auf mpeg und aac umgestellt, hilft aber nichts. Kan mir mal jemand raten, welche Einstellung ich da vornehmen muß. Danke Miranda DVBViewer Pro 4.2.1, Sat-Anschluß Quote Link to comment
dbraner Posted December 20, 2009 Share Posted December 20, 2009 Wenn der DVBViewer als Fenster angezeigt wird, kannst Du in der Statuszeile unten sehen, welches Tonformat der Sender verwendet (z.B. AC3). Dann musst Du auch einen entsprechenden Decoder auswählen, der das kann. Hat es denn vor der Umstellung von Annixe auf die neue Frequenz funktioniert? Quote Link to comment
4miranda Posted December 20, 2009 Author Share Posted December 20, 2009 vorher hatte es gut funktioniert. Auf der unteren Statuszeile wird das angezeigt, was ich im Senderlisteneditor eingestellt habe. Mpeg oder auch AC3. Arte HD läuft mit Audio -mpeg. Und bei Anixe HD ist jetzt auch Mpeg eingestellt. Miranda Quote Link to comment
hdv Posted December 20, 2009 Share Posted December 20, 2009 wird unter Ansicht -> Filter -> ... der Audio Decoder aufgelistet, welchen du unter Optionen -> DirectX jeweils für MP2 Audio bzw. AC3 Audio eingestellt hast? Quote Link to comment
4miranda Posted December 20, 2009 Author Share Posted December 20, 2009 (edited) das muß an AC3 liegen. Weiß aber nicht, wie ich das bereinige. Unter DirectX hab ich unter Audio: System default und Microsoft DTV-DVD Audio Decoder. Beides geht nicht. Audio Renderer ist Default DirectSound Device. Unter Filter sind schwarz: EVR Renderer Default DirectSound Device DVB Source Bei Default DirectSound Device-erweitert zeigt er bei Völle zw. 35 und 45% an. Bei Slaving sind überall Striche. Da hab ich schon Probleme, das unter einen Hut zu bekommen. Miranda Edited December 20, 2009 by 4miranda Quote Link to comment
hdv Posted December 20, 2009 Share Posted December 20, 2009 Unter Filter sind schwarz:EVR Renderer Default DirectSound Device DVB Source mehr nicht? Oder doch noch was in grau, was man nicht aufrufen kann? http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Quote Link to comment
4miranda Posted December 20, 2009 Author Share Posted December 20, 2009 (edited) doch grau: o.g. Midrosoft...Video und Audio Audio Callback DVBV OSD Source Sorry, ans Supporttool hab ich nicht mehr gedacht. Muß jetzt noch rausfinden, wie ich das herhole. support.zip Edited December 20, 2009 by 4miranda Quote Link to comment
4miranda Posted December 21, 2009 Author Share Posted December 21, 2009 Ich konnte das Problem zw.zeitlich selbst lösen. Von der Seite http://ac3filter.net/projects/ac3filter/releases habe ich den AC3-Filter installiert und die ac3filter.ax in das Verzeichnis DVBViewer\Filters kopiert. Nach dem Neustart erscheint dieser Filter dann in Ansicht-Filter und auch bei Einstellungen-Optionen-Directx-Audio. Nun klappt die AC3-Wiedergabe auf den analog angeschl Lautsprechern. Eigentlich müßte nach Beschreibung der DVBViewerFilter_3_4_3, den ich vorher auch installiert habe, ebenso AC3 abspielen. Ist aber nicht so, oder habe ich da was falsch verstanden? Miranda Quote Link to comment
hdv Posted December 21, 2009 Share Posted December 21, 2009 habe ich den AC3-Filter installiert und die ac3filter.ax in das Verzeichnis DVBViewer\Filters kopiertwarum das. Du musst ihn nur installieren und nicht zusätzlich die *.ax Datei im DVBViewer Verzeichnis kopieren. Ohne den Filter zu registrieren bringt der so nichts. Das hat das Installationsprogramm vom AC3-Filter schon an anderer Stelle getan. Eigentlich müßte nach Beschreibung der DVBViewerFilter_3_4_3, den ich vorher auch installiert habe, ebenso AC3 abspielen. Ist aber nicht so, oder habe ich da was falsch verstanden?ja hast du. Der DVBViewer Filter ist ein Quellfilter, der dann die einzelnen Elemente an die Decodier-Filter weiter gibt. Mehr dazu hier: http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html Quote Link to comment
4miranda Posted December 21, 2009 Author Share Posted December 21, 2009 (edited) Das verschwimmt mir alles irgendwie. Den Filter kann ich also beim DVBViewer wieder rausnehmen. Das andre muß ich noch lesen und verstehen. Neervig: Aufnehmen geht jetzt. Abspielen auch,NUR wenn ich mit dem TSplayer vorn etwas wegschneide, dann fehlt plötzlich der Ton im Film, nicht wenn ich es im TSplayer abspiele aber wenn ich den Mediaplayer verwende. In diesem Win 7 find ich nicht mal die blöde Codec-Liste. Mit XP ging das alles so gut. Miranda Edited December 21, 2009 by 4miranda Quote Link to comment
greydutch Posted January 5, 2010 Share Posted January 5, 2010 Hallo, ich habe das gleiche Problem (Anixe ohne Ton) und komme nicht weiter. Beiliegend sende ich den support.zip: Es wäre nett, wenn jemand mir sagen könnte, was nicht richtig eingestellt ist. Danke. support.zip Quote Link to comment
