CiNcH Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Hier mal ein interessanter Artikel, wie man Windows bzw. dem Grafiktreiber eine selber editierte EDID vorsetzen kann. Ich werde bei Gelegenheit einmal testen, ob ich damit meinen TFT auf 75Hz bzw. meinen Sanyo PLV-Z4 auf 72Hz bekomme, ohne PowerStrip einsetzen zu müssen. Quote
HVR4000er Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Schade, die Anleitung bezieht sich anscheinend auf Windows7. Gibts die auch für XP? Quote
CiNcH Posted December 24, 2009 Author Posted December 24, 2009 Denke da funktioniert das genau gleich. Quote
gwr Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 (edited) dieser Phoenix-Edid-editor sieht ja viel übersichtlicher aus,als der Viewsonic-Edid-editor. Aber wieder in englisch....mal gucken ob ich da was hinbekomme, 50 Hz für mein TFT. er kann es, gibt es nur nicht zu und das ATI-CCC macht es dann auch nicht. Viel kaputt kann ich da glaub ich nicht machen. Vielen Dank für den Tipp schon mal. Edited December 24, 2009 by gwr Quote
CiNcH Posted December 29, 2009 Author Posted December 29, 2009 Es funktioniert. Ich habe mittels Phoenix den Default-EDID Daten für den Samsung T220 die folgenden 'Standard Timings' hinzugefügt: 1680 bei 75 Hz 1680 bei 72 Hz In den 'Detailed Timings' habe ich 2 Blocks editiert. Eines mit einer Pixelclock von 149.04 MHz (bei 75 Hz) und eines mit 143.07 MHz (bei 72 Hz). Wie Windows dann die Verknüpfung zwischen Standard und Detailed Timings macht, weiß ich auch nicht. Weiß jemand, wie man aus den Standard Timings die Pixelclock errechnen kann? Ich habe das jetzt PowerStrip berechnen lassen und habe die Werte dann übernommen. Quote
dbraner Posted December 29, 2009 Posted December 29, 2009 (edited) Es funktioniert. Ich habe mittels Phoenix den Default-EDID Daten für den Samsung T220 die folgenden 'Standard Timings' hinzugefügt: 1680 bei 75 Hz 1680 bei 72 Hz In den 'Detailed Timings' habe ich 2 Blocks editiert. Eines mit einer Pixelclock von 149.04 MHz (bei 75 Hz) und eines mit 143.07 MHz (bei 72 Hz). Wie Windows dann die Verknüpfung zwischen Standard und Detailed Timings macht, weiß ich auch nicht. Weiß jemand, wie man aus den Standard Timings die Pixelclock errechnen kann? Ich habe das jetzt PowerStrip berechnen lassen und habe die Werte dann übernommen. Ich hab wenig Ahnung davon, aber vielleicht hilft das: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/calc.html Damit kann man XFree Settings für Linux berechnen. Aus dem Sourcecode müsste sich die Berechnung ableiten lassen. Oder das: http://www.mcamafia.de/mcapage0/timecalc.htm Edited December 29, 2009 by dbraner Quote
CiNcH Posted December 29, 2009 Author Posted December 29, 2009 So... Standard Timings kann man vernachlässigen. In den Detailed Timings steckt alles drin, sprich, es muss keine Verknüpfung zu den Standard Timings stattfinden. Pixelclock ergibt sich, indem man Auflösung mit Refreshrate multipliziert, wobei mit Auflösung nicht die sichtbare gemeint ist, sondern inkl. unsichtbaren Pixeln. Was diese unsichtbaren Pixel genau machen und wie die mit der sichtbaren Auflösung und der Refreshrate zusammenhängen oder ob die konstant sind, weiß ich leider noch nicht. Quote
