Sven0 Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 Hallo, ich bin Mediaportal User mit 1 DVB-C und 1 Analog Tuner, würde aber auf DVBViewer umsteigen wenn es möglich wäre mit 1 DVB-C Tuner während einer Aufnahme auf andere Sender umzuschalten. Ist dies mit DVBViewer möglich? Ich kann leider keinen 2. Tuner nehmen weil ich dann eine 2. (monatlich kostenpflichtige) Conax-Karte bräuchte. Quote
halalev Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 Hi! Du kannst nur auf einen anderen digitalen Sender der gleichen Frequenz schalten, von der Du aufnimmst (geht aber nicht mit zwei verschlüsselten Sendern) ... und zum wiederholten Male: "Nein" - Du kannst nicht auf einen analogen Sender schalten (weder während der Aufnahme - noch überhaupt)... mfG Quote
SupaChris Posted December 28, 2009 Posted December 28, 2009 Mit einer 2. TV Karte ohne CI/CAM/Karte kannst du nur einen verschlüsselten und einen freien Sender gucken. Hab ich auch so, weil ich keine Lust habe, für die Zweitkarte 2,95 im Monat zu bezahlen. Analog geht wie gesagt gar nicht, auch mehrere Streams durch das CAM schicken geht nicht. Auf legalem Weg geht nur ein CAM fest an eine TV Karte gebunden. Die öffentlich rechtlichen müssten ja bei dir auch frei kommen, da wäre das zumindest ein Kompromiss. Quote
chrisor Posted January 2, 2010 Posted January 2, 2010 Das gleiche Problem habe ich auch ... ich kenne es von meinen HUMAX Receiver... da wird einfach n kurzes Antennenkabel an 2 Eingänge gesteckt und ich kann einen Sender aufnehmen und ALLE anderen Schauen (natürlich nur FREE TV)ich kann wahllos umschalten ... wie is das in nen Media Center PC zu realisieren!? Quote
desweil Posted January 2, 2010 Posted January 2, 2010 zwei dvb-c karten und 2 ci module und 2 cams und 2 smartcards, oder 2 dvb-s karten Quote
SupaChris Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Das gleiche Problem habe ich auch ... ich kenne es von meinen HUMAX Receiver... da wird einfach n kurzes Antennenkabel an 2 Eingänge gesteckt und ich kann einen Sender aufnehmen und ALLE anderen Schauen (natürlich nur FREE TV)ich kann wahllos umschalten ... wie is das in nen Media Center PC zu realisieren!? Na das geht auch mit 2 DVB Karten und nur einem CI/CAM/Smartcard. Dann kannst du alle Sender aufnehmen und während der Aufnahmen noch alle anderen freien Sender angucken. Wobei es da leider eine Feinheit gibt. Angenommen, du schaust mit der Karte ohne CAM gerade einen freien Sender, und es steht eine Aufnahme auf einem anderen freien Sender an. Dann benutzt der DVBViewer unnötigerweise die Karte mit dem CAM für die FreeTV Aufnahme, und blockiert sie somit. Also kann man nur noch FreeTV neben der Aufnahme schauen. Da wäre eine Prioritätseinstellung für die Karten sinnvoll. Das bevorzugt/normal reicht da nicht aus. Quote
RxH81 Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Na das geht auch mit 2 DVB Karten und nur einem CI/CAM/Smartcard. Dann kannst du alle Sender aufnehmen und während der Aufnahmen noch alle anderen freien Sender angucken. Wobei es da leider eine Feinheit gibt. Angenommen, du schaust mit der Karte ohne CAM gerade einen freien Sender, und es steht eine Aufnahme auf einem anderen freien Sender an. Dann benutzt der DVBViewer unnötigerweise die Karte mit dem CAM für die FreeTV Aufnahme, und blockiert sie somit. Also kann man nur noch FreeTV neben der Aufnahme schauen. Da wäre eine Prioritätseinstellung für die Karten sinnvoll. Das bevorzugt/normal reicht da nicht aus. Ja das wär echt wichtig!! Ich finde es ja schon anstrengend wenn ich darauf aufpassen muss, aber das meiner Freundin zuzumuten is umsonst :-) Bitte Lars!! Quote
SupaChris Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Ich hatte da auch schon mal nachgefragt, aber ist wohl nicht vorgesehen. Ist manchmal echt bissl blöd. Beim Recording Service ist das wohl anders, allerdings finde ich den für eine reine Stand-Alone HTPC Lösung nicht so richtig doll. Statt nur "bevorzugt" müsste es noch eine Einstellung geben "Wann immer möglich". Quote
desweil Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 bei DVB-C ist leider meist Grundverschlüsselung und wenn man nicht grad die ÖR gucken will baucht man zwei dvb-c karten und 2 ci module und 2 cams und 2 smartcards Quote
SupaChris Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 bei DVB-C ist leider meist Grundverschlüsselung und wenn man nicht grad die ÖR gucken will baucht man zwei dvb-c karten und 2 ci module und 2 cams und 2 smartcards Also aus deinen Beiträgen werd ich meist nicht schlau. Das ist doch jedem klar. Hier gings darum, das Karten-Management besser zu gestalten, wenn man nur ein CAM hat. Machbar wäre es ja.... Quote
desweil Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 die ursprüngliche Frage war ja ich bin Mediaportal User mit 1 DVB-C und 1 Analog Tuner, würde aber auf DVBViewer umsteigen wenn es möglich wäre mit 1 DVB-C Tuner während einer Aufnahme auf andere Sender umzuschalten. Und das wollte ich damit beantworten! Quote
chrisor Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 hmh ... ja ok ... ist alles verständlich ... angenommen ich möchte Pro 7 aufnehmen und sat1 oder Rtl schauen ... dann brauche ich ne 2. karte und die 2. karte muss an n eigenen LNB Anschluss dran, oder geht es wenn ich die eine Leitung splitte? ( ne oder? ) Quote
halalev Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 Hi! Jetzt werft doch nicht alles durcheinander ... wie soll ein User durch einfaches Lesen da noch durchblicken (humpf, grumpel)! Ursprünglich ging es in diesem Thread um digitales Kabel ... dort sind (im Regelfall) die Privaten grundverschlüsselt und man braucht für jeden Sender im Parallel-Betrieb ein eigenes Cam ... 1. Bei Sat (Stichwort: LNB) liegen zB. Pro7, Sat1, Kabel1, N24 auf der gleichen Frequenz und sind nicht grundverschlüsselt ... damit kann man zB. Pro7 aufnehmen und Sat1 wiedergeben. RTL dagegen liegt auf einer anderen Frequenz ... da hilft dann nur eine 2. Karte ... Also: Sender auf einer Frequenz (kann man sich mit "Mosaik-Preview" schön zeigen lassen), die nicht grundverschlüsselt sind, können parallel aufgenommen/wiedergegeben etc. werden ... 2. "Sat-Splitting" (des Kabels vom/zum LNB) für mehrere Karten/Receiver funktioniert nur, wenn sich die Sender auf der gleichen ZF-Ebene befinden ... (die meisten liegen auf high/horizontal - aber halt nicht alle) ... mfG Quote
Prinz Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 Hallo, Das bevorzugt/normal reicht da nicht aus. Das verstehe ich nicht, wen die Karte mit dem CAM auf normal steht und die ohne auf bevorzugt, müsste es doch gehen? Oder mache ich da einen Denkfehler? Gruß Prinz Quote
hdv Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 wenn die Karte mit dem CAM auf normal steht und die ohne auf bevorzugt, müsste es doch gehen? Oder mache ich da einen Denkfehler?ja, Denkfehler Mehr dazu hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=38140 Quote
SupaChris Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 ja, Denkfehler Leider ja. Ich habs ja so eingestellt. Bringt aber manchmal auch nix. Aktuelles Beispiel von vorhin eben: tagesschau zur Aufnahme eingestellt, weil ich schnell noch duschen wollte. CSI:NY auf Vox (verschlüsselt) war aber auch zur Aufnahme eingestellt. An sich ja kein Problem. Aber durch´s Zappen vorher war der Tuner mit dem CAM aktiv, also hat der Viewer, um den Tunerwechsel zu vermeiden, die Tagesschau unnötigerweise mit dem CAM-Tuner aufgenommen. Tja, das hat aber dann verhindert, dass die CSI-Aufnahme pünktlich gestartet werden konnte. Leider kann man solche Zusammenhänge der holden Weiblichkeit nicht verständlich machen und dann ist man natürlich schuld, wenn die Kumpels von CSI nicht von Anfang an auf der HDD sind. Eine Einstellung wann immer möglich hätte zwar einen Tunerwechsel zur Folge gehabt, aber eben die Aufnahme nicht ruiniert. Gut, in dem Fall hätte auch geholfen, den schnellen Senderwechsel zu dekativieren, aber es gibt durchaus noch andere Konstellationen, wo das nicht hilft. Vielleicht investier ich doch nochmal in ein 2. CAM und die 2,95 monatlich für die zusätzliche SmartCard.....manchmal nervts irgendwie. Quote
chrisor Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 danke halalev !! das war sehr schön und vorallem kurz und verständlich ! Kann nicht jeder Quote
chrisor Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Hi, kan ich als 2. TV KArte diese hier http://www.alternate.de/html/product/TV-Ka...Sat+%28DVB-S%29 neben meiner Sky STar HD 2 einbauen'!? Oder gibt es da Probleme !? Ich möchte eine zum Aufnehmen von Sendungen haben, und eine zum TV schauen ... Zum aufnehmen würde ich die minderewertige von alternate nehmen . und zum schauen meine skystar hd 2... kann man das so ordentlich zu weisen oder wird das nix !? Quote
Tjod Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Die Karten sollten ohne Probleme nebeneinander laufen. Aber du kannst nicht festlegen welche Karte zum aufnahmen oder wiedergeben von Sendern genutzt wird das regelt der DVBViewer dynamisch selbst. Deshalb wäre es zu überlegen ob du nicht eine zweite DVB-S2 Karte nimmst. Eigentlich sollten sich alle Karten vertragen. Aber ich würde davon abraten zwei Baugleiche Karten von unterschiedlichen herstellen zu nehmen. In deinem Fall also keine Terratec CINERGY S2 PCI HD oder TwinHan AD- SP400 CI (und unter welchem Namen die Karte noch verkauft wird) Quote
