rwolfrum Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Hallo, ich hab ein Problem mit den Empfang von ZDF und 3sat per Satellit: beide Sender tauchen gar nicht in der Senderliste auf. (ZDF HD hab ich, das "normale" aber nicht) Ich hab schon etliche Sendersuchläufe durchgeführt - ohne Erfolg. Ich hab auch schon versucht, 3sat manuell der Senderliste hinzuzufügen, das hat aber auch nicht geklappt (kann auch daran liegen, dass ich bei der Vielzahl der Felder irgendwo eine Falscheingabe hatte). Hat jemand eine Idee ? Besten Dank schonmal vorab, Rainer support.zip Quote
MarkusK Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 Nimm mal diese Transponderliste und mache nochmal einen Suchlauf, ob sie dann gefunden werden. 0192.zip Quote
rwolfrum Posted January 3, 2010 Author Posted January 3, 2010 vielen dank für die schnelle antwort - klappt aber leider nicht - weder mit normalem noch mit "gründlichem" suchlauf tauchen 3sat oder ZDF auf. hast du noch 'ne idee ? Quote
hdv Posted January 3, 2010 Posted January 3, 2010 was passiert, wenn du in TransEdit nur die Frequenz 11953 MHz Horizontal scannst? Quote
rwolfrum Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 transedit findet unter dieser frequenz leider gar nichts Quote
MarkusK Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 Dann hast du auch kein KiKa, ZDF_neo, ZDF Infokanal und keinen ZDF Theaterkanal gefunden, richtig? Quote
rwolfrum Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 genau - hatte ich bisher nicht gemerkt (weil nicht geschaut), aber die fehlen auch... Quote
MarkusK Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 (edited) Aus der Ferne immer schwierig, aber evtl. LNB bzw. (falls vorhanden) Multischalter defekt. Würde erstmal das prüfen, war hier auch schon mal der Fall... Edited January 4, 2010 by MarkusK Quote
rwolfrum Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 kann ich das ohne spezialequipment selbst prüfen oder brauchts dafür fachleute ? Quote
MarkusK Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 Na am einfachsten ist es doch, einfach mal den LNB zu tauschen und zu prüfen, ob es dann geht. Die bekommt man doch nachgeworfen . Die Programme gingen doch die ganze Zeit, oder nicht? Wenn von heute auf morgen auf einmal kein Empfang dieser Sender da war, liegt es doch nahe, dass sich was verabschiedet hat. Quote
rwolfrum Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 ich schau nur sehr sporadisch am pc/ über satellit - ansonsten über kabel D (analog) am normalen fernseher. zdf hatte schon länger gefehlt (war aber nicht schlimm, da ja zdf hd zu empfangen war). dass 3sat fehlt, hab ich erst jetzt gemerkt, als ich per pc was aufnehmen wollte. => daher kann man nicht sagen, dass das problem von heute auf morgen aufgetreten ist. kann es damit zusammenhängen, dass ich eine recht kleine schüssel habe (technisat, ca. 35-40cm) - ich hab mal gehört, dass der zdf-transponder rel. schwach sein soll ??? Quote
Derrick Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 kann es damit zusammenhängen, dass ich eine recht kleine schüssel habe (technisat, ca. 35-40cm) ...? Ja, kann sein. Zweckmässigerweise sollten solche beschränkungen schon im eingangsposting genannt werden. Erspart die mühe, sich weiter damit zu beschäftigen.. Quote
rwolfrum Posted January 4, 2010 Author Posted January 4, 2010 sorry, ich hab nicht drangedacht, dass das relevant sein könnte. ich kam gerade drauf, als ich zusätzlich in anderen foren recherchiert habe. ein kleiner dreh an der schüssel hat bewirkt, dass plötzlich die genannten programme empfangbar sind zwar manchmal mit aussetzern, aber immerhin... => lag also nur an dem zu schlechten empfang/ nicht optimaler ausrichtung bei kleiner schüssel - bei den anderen sendern abolut ausreichend für empfang ohne probleme, aber für die meisten ZDF-vision-sender einfach zu schwach gewesen vielen dank für die hilfe ! r. Quote
MarkusK Posted January 4, 2010 Posted January 4, 2010 Na dann hoffe mal, dass dir jetzt keine anderen Programme fehlen... Quote
