chinhu Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Warum empfange ich seit einiger Zeit die Sender Eins Festival,Eins Extra und Eins Plus nicht mehr.Transedit findet ebenfalls nichts.Disec Schalter habe ich schon einmal herausgenommen.TV Karte ist Nova HD-S2.Kann der LNB defekt sein? Quote
chinhu Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Kein Ahnung was du damit meinst.Achso habe vergessen zu sagen,das der EPG Empfang funktioniert. Quote
DVD-Stgt Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Warum empfange ich seit einiger Zeit die Sender Eins Festival,Eins Extra und Eins Plus nicht mehr.Transedit findet ebenfalls nichts.Disec Schalter habe ich schon einmal herausgenommen.TV Karte ist Nova HD-S2.Kann der LNB defekt sein? die einzigen Sender die nicht gehen? oder geht Phoenix auch nicht? Hast Du etwas verändert am System? Quote
chinhu Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Du hast recht,Phoenix ebenfalls ohne Empfang außer EPG.Am System ist nichts geändert worden.Win XP Pro Sp3. Quote
DVD-Stgt Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 hast Du ein Sat Receiver zum testen ob es da geht? gehen die Kanäle mit WIN-TV oder dem Mediacenter? Quote
chinhu Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Habe eben meinen Sat Receiver angeschlossen.Ebenfalls kein Empfang der Programme.Signalanzeibe auf 40% Qualität 2%.Bei ARD 90% un 70% Qualität. Quote
PeterF Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Habe eben meinen Sat Receiver angeschlossen.Ebenfalls kein Empfang der Programme.Signalanzeibe auf 40% Qualität 2%.Bei ARD 90% un 70% Qualität. vielleicht ist es deinem LNB zu kalt und die Frequenz ist weggetriftet, das heißt etwas verschoben. PeterF Quote
chinhu Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Meinst du das im Ernst? Habe das noch nie gehört. Quote
Tjod Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Ich würde Tippen das die Umschaltung (mittels Schaltfrequenz 22 kHz) ins Low-Band (10,7–11,7 GHz) nicht mehr klappt. Das kann am LNB liegen. Quote
hdv Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Meinst du das im Ernst? Habe das noch nie gehört.lese mal hier zum Thema Fangbereich.http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=18897 Ich würde Tippen das die Umschaltung (mittels Schaltfrequenz 22 kHz) ins Low-Band (10,7–11,7 GHz) nicht mehr klappt.um das zu testen solltest du mal verschiedene Frequenzen, in Bezug auf Polarität und Frequenzebene Low/High (Grenze ist 11686 /11720), in TransEdit versuchen zu scannen. Quote
chinhu Posted January 5, 2010 Author Posted January 5, 2010 Hallo Hdtv kannst du mir das genauer erklären? Quote
hdv Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 hdv reicht völlig, kein t bitte probiere einfach verschiedene Frequenzen aus. Denn wenn es ein Umschaltproblem sein sollte. Dann sind noch mehr Frequenzen betroffen, die nicht empfangbar sind. Du solltest also zum einen: Frequenzen kleiner 11686 MHz mit der Polarisation Horizontal und Vertikal probieren. zum, anderen: Frequenzen größer 11720 MHz mit der Polarisation Horizontal und Vertikal probieren. Sind dann irgendwelche Auffälligkeiten zu erkennen? Quote
