D3ltoroxp Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Hallo habe Vob Video Files die ich gern mit dem DVBViewer abspielen würde. Nutze das K-Lite Codek Pack und im DVB den ffdshow für normale Filme, matroska für Blu Ray. Aber VOB Files mag er nicht abspielen ? Ich meine aber bei der Zusammenfassung gelesen zu haben, das der ffdshow vob files unterstützt. Muss ich da erst noch was einstellen oder geht das mit dem DVB nicht? Grüße D3ltoro Quote
ZappoB Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Trage unter Optionen->Videos doch mal unter Bekannte Videoerweiterungen die Endung .VOB ein, dann könnte es gehen... Quote
hdv Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 gelesen zu haben, das der ffdshow vob files unterstützt.VOB unterstützt der DVBViewer von Haus aus. Du solltest dafür unter Optionen -> DirectX den DVBViewer Filter "MPG/VOB" aktivieret haben. Dann wird es nicht dem Zufall überlassen, welche Decoder verwendet werden. Sondern es sollten die genutzt werden, die auch im DVBViewer festgelegt sind. Die entsprechende IFO Datei kann man auch verwenden, wenn man VOBs abspielen will. Quote
D3ltoroxp Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 (edited) Danke für die schnellen Tipps. Also zu HDV : Da war schon immer ein Häckchen drin. Und zu ZappoB, habe .vob hinzugefügt aber auch das hilft nichts. Ist einfach ein schwarzes Bild, vllt ein kleiner ganz leichter Graustich drin.Die Player Leiste kann ich aufrufen, die Zeit vom Film läuft aber es kommt einfach kein Bild. Der Ton kommt dann auch. Also es ist eine DVD mit 3 Filmen, es wurde halt ein Menü erstellt mit dem man die einzelnen Filme und deren Zusatzmaterial abspielen kann, Menü und so funktioniert auch, aber sobald halt der Film läuft ist Bild weg. EDIT:: Also ich hab mal dieses .vob einach in den DVB gezogen, dann fängt er ja an es ab zu spielen. Aber es kommt nur Ton und visualisierung. Also wie beim Musik hören. Edited January 9, 2010 by D3ltoroxp Quote
hdv Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 wenn du eine VOB auf den DVBViewer ziehst und er es versucht abzuspielen. Was wird dann unter Ansicht -> Filter alles aufgelistet? Quote
D3ltoroxp Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 (edited) ATI HD Audio rear output, DVB Source und ffdshow audio filter. Hm keiner ne Ahnung oder nen Tipp ? Edited January 20, 2010 by D3ltoroxp Quote
