Guest roscad Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 Hallo, ich nutze den DVBViewer Pro und Rec Service auf meinem PC und nun auch (nur DVBViewer) auf meinem iMac (unter Win XP) als TV-Ersatz. Bin nach der Wiki-Anleitung vorgegangen und es funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings ist da noch ein Problem: Ich kann vom iMac aus nur dann auf den PC, d. h. auf den Rec Service zugreifen, wenn die Win-Firewall auf dem PC deaktiviert ist. Der DVBViewer ist auf beiden Geräten in der Firewall-Ausnahmeliste und ich verstehe nicht, warum trotzdem noch geblockt wird, obwohl der DVBViewer ja auf der Ausnahmeliste ist. Danke roscad
q_no Posted January 17, 2010 Posted January 17, 2010 Du musst in der Firewall den Recordservice, respektive den DVBserver freigeben. Der DVBViewer auf dem Server ist nur ein Client und muss nach außen hin nicht erreichbar sein. Insofern du in deinem LAN einen Router mit aktivierter Firewall verwendest kannst du die Windows FireWalls getrost abschalten. Ich empfehle da auch gerne folgendes als Lektüre: Warum Personal Firewalls betrug sind Innerhalb deines LANs wird dich sicher niemand angreifen, oder hast du unliebsame Mitbewohner?
Guest roscad Posted January 18, 2010 Posted January 18, 2010 (edited) Danke schon mal. Leider ist auch genau das das Problem: Der DVBServer ist auch bereits in die Ausnahmeliste eingetragen. Bin absolut ratlos. Ach ja: Ich habe keinen Router mit integrierter Firewall, deswegen ist zumindest die von Win aktiv. Edited January 18, 2010 by roscad
cp76 Posted January 25, 2010 Posted January 25, 2010 Hallo hatte das selbe Problem, geholfen hat folgendes : unter Systemsteuerung --> Verwaltung --> Dienste "DVBViewer Recording Service" suchen und Eigenschaften aufrufen und die dort unter "Pfad zur Exe" angegebene Datei (bei mir "DVBVservice.exe") manuell in der Firewall eintragen und freigeben. MfG Christian
Guest roscad Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Hallo hatte das selbe Problem, geholfen hat folgendes : unter Systemsteuerung --> Verwaltung --> Dienste "DVBViewer Recording Service" suchen und Eigenschaften aufrufen und die dort unter "Pfad zur Exe" angegebene Datei (bei mir "DVBVservice.exe") manuell in der Firewall eintragen und freigeben. MfG Christian Hallo, genau das war's. Hat super funktioniert! Vielen Dank, cp76
