S3 WakeUp mit Bluetooth Fernbedienung
WeeWeeWee
Hallo zusammen,
ich nutze eine PS3 Remote mit einem USB Bluetooth Adapter im DVBViewer 4.3.x.x (mit PS3 Remote Application)
Funktioniert fast perfekt - gute Reaktionszeiten, ausreichend funktionen auf FB.
Wenn da nur nicht das Problem mit dem Wakeup on S3 (S3 Standby) gäbe.
mit meiner Infrarot MCE-Fernbedienung funktioniert das super.
Gibt es da eine Möglichkeit?
(Windows 7, Via CN15000 Board mit 1,5Ghz Prozessor, 2xHauppauge Sat-Karte)
Danke
Christian
Guest cyquino*com
Hallo zusammen,
Danke
Christian
Ich vermute mal, daß der Empfänger der MCE-Fernbedienung an einer der TV-Karten hängt... In diesem Fall wird der Rechner wohl über den PCI-Bus geweckt...
Für den USB-Bluetooth-Adapter muss wahrscheinlich im BIOS eine Option "Wake-On-USB" oder ähnlich aktiviert werden. Bei manchen Mainboards (wie bei meinem Asus P5QL-E) muss zusätzlich ein Jumper gesetzt werden, damit der jeweilige USB-Anschluss im Standby mit Strom versorgt wird...
Edited by cyquino*com
Nein, der USB-Empfänger hängt am Usb-Port (ist eine MCE-Fernbedienung).
Das Wake-On-USB ist aktiviert, Strom liegt entsprechend an.
Any Ideas?
Guest cyquino*com
Ok, beide Fernbedienungen hängen also am gleichen Empfänger (USB-Bluetooth-Adapter)?
Die MCE holt den Rechner sauber aus dem Standby, die PS3-FB aber nicht?
Nur damit wir uns alle richtig verstehen... :bye:
Nein. Die MCE Fernbedienung hat einen eigenen Empfänger. Offenbar beherrscht dieser USB RemoteWakeup, der Bluetooth Stick aber nicht. Da kann man höchstens einen anderen BT-Stick probieren, ich bezweifle aber, dass das implementiert ist, denn woher soll der BT-Stick wissen, welches Gerät und welche Funktion auf diesem Gerät den Rechner jetzt wecken soll?
Das Wecken per Bluetooth Fernbedienung kann nicht funktionieren.
Warum:
Bei der MCE Fernbedienung ist die Tastatur DIREKT (sozusagen per Hardware) als USB Gerät eingebunden (erscheint im Gerätemanager als USB-Eingabegerät).
Bei der PS3 Fernbedienung ist die Tastatur INDIREKT (sozusagen per Software) über den Bluetooth Stack eingebunden.
Der Bluetooth Stack läuft aber nicht, wenn das Gerät im S3 Modus ist, weil der Bluetooth Stack ja ein Programm ist.
Edited by esackbauer
Ich habe die dinovo mini. Die läuft auch per USB Bluetooth Adapter. Das wecken aus dem Ruhemodus geht PROBLEMLOS!
Wie das mit der PS3 Remote aussieht weiß ich nicht....
Edited by Sensemann
Hab schon gefunden wieso das geht:
http://www.logitech.com/index.cfm/keyboard...48&cl=de,de
"Direktes Pairing mit der Tastatur diNovo Mini (kann nicht als Hub eingesetzt werden)",
d.h. der USB Bluetooth Adapter bindet die Tastatur auch als USB Gerät direkt ein.
Das geht dann aber nur mit der diNovo Mini und nicht mit der PS3 Fernbedienung.
