TransEdit 3.5.2.0 mit Digital Devices DVB-S/S2 Disecq Problem
868mhz
mit dem neusten Transedit funktioniert die Disecq-Umschaltung bei der Digital Devices Karte nicht mehr.
Nach "Detect Devices" in Transedit wird in der Ini Vendor 19 eingetragen, damit schaltet bei mir der
Diseq-Schalter nicht mehr um. Aendere ich den Vendor auf 6, dann klappt es wieder mit dem Umschalten.
Anbei die Suport.zip (in der Transedit.ini ist der Vendor haendisch auf 6 geaendert).
Gruss,
Franz
Das ist bekannt und wird bearbeitet. Der Treiber macht noch Probleme.
Erstaunlich ist allerdings, dass es unter Windows XP mit Vendor=6 funktioniert. Der Wert 6 steht für Medion-Geräte. Funktioniert es auch mit Vendor=0? Was sind deine DiSEqC-Einstellungen? Beschreibe sie bitte genauer.
Ja, Vendor=0 funktioniert auch.
Ich habe hier einen 4zu1 Diseqc Umschalter (Fabrikat kann ich jetzt nicht genau sagen) und empfange damit
Hotbird 13.0°E mit Pos A/Opt B
Astra 19.2°E mit Pos B/Opt A
Astra 28.2°E mit Pos B/Opt B.
Der zweite Tuner haengt an einer einfachen "Einkabel-Haus-Satelliten-Astra-Anlage".
DVBViewer 4.2.1.0 funktioniert mit den Diseqc-Einstellungen auch, die neuste Beta geht nicht.
Der Kartentreiber ist die neuste Version "DigitalDevices-DVB-Driver-1.3.1.6-x86", mit der Vorgaengerversion
ging es auch schon.
Danke - damit kann ich etwas anfangen. Bleibe online - wir versuchen intern noch ein paar Sachen zu klären, und danach (in den nächsten Tagen) könnte es helfen, wenn du dir eine TransEdit-Testversion vornimmst, die ich dann eventuell hochladen werde.
