Prisoner849 Posted May 1, 2004 Posted May 1, 2004 Hi! Schau gerade auf ProSieben(ac3) Animal-Das Tier im Mann, aber unter den Eigenschaften von meinem AC3 Filter, steht unter Channels 2/0 Stereo. Sollte da nicht Dolby Digital 5.1 stehen??? Oder wird der Film nicht in 5.1 ausgestrahlt??? Man sieht auch bei den Input Levels, dass nur für den linken und rechten Lautsprecher Ton ankommt. Mach ich was falsch, oder ist das normal?? MFG Prisoner849 Quote
Guest Oliver Posted May 1, 2004 Posted May 1, 2004 Der Film wird nicht in Dolby Digital ausgestrahlt, das wird vorher auch immer eingeblendet. Bis dann Quote
Prisoner849 Posted May 1, 2004 Author Posted May 1, 2004 müsst dan unter channels nicht 2/0 dolby stehen??? oder macht das null Unterschied zwischen stereo und 2.o dolby???? Quote
Guest Oliver Posted May 1, 2004 Posted May 1, 2004 Nein, das ist ja weder Dolby Surround noch Digital. 2/0 ist halt nur Stereo. Bis dann, Oliver Quote
Aloysius Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 Hallo, stellt sich nur die Frage ob man aufgrund der höheren Bitrate der AC3-Spuren der Sender diese evt. bevorzugt wegen einer möglicherweise besseren Qualität. Mit freundlichem Gruß Aloysius Quote
Klausing Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 Nunja, ich glaube die Qualität für das Auge geht dem Ton vor. Daher wäre mir eine bessere Bildqualität mit Stereo und einer etwas niedrigeren Qualität beim Ton lieber als niedrigere Bildqulatiät und etwas besserer Ton. Zumal das Ohr den Unterschied meist nicht feststellen kann. Das Auge schon ... Steffen Quote
Derrick Posted May 2, 2004 Posted May 2, 2004 hmm, das sehe ich etwas anders. Ohne mehrkanalapparatur zur wiedergabe juckt mich ac-3 recht wenig aber wenn man vom kompressionsfaktor ausgeht, ist das ohr schon empfindlicher. Video ist wesentlich stärker komprimiert. Wie sich das bei ac-3 2.0 gegenüber normalem mp2 auswirkt, müsste ich erst nachlesen. Könnte ja sein, dass die wesentlich höhere rate unnötig ist Gegenüber der videorate ist das aber eher zu vernachlässigen. Der videotext bei pro7 liegt übrigens ratenmässig irgendwo zwischen ac-3 und mp2. Quote
Prisoner849 Posted May 2, 2004 Author Posted May 2, 2004 Hi! Neues Problem. Wenn ich im AC3 Filterunter Output/Speakers bei normalen Dolby 2/0 Sendern auf SPDIF schalte ruckelt der Ton und es kommt fast ausschließlich der Ton aus meinem Center Lautsprecher. Wenn ich auf 3/2 +SW 5.1 Channel stelle kommt aus allen anderen Lautsprechern Ton, nur aus meinem Center nicht. Die Stimmen sind dementsprechend leise. Gestern hab ich Stigmata angesehen, da ging der Ton super unter SPDIF (auch ausm Center), aber unter 5.1 Channel kam auch nichts ausm Center. Bei allen anderen Anwendungen, DVD-Filmen, Spielen etc. gehn die Boxen aber alle ohne Probleme. Hab ich was flasch eingestellt?? Sie sind auch richtig angeschlossen, da das Problem ja nur bei DVBViewer auftritt. Quote
