grandD Posted February 2, 2010 Posted February 2, 2010 Hallo Leute, ich hab ein Problem mit meiner SkyStar 2 HD und TechnisatEdition von DVBViewer unter Windows 7 beim aufnehmen. Installiert hab ich den neuesten Technisat Treiber! PC: AMD Athlon II X2 245 (2,9GHZ) 2 GB Ram Win7 32 Bit Radeon 4200 HD (Onboard) - neuster Treiber vom Mainboardhersteller MSI Ich hab als Codec ffdshow installiert, jedoch hab ich nicht wirklich ne ahnung wie das mit den Codescs funktioniert, vielleicht liegt es ja auch daran? Der PC ist am Receiver durchgeschleift und derzeit noch per VGA an den TV angeschlossen. Wenn ich ein Programm aufnehme Ruckelt das Bild und der Ton alle 2 Minuten ca. Ich hab die aufgenommene Datei mit VLC angesehen, zum test hab ich die Datei auchnoch auf einen anderen PC kopiet und da ergibt sich der selbe Fehler, Bild und Ton ruckelt alle 2-3 Minuten. Also wirds an der Aufnahme liegen. Im Anhand hab ich einen Screenshot von den Dekoder Eigenschaften. Würde mich über Hilfe freuen da ich derzeit keine Ahnung mehr habe was ich tun kann. Vielen Dank Dekoder Eigenschaften: Quote
GrafKoks Posted February 4, 2010 Posted February 4, 2010 Durchschleifen bei Sat ist nie eine gute Lösung. Der DVBViewer TE2 nimmt im TS Format auf, deshalb ist es für die Aufnahme egal, welchen Decoder Du installiert hast. Versuch mal, das Signal direkt an die SkyStar zu hängen (ohne Durchschleifung) und mach nochmal ne Aufnahme. Wenn das von Dir beschriebene Verhalten dann nicht mehr auftritt, weisste Bescheid woran es gelegen hat ;-) Quote
grandD Posted February 4, 2010 Author Posted February 4, 2010 <Danke das is eine sehr hilfreiche Antwort! Ich werds testen und geb dann bescheid. Danke GK Quote
