jupp2000 Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 (edited) Hier kommt eine echte Anfängerfrage: - Wo kann ich einstellen, dass trotz laufender Aufnahme die freien Transponderkanäle angesehen werden können? Ich schalte hier gerade DVB-V ein (eine über rec Service programmierte Aufnahme läuft gerade) und habe nur ein schwarzes Bild. Das OSD Menü kann auch nicht aufgerufen werden Edited February 3, 2010 by jupp2000 Quote
Tjod Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 - Wo kann ich einstellen, dass trotz laufender Aufnahme die freien Transponderkanäle angesehen werden können? Das muss nirgend aktiviert werden. Ich schalte hier gerade DVB-V ein (eine über rec Service programmierte Aufnahme läuft gerade) und habe nur ein schwarzes Bild. Hast du den DVBViewer richtig eingerichtet? Soll heißen alle echten TV Karten deaktiviert und er läuft nur noch als Unicast Client? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Serv...ationsanleitung und klappt die Verbindung zum Webinterface? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Recor...este_Verbindung Das OSD Menü kann auch nicht aufgerufen werden Welchen Renderer und welche DVBViewer Version verwendest du? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Video_Renderer: Quote
jupp2000 Posted February 3, 2010 Author Posted February 3, 2010 (edited) Unicast läuft korrekt Verbindung zum Webinterface löppt auch. kleines update: ich kann auf einen freien Kanal umschalten, aber erst dann ist das OSD wieder da Wenn ich z.B. ARD aufnehme und die kanalnummer von WDR auswendig weiss, kann ich umschalten und das OSD ist wieder da Edited February 3, 2010 by jupp2000 Quote
jupp2000 Posted February 3, 2010 Author Posted February 3, 2010 Als Renderer hatte ich EVR eingestellt Eine umstellung auf "Default Renderer" brachte zwar das OSD zum Vorschein, aber kein Bild... Quote
Tjod Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Poste mal ein support.zip eigentlich sollte der Recording Service den DVBViewer Zwangsumschalten, auf einen Sender der momentan geht. Quote
jupp2000 Posted February 3, 2010 Author Posted February 3, 2010 (edited) Poste mal ein support.zip eigentlich sollte der Recording Service den DVBViewer Zwangsumschalten, auf einen Sender der momentan geht. Genau das macht er nämlich nicht. Es kommt aber kurz die Meldung: Senderumschaltung durch Recording Service Dann ist alles dunkel. Kein OSD. Nur wenn ich dann die Kanalnummer des Recording Kanals oder eines freien Senders eingebe, kommt das Bild+OSD wieder support.zip Edited February 3, 2010 by jupp2000 Quote
desweil Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 ja so ist das leider in Verbindung mit dem Recording Service. Nur wenn man auf einen möglichen Kanal umschaltet wird umgeschaltet. Versucht man auf einen ncith möglichen umzuschalten wird man zwangszurückgeschaltet auf den Aufnahmekanal. Das ist eine Einschränkung des Recording Service im Vergleich zur "Normalen" Aufnahme. Quote
Tjod Posted February 3, 2010 Posted February 3, 2010 Also ich sehe da nicht wirklich was bei den Einstellungen. Du könntest Neu Tunen beim Unicast Device mal aud 3 Sek. stellen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Neu_Tunen Vielleicht hilft das bei der "kein Bild" Problematik. Quote
jupp2000 Posted February 4, 2010 Author Posted February 4, 2010 Guten Morgen! Vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe es nicht in den Griff bekommen, kurzerhand ein Acronis Image mit einer frischen WIN7 installation aufgezogen, und dann DVB-V installiert. Nun läuft es. Aber das OSD ist unscharf, sobald ein TV Bild angezeigt wird, das ist doch nicht normal, oder? (Codec: WIN7 onBoard, Renderer: EVR) Alle anderen Renderer laufen entweder gar nicht oder das Bild ruckelt. Aber auch mit den PDVD 9 Codecs das gleiche Ergebnis: EVR Renderer=ruckelfreies Bild, aber etwas unscharfes OSD Grüße Stephan Quote
