AC3 Sound klemmt über HDMI
Vaio105
habe hier fleißig gesucht, aber keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Mein HTPC ist hardwaremäßig fertig und nun schlage ich mich mit der Software rum. Allerdings muss ich zugeben,
dass die Probleme zwischenzeitlich kleiner geworden sind.
Ich habe die ganzen Funktionen, die im Normalbetrieb gebraucht werden auf eine Tastatur gelegt und da stört es schon, dass ich
bei der AC3-Lautstärkenverstellung zu einer weiteren Fernbedienung greifen muss.
Der HTPC ist mit HDMI Kabel mit dem Denon-Receiver verbunden und von dort geht ein weiteres HDMI-Kabel zum LCD.
Bildausgabe ist logischerweise der LCD und der Ton kommt aus dem Receiver.
Also - die Sender ohne AC3 lassen den Ton über die Tastatur regeln und die AC3-Sender nicht.
Muss ich damit leben, oder gibt es eine Lösung?
Gruß, Vaio105
Du mußt damit leben. Kauf dir einfach ne Logitech Harmony, dann hast du alles auf einer FB.
Edited by desweil
Ne,
damit möchte ich nicht leben.
Und jetzt zur Harmony: Davon habe ich hier zwei herum liegen. Beide sind 1000-er und beide offiziell kaputt, weil die Volumen und Channeltasten überreagieren. Habe mir damit schon einen
Receiver zerschossen.
Außerdem wäre das eine Zumutung. Pro Bildschirm hat man ja nur eine begrenzte Anzahl von Befehlen, da ist man doch nur am blättern.
Ich hoffe, dass es noch anders zu bewerkstelligen ist.
Gruß, Vaio105
blättern? wieso das? Kennt die keine activities?
AC3 per passtrough kannst du nicht am PC steuern, weil es ohnr decodierung durchgereicht wird.
Edited by desweil
Ich habe eine Harmony 785 und bin damit sehr zufrieden. Im Menü blättern musst Du ja nur für die Befehle, die nicht direkt einer Taste zugewiesen sind. Die wichtigsten (Lautstärke) sollten direkt auf den Tasten liegen. Und Du hast noch die Activities, die jedoch zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig sind. Man vergisst immer wieder, dass man die FB auf das Gerät gerichtet lassen muss, so lange die Activity noch läuft.
Dann frage ich mal ganz vorsichtig an, wie dies mit der Harmony beim DVBViewer ist.
Normalerweise hat man ja Fernbedienungen und überträgt deren Signale auf die Harmony durch Anlernen.
Bei einem HTPC gibt es ja erstmal keine Fernbedienung, bzw. nur zusätzlich eingerichtete.
Da ist ja offenichtlich ein Umdenken angesagt, oder irre ich?
Gruß, Vaio105
ich habe z.B. ein Gehäuse mit nem IMON IR Empfänger und ner IMON FB. Dieses Gehäuse, bzw. die IMON ist in der Hamrony Dtaenbank drin. Asnonsten kannst du z.B. die Harmony als MCE FB konfigurieren, wenn du am HTPC ein IR Empäfnger hast. Dann per MCE Plugin kannst du den DVBViewer steuern. Kanst die harmony aber auch eifnach nru für lautsrätke regeln am Receievr benutzen. Mußt ja nicht den HTPC sreuern.
es geht, aber bitte nicht fragen wie ich das hinbekommen habe.
Zur Zeit kann ich mit meiner KeySonic Tastatur den Ton von DVBViewer in Stereo und auch in AC3 regeln, und dies geht mit dem gleichen Befehl.
Also: HTPC - HDMI - AV-Receiver - HDMI - TV.
Habe mal schnell das System gesichert.
Es hat offensichtlich was damit zu tun, dass der System-Klang nicht abgeschaltet ist, sondern nur auf null geregelt wurde.
Gruß Vaio105
das kann nur gehen, wenn du kein ac3 passthrough machst, sondern das auf dem PC decodierst und dann ggfs. wieder encodest.
wie oder was ich da gemacht habe, kann ich nicht sagen.
Bewußt ist mir kein Begriff wie passthrough untergekommen.
Der Soundchip auf dem Board ist ein Realtek ALC889, möglicherweise hat der
mir die Arbeit abgenommen.
Gruß, Vaio 105
Edited by Vaio105
