TS-File reparieren
dbraner
es kommt ab und zu vor, dass eine Aufnahme (.ts) an einer Stelle einen "Hänger" hat. Leider bringt das beim Abspielen den DVBViewer mit dem PowerDVD 7 Codec aus dem Tritt. Auf einem anderen PC mit Windows 7 und Microsoft MPEG2 Decodern kommt der DVBViewer über die defekte Stelle weg.
Gibt es ein Programm, mit dem man TS-Dateien reparieren kann? Ich würde das gerne nach einer Aufnahme automatisch laufen lassen.
Beispielsweise mit ProjectX oder PVAStrumento. Dateien liegen dan in demuxter Form vor und müssten dann wieder gemuxt werden. Vorher kann man dann gleich mittels Cuttermaran die Aufnahme zuschneiden. Es gibt hier irgendwo im Forum auch ein Skript namens "Filmriss", der automatisiert das ganze schon.
Prinz
Hi!
... Wenn Du in PjX als Ausgabe ".ts" wählst, werden die einzelnen streams nicht gesplittet, sondern "in einem Rutsch" reparierend wieder als .ts-Datei ausgegeben ...
mfG
Abgesehen davon, dass pj.x mit H.264 (noch) nichts anfangen kann, ist die direkte methode imho nicht zu empfehlen. Es kommt nämlich nicht mehr das raus, was man reingesteckt hat. U.a. fehlen teletext und subtitles und werden die pids gemappt.
Für mpeg2-aufnahmen ist pj.x sicher immer noch der standard, wenn demuxt wird. Für HD lohnt ev. der tsdoctor, nur sollte man sich auch nicht zu viel davon versprechen. Streamfehler können nie repariert werden. Durch flicken der fehlerstellen kann man aber dem dekoder drüber weghelfen :)
Den TS-Doctor habe ich schonmall erfolgreich getestet. Scheint sich aber nicht per Kommandozeile automatisieren zu lassen. Mein Ziel ist es auch lediglich, eine Aufnahme wieder abspielbar zu machen.
Ich werde es also mal mit PjX und nachfolgendem Muxen probieren (und mal nach dem filmriss Script suchen)
