htpc_user Posted February 12, 2010 Posted February 12, 2010 Hallo Leute, ich habe das Problem, dass sich meine Aufnahmen aus dem DVBViewer nicht abspielen lassen. Bei einer Aufnahme habe ich nur Ton. Bei der anderen Aufnahme weder Ton noch Bild. Extern mit dem Windows Media Player funktioniert das Abspielen. Hatte schon jemand ein ähnliches Problem? Wie kann ich das Problem lösen? Gruß htpc_user Quote
Devastation Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Bei welchen Aufnahmen geht nur der Ton? (von welchen Sender?) Bei welchen gar nichts? Kannst Du auf dem gleichen Programmen problemlos Live-TV sehen? Und bitte eine support.zip anhängen. Quote
htpc_user Posted February 13, 2010 Author Posted February 13, 2010 Hallo, anbei meine Support.zip. Ich habe von Einsplus aufgenommen. CT Magazin --> kein Ton und kein Bild ARD Ratgeber Auto und Verkehr --> hier nur Ton Live Tv geht ohne Probleme. Wie gesagt, im Media Player kann ich die Aufnahmen abspielen. Ah, hab jetzt gerade etwas herausgefunden. Ich habe die Aufnahme CT Magazin gestartet. Wie zu erwarten kein Bild und kein Ton. Ich habe dann Videoausgabe auf B umgestellt. Geht. Dann wieder zurück auf Videoausgabe A. Geht auch. Also funktioniert es jetzt. Aber ein Umschalten der Videoausgaben ist auch nicht die Lösung. Irgendwie kommt es mir so vor als ob beim Start der Wiedergabe der DVBViewer nicht weiß über was er Ton und Bild ausgeben soll. Kann man das irgendwo einstellen? Gruß htpc_user support.zip Quote
gwr Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 hi! Habe ich hier auch öfter so ähnlich. Wenn ich Aufnahmen,welche mit der Technotrend S2 3200 erstellt wurden, von Anfang mit dem DVBViewer abspielen möchte. Ursache scheint zu sein, dass die Technotrend da am Anfang oft 1-2 Diskontnuitäten reinhaut. Das bringt den DVBsource durcheinander. Der Elecard-Demultiplexer geht da problemlos drüber. Diese Diskontinuitäten sollten nicht mehr auftreten, wenn du das direkte Tunen bei der Technotrend in Optionen Hardware abschaltest. Ist dann ein wenig langsamer beim Umschalten. Bei den vorhandenen Aufnahmen müsste es ausreichen, ein Stück vorzuspringen. Oder am Anfang ein Stück mit dem TS-Player ein Stück abschneiden, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Analyse. Vielleich spielt da noch was anderes mit rein. Viele Grüsse, gwr. Quote
htpc_user Posted February 13, 2010 Author Posted February 13, 2010 Ok, Danke für die Infos. Werde das mit dem direkten Tunen einmal ausprobieren. Funktioniert das mit dem Umschalten der Videoausgabe bei dir auch? Ok, das Stück vorspringen funktioniert bei mir auch. Gruß htpc_user Quote
Tjod Posted February 13, 2010 Posted February 13, 2010 Eventuell bring ja DVBViewer Filter 3.5.1 mit "MPEG2 In-Depth Format Detection" was. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=277406 http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html Quote
