salsaholic Posted February 18, 2010 Posted February 18, 2010 Hallo, auf meinem HTPC laufen HDTV Sender wie z.B. ARD HD und ZDF HD so weit ganz gut... aber nach dem Ruhezustand (meine standard-"aus"-Methode) gehen sie nicht mehr. Erst wenn ich den DVBViewer beende und wieder neu starte kann ich wieder HD sehen. Bei SD Sendern habe ich dieses Problem nicht, allerdings eine kleine andere Merkwürdigkeit: Bild und Ton erscheinen (nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand) erst nach einem Kanalwechsel. Ich habe mal die Option "reset nach Standby" probiert, dann geht nach dem Ruhezustand aber gar nix mehr: "keine DVB Quelle gefunden" - bei allen Sendern. Erst wenn ich die Recording Service Optionen einmal aufrufe und bestätige (ohne irgendeine Änderung), geht's dann wieder. Hardware: 2 x Terratec Cinergy S2 AMD Athlon II x250 Asus M3N78-EM Mainbord mit Nvidia 8300er Boardgrafik Support.zip anbei. Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte, denn mit dem Regelbetrieb von ARD&ZDF HD wird das Thema HDTV endlich interessant, die beiden sollen bald die SD Versionen in meiner Senderliste ganz ersetzen. Danke, Klaus support.zip Quote
salsaholic Posted February 23, 2010 Author Posted February 23, 2010 Hm, keine Ideen? Hier noch eine Beobachtung: Wenn ich auf einen HD Sender umschalten will erscheint manchmal die Meldung "Senderwechsel vom Recording Service abgebrochen" (oder so ähnlich), dabei läuft keine Aufnahme und beide DVB-S2 Karten stehen zur Verfügung. Gibt das vielleicht einen Hinweis? Gruß, Klaus PS: Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, oder nicht richtig Nachfrage, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Quote
Wildi Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 In deiner Support.zip habe ich gesehen du verwendest einen sehr alten Treiber. Hast du in der Zwischenzeit mal einen neueren ausprobiert? Ich hatte mal unter XP ähnliche Probleme. Die HD- Kanäle gingen nicht mehr, wenn man aus HD-Kanälen in den Ruhezustand gewechselt ist. Dann muss man allerdings den Rechner ganz neu starten und das ganze lässt sich nur durch den bisher einzigen fehlerfreien Treiber 1.1.0.301 beheben. Dieser funktioniert soweit ich weiß aber nicht unter win7... Mfg Wildi Quote
