ViperXXL Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Hallo, ich möchte für einen Freund einen HTPC auf DVBViewer Basis zusammenstellen der auch Sky HD fähig sein soll. Vorhandene Hardware: -TechniSat SkyStar 2 HD USB CI -Antec Micro Fusion Gehäuse (mikroATX) inklusive 350Watt 80+ Netzteil -2 GB DDR2 800 RAM -X10 Fernbedienung Ich möchte gerne ein möglichst günstiges System für meinen Freund zusammenstellen. Daher die Frage: Gibt es ein vernünftiges Mainboard das eine Onboard Grafik hat mit der man die 1080er HD Sender in akzeptabler Qualität wiedergeben kann? Oder sollte man lieber eine separate Grafikkarte bevorzugen? Wichtig wäre, dass das Mainboard die vorhandenen DDR2 Speicherriegel verträgt und dass ein optischer SP/DIF Soundausgang an Bord ist. Intel oder AMD ist erstmal Wurscht. Ein passender Prozessor wird dann schon für das jeweilige Board gefunden werden Hatte an einen kleinen Athlin oder einen Pentium E6400 oder sowas günstiges gedacht. Also primär gehts mir erstmal um gute Mainboard/Chipsatzvorschläge. Viele Grüße Viper Quote
SupaChris Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Also 1080i onBoard mit guter Deinterlacing-Qualität ist schwierig. Da gibts so viele Faktoren und bei vielen klappt es nicht. Dafür würde ich dir auf jeden fall eine (passiv gekühlte) PCIe Grafikkarte empfehlen. Dann reicht auch ein älteres Mainboard, was noch dein DDR2 kann und ein sparsamer langsamer Prozessor völlig aus. Quote
ViperXXL Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 (edited) Okay Danke schonmal! Werde dann ein Board mit optischem Ausgang kaufen und separat eine Grafikkarte. Müsste dann eine Low-Profile sein für das Antec Microfusion Gehäuse. Gibt es generell etwas das eher zu NVidia bzw. eher zu ATI in Sachen HDTV spricht? Und auch was den Prozzessor angeht. Will einen möglichst energiesparenden Prozessor für möglichst wenig Geld. Für Vorschläge und Anregungen bin ich offen und würde mich sehr freuen Will mir schließlich keinen Schund kaufen wo man dann wieder bald aufrüsten muss Gruß, Viper Edited February 25, 2010 by ViperXXL Quote
SupaChris Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 Also mit meinem System (siehe unten) klappt HD bestens mit VA-Deinterlacing. Kein Ruckeln, kein Tearing. Die HD4550 ist Low-Profile, ich glaube bei der Sapphire muss man nicht mal den Kühler wechseln, nur das Slotblech, und das LP-Blech ist sogar in der Packung dabei. Quote
Equinox Posted February 26, 2010 Posted February 26, 2010 Jaja, die ewige Diskussion ob onboard Grafik oder nicht. Ich würde ein AMD 780G Mainboard und dazu einen Athlon II X2 235e oder 240e empfehlen. Sofern man nicht Windows XP verwenden will, geht damit auch 1080i mit hohen Bitraten in guter Qualität (ja, VA Deinterlacing geht ohne Probleme!). Btw.: Ich hoffe, er hat von Sky noch eine S02 Smartcard, mit einer V13 könnte es mit der Skystar Probleme geben. Quote
ViperXXL Posted February 26, 2010 Author Posted February 26, 2010 Ja ist glaube ich noch ne S02 Karte. Steht jedenfalls noch der Premiereschriftzug drauf und lief vorher in ner DBox2. Die Smartcard hat auch schon einige Zeit aufm Buckel! Was ist denn mit den AMD 785G bzw. 790GX Chipsätzen? Sollten die nicht sogar noch etwas besser sein als der 780G? Quote
Equinox Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 (edited) Ja ist glaube ich noch ne S02 Karte. Steht jedenfalls noch der Premiereschriftzug drauf und lief vorher in ner DBox2. Die Smartcard hat auch schon einige Zeit aufm Buckel! Wenn die Karte vorher in einer DBox2 lief, dann passt das. Er braucht dann einfach noch ein Alphacrypt Light dazu. Was ist denn mit den AMD 785G bzw. 790GX Chipsätzen? Sollten die nicht sogar noch etwas besser sein als der 780G? Der 790GX bringt keinen Vorteil, das ist nur eine höher getaktete Version des 780G - das merkt man nur bei Spielen, bei Videos ist das uninteressant. Der 785G dagegen hat eine neuere Chip-Generation drauf (Radeon 4200 statt 3200 beim AMD 780G) und ist daher definitiv die bessere Wahl. - Ist halt geringfügig teurer als ein 780G Mainboard. Edited February 27, 2010 by Equinox Quote
ViperXXL Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 (edited) Okay danke, also kann man davon ausgehen, dass ein Athlon II X2 235e in Verbindung mit einem 785G Chipsatz genug Power hat um 1080i Sky HD Problemlos darzustellen!? Möchte halt nicht dass mein Bekannter rummosert dass es stocken würde oder sowas! Edit: Ich glaube der 785G kann dann aber keinen DDR2 Speicher mehr korrekt?? Edited February 27, 2010 by ViperXXL Quote
SupaChris Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 also kann man davon ausgehen, dass ein Athlon II X2 235e in Verbindung mit einem 785G Chipsatz genug Power hat um 1080i Sky HD Problemlos darzustellen!? Also bei einem Kumple klappt das nicht. der Hat ein 785 Board mit X2 250e Prozessor. Und Anixe HD in 1080i sowie 1080i Samples von Platte laufen nicht ruckelfrei mit VA Deinterlacing. Alle möglichen Decoder ausprobiert, weobei PowerDVD noch der gescheiteste ist, verschiedenste Treiber-Versionen von ATI. Hilft alles nix. Man muss dort bei 1080i auf MA runterschalten, damit es nicht ruckelt. Der Unterschied ist gering, aber sichtbar. Quote
Equinox Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Ich glaube der 785G kann dann aber keinen DDR2 Speicher mehr korrekt?? Doch, es gibt auch 785G Mainboards, die noch DDR2 unterstützen. Also bei einem Kumple klappt das nicht. der Hat ein 785 Board mit X2 250e Prozessor. Und Anixe HD in 1080i sowie 1080i Samples von Platte laufen nicht ruckelfrei mit VA Deinterlacing. Alle möglichen Decoder ausprobiert, weobei PowerDVD noch der gescheiteste ist, verschiedenste Treiber-Versionen von ATI. Hilft alles nix. Man muss dort bei 1080i auf MA runterschalten, damit es nicht ruckelt. Der Unterschied ist gering, aber sichtbar. Tja, bei mir geht Sky HD und das sogar mit dem alten 780G - mehr sage ich dazu nicht mehr, weil mir die ganze Diskussion langsam zu blöd ist. Quote
SupaChris Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 (edited) Tja, bei mir geht Sky HD und das sogar mit dem alten 780G - mehr sage ich dazu nicht mehr, weil mir die ganze Diskussion langsam zu blöd ist. Ich weiß, dass es bei vielen funktioniert. Deshalb hab ich ihm auch geraten, ein 785G Board samt einer neuen X2 CPU zu kaufen. Ärgerlich nur, dass es nun gerade bei ihm nicht klappt, zumindest nicht mit VA. Leider bin ich da mit meinem Latein am Ende. Weiß nicht, woran man da noch drehen kann. Zum Glück schaut er eh kein SKY. Edited February 27, 2010 by SupaChris Quote
Equinox Posted February 27, 2010 Posted February 27, 2010 Ich weiß, dass es bei vielen funktioniert. Deshalb hab ich ihm auch geraten, ein 785G Board samt einer neuen X2 CPU zu kaufen. Ärgerlich nur, dass es nun gerade bei ihm nicht klappt, zumindest nicht mit VA. Leider bin ich da mit meinem Latein am Ende. Weiß nicht, woran man da noch drehen kann. Zum Glück schaut er eh kein SKY. Gibt's zu dem Problem eines Kumpels hier einen Thread, oder falls nicht, magst du mal seine Hardware-/Softwarekonfiguration posten? Vielleicht lässt sich ja was tun. Quote
ViperXXL Posted February 27, 2010 Author Posted February 27, 2010 Danke für eure Beratung! Hab mir jetzt ein Asus 785G Board bestellt. Dazu einen Athlon II X2 235e mit 2 x 2,7GHz. Bin mal gespannt. Hier der Link zum Mainboard: Klick für Mainboard Quote
SupaChris Posted February 28, 2010 Posted February 28, 2010 Kannst dann ja mal berichten, ob und mit welcher Treiber-/Decoder Kombination du 1080i mit VA ruckelfrei zum Laufen bekommst. Quote
