tgt0305 Posted March 7, 2010 Share Posted March 7, 2010 (edited) Hallo, gibt es die Möglichkeit den DVBViewer beim Starten immer einen festgelegten Sender anzeigen zu lassen? (Egal was beim Beenden des Dvbviewers eingestellt war. Beispiel: DVBViewer wird mit Pro7 beendet, nach Start des Dvbviewers kommt ARD) Habe das Problem das die grundverschlüsselten Sender (Kabeldeutschland) beim Starten des Dvbviewers nicht angezeigt werden (weder Bild noch Ton) Starte ich den DVBViewer mit einen unverschlüsselten Senden z.B. ARD und schalte dann auf eine grundverschlüsselten Sender z.B. Pro7 wird Bild und Ton normal angezeigt. Ich benutze eine Terratec Cinergy C PCI mit CI Modul Alphacrypt und Karte von KD. Danke für Eure Hilfe Edited March 7, 2010 by tgt0305 Quote Link to comment
SupaChris Posted March 7, 2010 Share Posted March 7, 2010 Starte mal den Viewer mit -x53 als Option, das macht einen Rebuild Graph sofort beim Starten, hilft bei mir zuverlässig gegen schwarzes Bild bei den grundverschlüsselten. Ansonsten mit -c1 zum Beispiel für Kanal 1 beim Start, wenn ich mich recht erinnere. Alle Actions stehen ja auch in der actions.ini -x41 wäre dann auch Kanal 1 beispielsweise. Vielleicht in dem Zusammenhang dann den Haken raus bei "Starte mit letztem Sender" sonst schaltet der erst auf den letzten, dann auf den aus der Kommandozeile. Quote Link to comment
tgt0305 Posted March 7, 2010 Author Share Posted March 7, 2010 Hallo SupaChris, Danke für die schnelle Hilfe! Die Lösung mit -x53 klappt zwar bei mir nicht, aber mit -c1 funktioniert es wie gewünscht. Besten Dank!!! Quote Link to comment
