arndmp3 Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 (edited) hallo Wer kann mit helfen ? ich habe bis vor kurzen mit DVD Viewer bei PRO 7 und SAT 1 : Spielfilme in Dolby Digita 5.1 aufgenommen. Mit (*.m2p) aufgezeichnt, mit PVA Strumento demuxt , mit pmeg Schnitt bearbeitet und mit INFO edit und Nero auf DVD gebracht. hat super funktioniert Jetzt kann zwar PRO 7 und SAT 1 in AC3 aufnehmen, aber PVA Strumento findet zum demuxen keinen AC3 Ton. Bei Stereo ist das Aufzeinen kein Problem ich kann alles nach wie vor bearbeiten. hat jemand vieleicht das gleich Problem? und kann mir helfen. Edited May 13, 2004 by arndmp3 Quote
Klausing Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 PVAStrumento hat eine BUG bezüglich des demuxens von AC3. Nimm ProjectX dann gehts. ich habe bis vor kurzen mit DVD Viewer bei PRO 7 und SAT 1 : Spielfilme in Dolby Digita 5.1 aufgenommen ....................... Seit kurzen kann ich zwar PRO 7 und SAT 1 in AC3 aufnehmen was denn nun?Du scheinst da was durcheinander zu bringen. Steffen Quote
Guest Oliver Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 PVAS kommt mit dem notwendigen AC3-Subheader nicht zurecht, Wiljo arbeitet daran. Am besten nimmst du ProjectX. Bis dann, Oliver Quote
Griga Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Wenn du bei PVAStrumento bleiben willst, kannst du mit dem Videorecorder Plugin aufnehmen. Da gibt es auf der Settings-Registerkarte die Option 'Write AC3 Substream Headers'. Diese muss ausgeschaltet sein, damit PVAS den AC3-Stream akzeptiert. Allerdings lässt sich die MPG-Datei dann womöglich nicht mehr auf dem PC abspielen. Deshalb schreibt der DVBViewer die Dateien immer mit Substream-Header. Quote
arndmp3 Posted May 13, 2004 Author Posted May 13, 2004 (edited) hallo danke für die schnelle Antwort. leider finde ich die Registrierkarte "Write AC3 Substream Headers" nicht. weder ins DVB Vierwer noch in PVA Strumento. und was hat das mit dem Videorecorder Plugin auf sich. Hab darüber nichts gefunden. habe leider noch viel zu wenig Hintergrundwissen. Ich hab auch Projekt X nicht installiert bekommen. din für jede hilfreich Antwort dankbar. Edited May 13, 2004 by arndmp3 Quote
Griga Posted May 13, 2004 Posted May 13, 2004 und was hat das mit dem Videorecorder Plugin auf sich. Aus dem Service Center downloaden und ReadMe lesen Quote
Hartwig Posted May 13, 2004 Posted May 13, 2004 "Write AC3 Substream Headers" ist keine Registerkarte. Du must dir das Videorecorder Plugin aus dem Memberbereich downloaden und installieren. Wenn du das Videorecorder plugin startest, dann gibt es dort unter der Registerkarte "Setting" diese Option. ProjectX? Inwiefern nicht installiert bekommen?? Installiert werden muß das nicht. hast du denn eine schon fertig kompilierte Version? Dann heißt die Datei zum starten ProjectX.jar . Dafür must du das Java Runtime Environment installiert haben oder etws höherwertiges wie das Java SDK. Oder hast du nur jede menge Dateien mit der Endung *.java?? Dann müssen die noch compiliert werden. Dazu benötigst du das SDK. Hier findest du auch eine fertig kompilierte Version. Die ist allerdings schon älter. Wenn du das selbst kompilieren willst, dann gucke mal HIER Quote
Griga Posted May 13, 2004 Posted May 13, 2004 Die ist allerdings schon älter. Aktuelle kompilierte Versionen: http://www.oozoon.de/ Quote
arndmp3 Posted May 15, 2004 Author Posted May 15, 2004 (edited) hallo Leute danke für die Hilfe an das forum. Aufzeichnung von AC3 geht wieder dank VR Plugin. Läuft alles wieder super. god bless you Edited May 15, 2004 by arndmp3 Quote
Klausing Posted May 15, 2004 Posted May 15, 2004 Dies sollte aber auch ohne Plugin funktionieren ... Quote
