Mehrere Sateliten empfangen, Anfängerfragen
D3ltoroxp
Hallo Community,
hab da mal folgende Fragen, ich möchte gern mehrere Satelliten empfangen, nur wie stell ich das am einfachsten an ? Es gibt ja so Multifeed Halter ? Ist das einfach und in welcher Reihenfolge richte ich die aus ? Irgendwas mit schwächeren und stärkeren Satelliten. Hab z.B. mir schon mal so nen Monoblock LNB Gekauft, für Astra 19,2° ost und Hotbird glaub 13 ... ° ost. Ich würde gern noch den Astra 23,5 ° ost dazu nehmen. Wie stell ich das am besten an, wie groß sollte der Schüsseldurchmesser sein, kann ich den Monoblock dann noch verwenden und meinen jetzigen LNB für den 3. Satelliten ? Beide LNB's sind 2 Teilnehmer LNB's brauch ich dann noch etwas um die 2 LNB's zusammen zu legen, damit ich es dann an eine TV Karte anschließen kann, den 2. Teilnehmer gibt es imo noch nicht.
Grüße
D3ltoroxp
Wenn du 23, 19 und 13E empfangen willst, wird die schüssel mittig auf astra 19E ausgerichtet und die anderen beiden lnbs daneben (rechts 23, links 13E) auf der schiene angeordnet. Beim im handel erhältlichen zubehör ist sicher eine anleitung dabei. Da 19 und 23E ziemlich dicht beieinander liegen, darf die schüssel nicht zu klein sein (ca. 70-80cm).
Im prinzip kannst du den monoblock weiterverwenden. Da der aber schon einen eingebauten switch hat, wird das zusammenschalten mit einem 3. lnb ev. problematisch. Ich würde 3 quad-lnbs nehmen und die über 4/1 diseqc-schalter zusammenführen. Damit kannst du dann max. 4 empfänger unabhängig versorgen.
hm und wie genau finde ich dann die anderen oder sind die automatisch vorhanden wenn ich mit so nem vorgefertigten multifeed halter arbeite und auf 19,2 ° ausgerichtet habe ?
Das findest du wahrscheinlich in der anleitung vom multifeedhalter.
..wenn dieser halter zu deiner schüsselt passt, ja.
