Portisch Posted February 22, 2011 Author Posted February 22, 2011 Nachtrag: Fehler passiert nur,wenn im Plugin die Option "Disable Power On when initialized" aktiviert ist. In diesem Modus ist es auch nicht möglich,den Pc nach dem herunterfahren zu starten. Ok, danke! Da ich im Moment aber viel um die Ohren habe rechne mit ein paar Tagen... Quote
Portisch Posted February 27, 2011 Author Posted February 27, 2011 Ich habe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/USB_IR_Remote_Receiver eine neue DLL hochgeladen. Nun sollte das Problem weg sein. Quote
Metylisator Posted February 28, 2011 Posted February 28, 2011 Sehr schön. Problem Nr.1 gelöst. Problem Nr.2 leider nicht. Ich versuche das nochmal genauer zu erklären: Eventghost läuft,Plugin ist geladen,Power On when initiliazed angehakt: Pc geht in Standby und kann wieder aufgeweckt werden (Optokoppler schaltet). Eventghost läuft,Plugin ist geladen,Power On when initiliazed angehakt: Pc wird runtergefahren und kann nicht gestartet werden (Optokoppler schaltet nicht). Quote
Portisch Posted March 4, 2011 Author Posted March 4, 2011 Ja, der Optokoppler wird derzeit nur beim Standby/Hibernate aktiviert. Wenn der PC runtergefahren wird aber "noch" nicht. Dies wird derzeit glaube ich nur gemacht, wenn die DLL direkt im DVBViewer verwendet wird. Denn wenn der DVBViewer beendet wird wird auch die DLL entladen und aktiviert dadurch den Optokoppler. Quote
coolzero Posted March 4, 2011 Posted March 4, 2011 Hallo, also ich fahre meinen Rechner immer komplett runter (kein Hibernate), und kann den Rechner auch wieder per Fernbedienung einschalten. Nutze den Empfänger zusammen mit Eventghost. Funktioniert auch alles ohne Probleme. Bin mir nicht mehr ganz sicher obs beim Ein- oder Ausschalten war, irgendwo Sende ich die Befehle doppelt von meiner Harmony weils nicht immer zuverlässig funktioniert hat. Quote
Portisch Posted March 4, 2011 Author Posted March 4, 2011 Es geht ja darum, wenn die Option "Disable PowerON" aktiviert ist. D.h. sobald die DLL geladen wird, wird der Optokoppler deaktiviert und man kann die Power Taste auf der Fernbedienung als normale/andere Taste im z.B. DVBV verwenden. Wird die DLL entladen (DVBV beendet) wird der Optokoppler wieder aktiviert und man kann den PC wieder einschalten. Ich glaube jetzt, dass bei EventGhost der Optokoppler zwar deaktiviert aber nicht mehr aktiviert wird. Ist die Option "Disable PowerON" deaktiviert ist der Optokoppler immer aktiv (so benutze ich es auch). Daher geht es da auch mit EventGhost. Quote
Equinox Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 Sehr interessantes Projekt. Da ich immer noch auf der Suche nach einem IR Empfänger bin, mit dem ich komplett zufrieden bin, werde ich mir deinen aufbauen, sobald ich Zeit finde. 2 Fragen hätte ich noch: - Würde es funktionieren, wenn ich neben der 2-Pin Stiftleiste für den Mainboard Power Switch noch eine weitere Stiftleiste für den Power Switch des Gehäuses einbaue, so dass man den HTPC auch weiterhin über den Schalter am Gehäuse einschalten kann? - Gibt es ein fertiges Platinen Layout zum Ätzen oder ist so etwas für die nähere Zukunft angedacht? Quote
Metylisator Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 Das mit der 2.ten Stiftleiste funktioniert,hab ich auch so gemacht. Platinenlayout überlege ich,ob ich sowas mache. Hängt davon ab,ob das Problem mit dem Optokoppler behoben wird. Quote
Equinox Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 Danke für die Info. Ich denke, ich werde dann demnächst mal einen ersten Versuch auf Lochraster starten. 2 Quote
Metylisator Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Hallo Portisch, die neue DLL funktioniert perfekt. Einen Wunsch hätte ich doch noch. In EG ist es ja so,das immer nur nur ein Event erzeugt wird. Dadurch ist es möglich, die Funktion "wenn langer Tastendruck" zu nutzen. Wird wohl irgendwie über TriggerEnduringEvent gemacht Das jetzige Plugin gibt immer alle Events weiter, was für das reine DVBViewer-Plugin natürlich richtig ist. Ich hab schon versucht,selbst ein wenig zu basteln,bin aber leider kläglich gescheitert Wenn das irgendwie machbar wäre,hätten wir wohl den perfekten Empfänger. Quote
Portisch Posted April 18, 2011 Author Posted April 18, 2011 Verstehe ich jetzt nicht wie du das meinst!? Es gibt die Otpion Repeats in den Optionen für die Einstellung ab wieviel widerholungen dann durchgelassen wird. Auch gibt es in der INI noch den Parameter: Key Suppression=200 (Der gleiche Code wird nur alle 200ms durchgelassen) Die Auswertung der FB durch die DLL ist wie bei einem normalen Receiver. Zuerst wird der erste Code durchgelassen, bleibt man auf der Taste wird der Code solange blockiert bis Min Repeats erreicht wurde, danach werden sie wieder durchgelassen. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/39806-usb-ir-remote-receiver/page__view__findpost__p__295180 Quote
Metylisator Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Hallo, als Beispiel das normale Tastatur-Plugin von EG. Wird z.B. die Taste "B" gedrückt und gehalten erscheint wird 1-mal das Event Keyboard.B erzeugt. Alle Wiederholungen laufen im Hintergrund weiter (sieht man an dem Indikator unten rechts,der bleibt rot). Erst dadurch ist der Befehl "wenn langer Tastendruck" nutzbar. Bei Key Supression werden ja quasi Events geblockt und deshalb weiss EG nicht,das überhaupt noch eine Taste gedrückt ist. Ist,glaube ich, auch nicht nötig das in der DLL zu machen sondern in der init_py,können eigentlich auch nur 3-4-Zeilen sein. Ich komm bloss nich klar damit. Quote
Portisch Posted April 18, 2011 Author Posted April 18, 2011 Dann musst du Min Repeats auf 0 runter drehen und die Tastenentprellung ins EventGhost Script verlegen. Wenn der Eintrag "Key Suppression" in der INI Datei fehlt wird dieser auch nicht angewendet. Glaube ich jetzt zumindest... Welches Plugin ist das im EG für die Tastatur? Da kann man sich das dann abschauen. Quote
Metylisator Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Das Beispiel mit der Tastatur sollte nur verdeutlichen,wie es funktionieren sollte. (versteckt sich im Ordner Keyboard). Besser wäre vielleicht das HID-Plugin. Kleiner Code-Schnippsel: def ButtonCallback(self, data): if len(data): #one or more buttons pressed btnPressed = [] for num in data: btnPressed.append(str(num)) evtName = "Button." + "+".join(btnPressed) if self.enduringEvents: self.TriggerEnduringEvent(evtName) else: self.TriggerEvent(evtName) elif self.enduringEvents: #no buttons pressed anymore self.EndLastEvent() else: #trigger event so that releasing all buttons #can get noticed even w/o enduring events self.TriggerEvent("Button.None") Ich glaub,irgendwie hat das damit zu tun? Mein Ansatz wäre: Taste x auf der Fernbedienung wird gedrückt und gehalten ==> Event x wird erzeugt,alle nachfolgenden Events x werden nicht erzeugt. Quote
werwiewas Posted October 1, 2012 Posted October 1, 2012 Hallo Portisch, Benutze im Augenblick auch diesen http://www.ebay.de/itm/USB-INFRAROT-EMPFANGER-MODUL-FERNBEDIENUNG-AM-PC-/380479084345?pt=DE_Computing_Fernbedienungen_Zeigeger%C3%A4te&hash=item5896521739 IR Empfänger und bin im Großen und Ganzen auch zufrieden. Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit den PC aus dem Hibernate Modus aufzuwecken. Durch meine Unzufriedenheit und über Google bin ich dann auf dein Projekt gestoßen. Zunächst mal meinen Respekt. Unglaublich was "private" Leute auf die Beine stellen. Nun zu meinem Anliegen - gibt es eine Möglichkeit deinen Empfänger als (plug & play) USB Stick zu erwerben?! Wäre nämlich interessiert! Gruß werwiewas P.S. Hoffe das wird noch gelesen, da hier doch schon längere Zeit kein Post mehr statt gefunden hat. Quote
Portisch Posted October 2, 2012 Author Posted October 2, 2012 Danke! Aber ich selber Produziere/Verkaufe keine Empfänger. Aber es ist möglich sich solch einen Stick zu machen. Bilder: http://www.mikrocontroller.net/topic/171111#2613692 Ich selber habe das Projekt fast auf Eis gelegt, da ich keine Zeit mehr dafür habe. Einfach einmal im Mikrocontroller Forum nachfragen ob jemand so einen gebaut hat und ob dieser vielleicht noch einen übrig hat... Quote
werwiewas Posted October 3, 2012 Posted October 3, 2012 (edited) Danke für die schnelle Antwort. Schade... Mir ist in der zwischenzeit noch ein zweites Projekt von dir unter die Augen gekommen: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/33309-igor-avr-usb-v2-remote-control-mit-pc-poweron/ wäre es möglich das von dir beschriebene "power on" Feature bei diesem Stick: http://www.ebay.de/itm/USB-INFRAROT-EMPFANGER-MODUL-FERNBEDIENUNG-AM-PC-/380479084345?pt=DE_Computing_Fernbedienungen_Zeigeger%C3%A4te&hash=item5896521739 nachzurüsten? Wenn ja.. es fiel mir auf, dass es keinen Link mehr gibt, unter dem man dieses Update herunterladen kann. Vielen dank für deine Antwort! Edited October 3, 2012 by werwiewas Quote
