Warnung vorm Ausschalten des Rechners
Treky
;) Ich vermisse (oder habe sie noch nicht gefunden) eine Möglichkeit den Benutzer des Rechners bei programmierten Timer davor zu warnen den Rechner vollständig herunterzufahren statt diesen in den Ruhezustand zu versetzen.
Besser noch währe die Möglichkeit den Ruhezustand zu erzwingen, wenn eine Aufnahme programmiert ist.
Der Grund:
Mein Rechner wird von mir und meiner Frau benutzt (manchmal auch von unserer Tochter). Wenn einer eine Aufnahme programmiert hat weis der nächste nichts davon und fährt den Rechner einfach herunter.
Das war’s dann mit der Aufnahme.
Zu analogen Zeiten verwendete ich ChrisTV, dieses Programm hatte eine solche Funktion, es gab immer vorher eine Warnung aus sobald man versuchte den Rechner herunterzufahren wenn eine Aufnahme programmiert war.
Ich verwende derzeit den Recording Service.
Falls du Vista oder Windows 7 verwendest und den Rechner über das Startmenü herunter fährst hättest du von so einer Meldung nichts. Da der Recording Service das Herunterfahren nicht Verhindern kann das erlaubt Windows nicht mehr.
Mit Bordmittel wirst du da nichts machen können denn wie Tjod sagte lässt sich Win7 nicht mehr davon abbringen. Eine andere Möglichkeit wäre (so hab ich es gelöst) den Rechner über ein Skript auszuschalten. Nun weiß ich natürlich nicht wie du diesen ausschaltest...Mit Maus und Tastatur oder Fernbedienung etc. Falls du es mit der Fernbedienung machst dann gibt es die Möglichkeit abzufragen ob gerade eine Aufnahme läuft. Falls dies so ist bricht das Skript ab und der Standby bzw. das Herunterfahren wird abgebrochen. Falls es nicht so ist dann wird der Standby das Herunterfahren fortgesetzt. Nach der Aufnahme wird dann das Ereignis welches du voreingestellt hast ausgeführt.
Ist allerdings mit ein bisschen Skript Arbeit verbunden.
Grüße
Alex
  • 2 months later...
Hallo Alex,
könntest Du mal dieses Script hier posten? Oder gibt es irgendwo eine Anleitung dazu wie man es machen kann? Stehe gerade exakt vor dem gelichen Problem.
Danke für die Hilfe!
Grüße
Tobias
  • 7 months later...
bei mir möchte ich es so haben, daß beim Drücken des Netzschalters vor anstehenden Aufnahmen gewarnt wird. Leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, vor dem Shutdown ein Programm oder Skript auszuführen.
Über die Gruppenrichtlinie (gpedit.msc) kann man Skripts beim Herunterfahren ausführen lassen. Benutze ich auch, um z.B. bei jedem Ausschalten den Ordner Eigene Dateien zu sichern. Die Skrits werden aber erst nach dem Schließen der Graf. Oberfläche ausgeführt, da gibt es dann kein Zurück.
Ein Skrip zum Abfragen ob Aufnahmen anstehen müßte zu machen sein, weil die Aufnahmen werden in der Setup.ini angehangen. Wenn es da keine Rubrik [VCR] gibt, liegt auch nichts an. Habe noch gar nicht versucht so ein Skript zu basteln, weil ich es ja nicht sinnvoll starten lassen könnte. Aber ich werde mich da mal dran machen, vielleich ergibt sich noch was.
Wenn man sich dazu durchringt, immer über eine Verknüpfung runterzufahren und die Abfrage nach Aufnahmen funktioniert, könnte man mit "C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r" (runterfahren) bzw "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState" (Ruhemodus) das Problem lösen.
RuM
ode einfach nicht herunterfahren, sondern standby /ruhezustand. Dann wird der PC ja vom RS geweckt und alles ist wunderbar.
Achtung bei dem Befehl klappt das Aufwachen zu Timer aufnahmen häufiger mal nicht.
Für Windows ist der Befehl irgend wie was anderes als das Auslösen von Ruhezustand über das Startmenü oder ein anderes Programm.
