kicr Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 Hallo zusammen, ich habe gestern Abend meinen HTPC neu aufgesetzt. Diesen betreibe ich an einem Sony KDL-Z4500 und nun würde ich gerne wie früher immer den Overscan auf 0% stellen. Unmittelbar nach der Treiberinstallation war der Wert immer auf 15% und das Bild dementsprechend kleiner. Leider kann ich über das CCC wie auch in der Online Hilfe beschrieben nicht mehr auf die Overscan Einstellung zugreifen, ich sehe den Menüpunkt garnicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Hab ne halbe Stunde gesucht und alles probiert... Quote
ZappoB Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 (edited) Ich kenne den Effekt, dass bei einigen Auflösungen (z. B. die "optimierten" HDTV-Auflösungen) die Einstellung deaktiviert ist, aber immerhin ist der Menüpunkt noch da. Wenn bei dir gar nichts mehr sichtbar ist, versuche einen sauberen Uninstall der Treiber und installiere mal komplett neu. BTW: Du weißt, dass sich in den neueren CCC einige Einstellungen (evtl. auch die Overscan-Geschichte) hässlich versteckt haben? Leider habe ich einen alten CCC 9.5, bei dem es noch nicht so ist, deshalb kann ich dir den Weg nicht beschreiben. Es war aber auf der Seite, in der die Monitore links unten Angezeigt wurden, beim entsprechenden Monitor dann auf den Pfeil rechts oben in der Ecke und Einstellungen wählen. So, habe eben auf meinem Büro-PC nachgesehen: Menüpunkt Desktop & Displays (bei mir in englisch), am passenden Monitor den Pfeil anklicken und Configure - allerdings weiß ich nicht, ob sich darunter der Punkt Overscan versteckt, da meine Monitore das nicht unterstützen. Edited April 8, 2010 by ZappoB Quote
kicr Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Danke für deine Hilfe. Ich habe es genau so versucht, also den Monitor ausgewählt und Configure geklickt. Und genau dann werde ich zur ersten Seite des CCC "weitergeleitet", wo die wechselnden Werbebilder + Links angezeigt werden. Notfalls werde ich wohl die letzten CCCs durchgehen bis ich die Overscan Einstellung wieder setzen kann. Quote
siluet Posted April 27, 2010 Posted April 27, 2010 Doch das geht. Ich habe CCC 10.3. 1. Starte mal CCC. 2. Oben links "Graphics" -> "Desktops & Displays" 3. Unten links (wo Button "Basic" und "OK" ist) rechte Mausklick auf dem Monitor-Bild und dann "Configure" auswählen 4. Es wird eine neue Seite angezeigt. Und oben in der Mitte wählst du "Scaling Option". Und da hast du ein Schieber zw. Underscan und overscan Quote
Eichhorn Posted May 11, 2010 Posted May 11, 2010 Ich habe mein CCC mal vor langer Zeit so eingestellt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=176770 Hier handelt es sich zwar um ein altes CCC und damals noch um die HD2600. Meine aktuelle HD4670 habe ich allerdings auch so eingestellt. Vielleicht hilft Dir das etwas weiter Quote
