Joe6789 Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 (edited) Hallo, ich bin neu und auch nicht so versiert in dieser Thematik. Bis heute war alles ganz einfach. EIn Humax HD1000PR (oder so ähnlich) mit einer Karte von Sky. Ich würde gerne den Receiver im Standby lassen und auch Sky sehen, aber ich mache wohl irgendwas falsch. Ich habe als Karte die Super Nova HD DVB S2 Karta von Hauppauge und DVBViewer Pro (zumindest glaube ich das, es ist die Version für 15 Euro). Ist es überhaupt möglich, oder muß ich immer switchen und dann wieder mit dem Humax Receiver auf dem anderen Kanal am TV schauen? Es würde mich auch deshalb interessieren, weil wir überlegen unser Sky-Abo auf HD auszuweiten. Das macht aber nur Sinn, wenn wir die Sendungen auch auf unserer HDD aufzeichnen könnten. mfG P.S. Die Suchfunktion hat keinen Treffer zum Wort Sky ergeben. Edited April 9, 2010 by Joe6789 Quote
SupaChris Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Wenn du SKY auf dem PC gucken oder aufnehmen willst, brauchst du zu deiner TV-Karte einen CI-Schacht, ein passendes CAM und die SmartCard. Wenn du nur eine SmartCard hast, musst du die zwischen dem Receiver und dem PC immer tauschen. Quote
Vollstrecker Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Wenn du SKY auf dem PC gucken oder aufnehmen willst, brauchst du zu deiner TV-Karte einen CI-Schacht, ein passendes CAM und die SmartCard. Wenn du nur eine SmartCard hast, musst du die zwischen dem Receiver und dem PC immer tauschen. Richtig, du benötigst eine TV Karte mit CI Modul und ein passendes CAM für die SmartCard, letztere muss aber nicht zwingend immer getauscht werden. Da dies allerdings nicht in diesem Forum diskutiert werden soll, hier ein paar google tipps: [gelöscht] edit halalev: Solche naseweisen Tipps kannst Du Dir in Zukunft sparen! Quote
ZappoB Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 (edited) Such mal hier im Forum nach Sky (oder Premiere, weil einiges schon älter ist) und Smartcard und CAM, da findest du einiges interessantes. Es funktionieren nur spezielle Smartcards mit speziellen CAMs, wurde aber schon ausführlich erläutert, ich wollte mir das auch mal antun, hab's bis jetzt auf Grund der vielen Fallstricke aber doch gelassen. Bei eBay findest du jedenfalls Anbieter für Sky, die bei Vertragsabschluss die passende Smartcard mit ebenfalls passendem CAM anbieten. Die Smartcard die du von Sky bekommst, geht - soweit ich das gelesen habe - nicht im PC! Edited April 10, 2010 by ZappoB Quote
elfenstern Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Berücksichtigen musst Du jedoch, dass ABO-Karten von SKY welche mit NDS (Videogrard, V13) verschlüsselt sind, derzeit nicht mit den erhältlichen CI's funktionieren. Du brauchst dazu eine mit Nagravision verschlüsselte Karte (z.B. bein SAT-Empfang eine S02-Karte von SKY). Quote
Joe6789 Posted April 10, 2010 Author Posted April 10, 2010 Danke erst mal für die Antwortén. Ich habe Sky und ich möchte nicht die Karte hin- und herwechseln. Auch will ich wenn möglich keine Extrahardware kaufen. Ich würde gerne das Signal von meinem Receiver (Humax+Sky Karte) via DVBViewer auf meinen Multimedia-PC ziehen, um ggf. auch etwas aufzunehemen. Dann kann ich meinen Festplatten DVD-Brenner nämlich ausmustern bzw. auch in HD-Qualität aufzeichnen. Der Humax hat noch einen LNB-Out, durch den bekommt der Multimedia PC die Signale. Oder ist mein Anliegen illegal. Ich frage mal so unbedarft, weil ich den EIndruck habe das hier ein Tippelöscht wurde. Bitte um Hilfe Quote
Tjod Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Der Humax hat noch einen LNB-Out, durch den bekommt der Multimedia PC die Signale. Da kommt das raus was auch vom LNB kommt. Wenn der Receiver an ist stellt er nur sicher das du auf den HTPC nicht in einen anderen Bereich (Highband/Lowband; Vertikal/Horizontal) umschaltest, da das bei nur einem Kabel zum LNB nicht geht. Soll heißen wenn der Receiver läuft darfst du dich nicht wundern wenn einige Sender auf den HTPC nicht gehen. Das entschlüsselte Signal bekommst du darüber nicht aus dem Receiver. Quote
dbraner Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Oder ist mein Anliegen illegal. Ich frage mal so unbedarft, weil ich den EIndruck habe das hier ein Tippelöscht wurde. Bitte um Hilfe Du musst Dich entscheiden: Sky per PC und DVBViewer oder per Receiver. Wenn Du es mit dem DVBViewer empfangen möchtest, benötigst Du (wenn Du einigermaßen auf der legalen Seite bleiben möchtest) eine Nagravision Sky Karte, ein CAM (z.B. Alphacrypt) und einen CI-Slot. Außerdem sollte Deine SAT-Karte mit dem CAM können. Wenn Du keine Nagravison sondern eine Videoguard Karte hast, kannst Du diese bei Sky unter dem Hinweis auf einen alten Receiver (z.B. DBOX) tauschen lassen. eBay ist also nicht notwendig. Es gibt auch CAMs, die Videoguard können. Diese sind jedoch nicht legal da sie Lizenzen von Videoguard verletzen. Quote
Bond246 Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Danke erst mal für die Antwortén. Ich habe Sky und ich möchte nicht die Karte hin- und herwechseln. Auch will ich wenn möglich keine Extrahardware kaufen. Ich würde gerne das Signal von meinem Receiver (Humax+Sky Karte) via DVBViewer auf meinen Multimedia-PC ziehen, um ggf. auch etwas aufzunehemen. Dann kann ich meinen Festplatten DVD-Brenner nämlich ausmustern bzw. auch in HD-Qualität aufzeichnen. Der Humax hat noch einen LNB-Out, durch den bekommt der Multimedia PC die Signale. Oder ist mein Anliegen illegal. Ich frage mal so unbedarft, weil ich den EIndruck habe das hier ein Tippelöscht wurde. Bitte um Hilfe Ich würde dir ja mal per privater Nachricht einen Tipp geben, aber du hast scheinbar private Nachrichten deaktiviert... Aber bitte schreibe jetzt hier nicht deine Mailadresse hin, die wird öffentlich angezeigt, da könntest du dich bald vor Spam nicht mehr retten... Quote
