Ruckeln am Plasma (1024x768) - ATI HD3200
duffy6
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass bei schnelleren Bewegungen das Bild auf meinem Plasma-TV minimal ruckelt. Dieses Ruckeln ist im normalen Windows Betrieb nicht wahrnehmbar - nur bei schnellen Filmszenen fällt es deutlich auf.
Hintergrundinformationen:
- ATI Radeon HD3200 onboard-Grafik
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H (neustes Bios F11, ATI Catalyst 10.4) mit AMD 4850e (2,5 GHz)
- Windows 7 Prof.
- Plasma via HDMI (native Auflösung des Panels beträgt 1024x76
Hintergrundinformationen 2:
In den ATI CCC Einstellungen lässt sich jedoch nur eine höhere Auflösung einstellen (720p und höher).
In den Displayeigenschaften von WIndows 7 jedoch kann ich (im Gegensatz zu ATI CCC) auch 1024x720 einstellen. Wechsle ich nun ins ATI CCC wird tatsächlich 1024x768 angezeigt, aber unter Wiederholfrequenz steht "30i".
Außerdem - und das ist das störendste kann ich bei 1024x768 im ATI CCC keinen Overscan einstellen und das Panel wird nicht vollgenutzt.
Wie werde ich dieses Ruckeln los?
duffy6
1280x720@50 hz einstellen =720p im CCC
Ich habe auch zwei Panasonic Plasmas (1024x720 & 1024x768).
Wie von vonMengen schon geschrieben hat 1280x720@50 hz einstellen.
Wenn du auch noch 24fps avi's/mkv's abspielst kannst du entweder reclock benutzen (24>25) oder in ccc 1280x720@48hz einstellen (gibt auch ein plugin die damit hilft.. name fallt mir jetzt nicht ein).. aber mein plasma's kommen nicht gut klar mit 24fps/48hz.. der neuere panasonics machen das besser
  • 3 weeks later...
nur der informationhalber :
48 hz geht bei älteren panaplasmas nur über vga
