Häufige Abstürze beim DVB Viewer
ostseehuepfer
wir haben seit einigen Monaten den DVBViewer in Betrieb. Anfangs ist er ca. 1 Mal die Woche abgestürzt.
-> Bild bleibt stehen , Ton läuft weiter
-> Rechner friert komplett ein --> Reboot
Nun passiert dies mehrmals täglich. Meist beim umschalten über das Webinterface.
Im Anhang das Crashlog
Hoffe auf Erfolg
Viele Grüße
Ostseehuepfer
XGI Volari Z9s: Das ist ein Onboard Grafikchip oder?
DVBViewer Version: 3.9.4.0
Wir sind inzwischen bei Version 4.2.1
Bitte mach mal erst ein Update (Mitgliederbereich)nicht das evtl. Probleme schon behoben sind.
Informiere Dich auch im Wiki über die Änderungen der Versionen.
Wenn das Problem dann immer noch auftaucht bitte ein neues support.zip.
Edited by Devastation
ne ist ne PCI Express Karte das Board hat aber auch nen Onbard VGA Anschluss. Kann sein das der das ist. Sind dir auch Probleme in Verbindung mit Java bekannt:
Der Rechner steht in einer Rettungsleitstelle und auf jedem der 2 Ausgänge (ursprünglich 4 Graka ist aber abgequalmt) Läuft eine andere Anwendung. Im 1. Fenster läuft der DVBViewer und im 2. Go1984 für die Tür Cams zwecks Zutrittskontrolle usw. . Problem ist halt so lange die nachts über nur Radio hören läuft das Ding Stunden ohne Probleme fangen sie dann an zu Zappen stürtzt er ab. Un das ist in der Nachtschicht halt schon unpraktisch weil die an die Kiste nicht ran kommen. Kann es sein das ich diese Probleme über die IR Fernbedienung nicht mehr habe habe in der Medientechnik eine möglichkeit über eine Eigen geschriebene Anwendung IR Signale zu senden wenn nicht lern ich die FB an. Mache jetzt erst mal das Update und melde mich dann....
Gibt es irgend was zu beachten oder soll ich erst deinstallieren oder soll ich drüber bügeln
Grüße
Ostseehuepfer
Hey,
soll ich vorher die alte installation deinstallieren oder die neue einfach drüber bügeln??
Viele Grüße
Ingo
habe jetzt mal die neuste Version installiert. Alles vom Alten vorher deinstalliert. Muss jetzt mal bis morgen abwarten bis die Nachtschicht in der Firma um ist ob es noch läuft oder nicht. Trotzdem habe ich sicherheitshalber mal ein Log erstellt.
Grüße
Ostseehuepfer
ist natürlich schon ne spezielle Konfiguration die Du da wahrscheinlich hast. Könnte schwierig werden den Fehler ausfindig zu machen. Hoffe mal das es mit dem Update behoben ist. Glaubs aber nicht wirklich :)
warum glaubst du das das nicht funst?? warum mist das ne spezielle sache??
  1. Probleme in Verbindung mit Java
  2. Rettungsleitstelle ..der 2 Ausgänge...eine andere Anwendung
  3. ursprünglich 4 Graka ist aber abgequalmt
  4. für die Tür Cams zwecks Zutrittskontrolle
  5. Zappen stürtzt er ab
  6. eine Eigen geschriebene Anwendung IR Signale zu senden
Installier doch bitte den AC3Filter als Audiocodec (und natürlich auch in DVBV einstellen)
Ist das Problem dann immer noch dann testweise mal ffdShow als Decoder verwenden um zu sehen ob sich dann was bessert.
Behebt das auch nicht das Problem dann bitte den DVBViewer im DVBViewer Pro (Debug Mode) starten (zu finden im Startmenü\Programme\DVBViewer\Support) und nach 2-3 x Problem nochmal eine support.zip erstellen und Posten.
Starte auch mal im DVBViewer Pro (Safe Mode) und teste obs da auch Probleme gibt.
HI
okay werde ich morgen machen das problem ist halt das der rechner 300 km weit weg steht ... Und Ferzugriff geht nur über VNC. Woran liegt das denn das der so oft abschmiert??? Hab das schon tausend mal installiert bei kunden aber nur dort gibt es so probleme... andere Frage wie oft stürzt der bei euch ab??? Tut er das überhaupt oder läuft der jahrelang durch???
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
wie oft stürzt der bei euch ab??? ...oder läuft der jahrelang durch?
eher letzteres :)
Anfangs hatte ich Probleme mit Abstürzen wegen der Onboard-Grafik. War aber nicht der DVBV schuld. Mit ner vernünftigen GraKa habe ich seitdem keine Probleme mehr (und das als Betatester, da mute ich dem System schon einiges zu).
Dann dürftest Du ja einer der besten DVBV Kunden sein (hoffe ich ja dann mal.....
okay naja es nervt schon ganz schön das es ausgerechnet da jetzt so probleme geben muss da hängt ne riesen dvi kreuzschine hinten dran und 12 52" er als Medienwand.... Kannst dir dann vorstellen was da abgeht wenn das ding ständig abschmiert..
Ich nicht aber die Kunden lasse die das selbst kaufen wegen E-mail addy
grüße
Und Du fragst mich was da speziell sein soll :)
also nachdem ich auf dem Beamer Bildaussetzer hatte habe ich den ffd installiert. Danach war der Fehler weg. Muss jetzt abwarten wie es weiter läuft ob er wieder abstürtzt oder nicht werde euch auf dem laufenden halten. Eine Frage wie kann ich die Senderliste im Webinterface anpassen ich meine rechts das Drop Down Menü entspricht meiner sortierung aber die Anordnung links nicht kann ich die auch anpassen?
Viel liebe Grüße
Ingo
